Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 506 из 1303<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 1303  >
SoluS писал(а):
Megagad
Причем здесь перл. Время отклика у ЖК - время, через которое пиксель сменит свой цвет с одного на другой. У ЭЛТ пиксель может поменять цвет только после того, как через него пройдет луч пушки - время, равное 1/на частоту в герцах. И это будет
SoluS писал(а):
Величина, сравнимая со временем отклика ЖК
перл тут при том, что пишешь ерунду, сравнивая "соленое и плоское"..
частота в Гц у CRT монитора - частота смены кадров.. вот и рассчитай сколько там пиксель тратит на смену цвета.
внимательно читал наклейку на моник то? о горизонтальной развертке строчку не приметил? она в кГц аж указана.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Zergiuz
При чем здесь частота строчной развертки? То, что луч пробегает через произвольно выбранный пиксель экрана f раз в секунду (где f - частота кадровой развертки) - верно?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Несколько вопросов:
1. Правильно ли утверждение, что вирусы в основном обитают на системных дисках? И собственно, что им мешает распространяться дальше?:)
2. В чем принципиальная разница между ssd/flash, и оперативной памятью?
3. почитав про netburst Получается современные процессоры ограничены частотой 4Ghz или ее увеличение уже не дает сущственного прироста(или это только проблемы netburst)?
Фото: 4
SoluS Верно то оно верно, тока на ЭЛТ можно увеличить частоту развёртки ( и следуя вашей логике уменьшить время отклика)! А вот у ЛСД дисплеев оно стабильно, и никакими средствами не изменяеться ( хотя сам производитель и может такое сделать за счёт "овердрайва" и всяких алгоритмов, но обычному пользователю такое не подсилу!). А, кстати) У моего моника частота строчная аж 98кГц - итого время отклика будет аж 1.02мс!!! Реальных!! Ура)) у мну самый крутой моник))))
El 1. А никто им и не мешает - вирусы живут не на дисках а на файлах - для какого файла его написали он такой и заразит.
2. Ну оперативка это "энергозависимая память", а флеш и ссд - "энергонезависимая". Тобиш если выключить питание оперативка обнулиться - данные исчезнут. с Флешкой такого неполучиться - на ней данные надо принудительно удалять. Хотя, если вспомнить спецификации, даже на флеш со временем данные исчезают. От тока это время измеряеться сотнями лет ( последний раз слышал о нескольких тысячах лет на одну ячейку).
3. Смотря для чего повышать - для игр спокойно хватает 3.5-4ГГц процессора. Для инжинерных расчётов или 3Д моделирования - им и 10ГГц будет мало :) Всё зависит от приложения!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
скажите,чо такое Плазма, чем отличается от жидкокристалических телеков\моников? ваще,просвятите чуток хоть)) и чем всё это дело лучше ЭЛТ ?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Фото: 4
LuftHunter
Вот http://www.ci.ru/inform08_05/p_10.htm и вот: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... itors/2581
А по сути - ничем не лучше ЭЛТ.
Я не говорил, что эта величина есть время отклика ЭЛТ - я говорил, что эта величина сравнима со временем отклика ЖК - чисто по определению термина "время отклика".
Megagad 1. Я к тому, что обычно считается, что при заражении достаточно отформатировать системный C:, де на остальные диски зараза не полезет :)
PS А для каких файлов их обычно пишут?
2. Тогда еще вопрос, в оперативную память "энергозависимую" данные именно записываются? - т.е сейчас все говорят, что одно из препятсвий распространению ssd - это износ; Почему тогда оперативная память регулярно используется, и продолжает все жить и жить:)
Фото: 4
Ну из воздуха данные не появляються))) Тут всё сходиться к самой сути этих типов памяти - оперативка щас делаеться на основе "динамических ячеек" - обычный конденсатор, заряженный до уровня "1" и впоследствии (при надобности хранения) регенерируемый (тобиш немного подзаряжаемый, так-как из-за токов утечки заряд постепенно "вытекает"). Его конструкция проста как пять копек: две металических обкладки и между ними слой оксида кремния. У флеш памяти ячейка немного другого типа - там конденсатор выполнен уже на основе самого КМОП транзистора, и имеет значительно большую ёмкость и размеры. Плюс у флеш памяти другие принципы записи-удаления данных. И если для записи ( как у динамической РАМ) нужно всеголиш подать напряжение на ячеку, то для стирания из ячейки требуеться немного большее наприяжение. Из за етого у ячеек намного быстрее просиходит старение. Но ето всё обобщённо - для более детальной информации: google.ru :) И про вирусы тамже))
Последний раз редактировалось Megagad 08.09.2008 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Megagad :beer:
Последний раз редактировалось El 24.11.2008 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Можно ли подсоединять второй моник к видеокарте при включенном компе?
Это не правда. Прирост частоты синхронно с шиной и памятью дает пропорциональный прирост во всем, 4то не требует видюхи.
Просто выше 4 ГГц для нетбарст сложно было сделать из-за перегрева, поэтому так и говорили.
Да и слава Интел что так получилось..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Последний раз редактировалось ligos 08.09.2008 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
BoFu Можно, но ненужно, бо если второй моник не прописан ишо в системе - придёться перегрузиться.
начну с системы
ХР сп2
Амд64х2 4400+(2,3ггц)
Озу ддр2 3гб(667)
Видя спаркли 8600гт 512мб ддр3 128бит
Мать биостар NF520-A2 чипсет nVIDIA nForce 6100-4xx,AMD Hammer
БП350powerman
Проблема следущая в марке06(только не отшивайте в соответствующей ветке и так отшили) 2950 баллов - мне кажется или действительно мало?
муеш
Для карты с GDDR3 мало, для GDDR2 - нормально.
ligos спасибо, это окончательно все объясняет :) :beer:
Тебе не кажется, проблема в этом:
мне не кажется : ) :oops:
новый бум...отшумели киловатные БП....и на замену - достойный приемник - патологическая процессорозависимость...игр? эээхххх кваду мне, кваду!!!! :D
Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды
+1
KT писал(а):
мне не кажется
а тогда что ?
я тоже думал на проц( решил убедится
муеш скрин GPU-Z давай
