Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 507 из 1303<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 1303  >
не удается загрузиться с заведомо читабельного загрузочного диска винды, на заведомо исправном ДВД-приводе, пишет
"вставьте загрузочный диск и т.п." в биосе приоритет загрузки выставлен,
хард отформатирован на другом компе
в чем причина?
qseft Может этот диск именно на это приводе не читается?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
с этого диска на этом приводе,только на другой тачке,
ставил винду 3раза, косяк в биосе материнки
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
кстати еще флоппик дрочит, как будто с него хочет загрузиться,
причем флоппик вообще в списке загрузочных устройств убран,
биос настройки держит, батарейка не дохлая
*Cofradia Intel*
qseft, диск с оригинальным загрузочным сектором? Если нет - это не удивительно. Со многих мультизагрузочных дисков на новых платформах не удается загрузиться, хотя на старых компах все работает замечательно. Ищи другой дистриб с оригинальным загрузочным сектором.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Какой самый слабый процессор в сокет am2?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Фото: 4
moty Семпрон LE-1100 одноядерный на 1.9ГГц
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
при загрузке винды
как с этим боротся?
спасибо
Keyco У меня такое бывает когда долго переводиш в спящий режим. Потом оно пароль почемуто не признает. Притом интересно что только на работе такое бывает, притом на двух компах и оба - мои. Наверно я ставлю какую-то программу которая это и вызывает..
пробовал 3 разных загрузочных диска- результат такой же :(
комп старый, мать-гигабайт какой-то на 478 сокете, куплена 5 лет назад
Keyco писал(а):
при загрузке винды
как с этим боротся? спасибо
Винду переустанови и всё.
Можно конечно ещё простые админские пароли попробовать вроде 123 или 111...
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Keyco
как с этим боротся?
Не лезть туда, куда не просят.
"Today is a first day of the rest of your life." (c)
Keyco писал(а):
при загрузке винды
как с этим боротся?
спасибо
Мне в своё время помогло (Для XP тоже должно сработать)
http://www.wintel.ru/wintel/forum/showthread.php?t=3100
iiillusiiionen "Ухты ты это сам придумал? Сам да? Вот умора. Клас!" (Стьюи)
А если делом помочь?
black72rus ага всего-то. день минимум чтоб всё заново поставить.
Винда "свежая" ток что поставил. Окошко стало появлятся сразу после установки.
ligos а свой в спящий режим не переводил. Да и прог не было.
Dilll дело в том что я сам админ на компе. И отличия в том ещё, что у меня никто не спрашивает пароля. Предлогают сразу нажать "ОК". После нажатия сообщение пропадает и появляется нормальный "Wellkome".
В целом работе не мешает, но каждый раз лицезреть не айс.
Из странностей ещё вот
Не имени ничего.
*Cofradia Intel*
Keyco, как ничего?
имя пользователя - users
организация Home
Опять какая-то из овносборок?
А я админ на работе :) И недавно был другой случай, Всё как у Вас описано, но нормальный "Wellkome" не появлялся, а опять спрашивали пароль. Тут без ERD-командера обошлось - смогли пароль вспомнить.
Больше помочь пока нечем.
Где на форуме список питерских железных магазинов?
У меня оперативка Hynix PC2-6400 1G, мать MSI P35 Platinum
Можно поменять (если можно то как) Command Rate T1 наT2 ??
лучшее - враг хорошего
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью принадлежат их авторам
Largo GT
а зачем? производительность памяти снизится....
в FAQ по разгону оперативной памяти написано:
Также если установить значение данного параметра в значение 1Т, то можно получить ощутимый прирост производительности по сравнению с 2Т, но при 2Т память имеет более сильный разгон, следовательно, если хотите получить более высокою частоту оперативной памяти, то выставите данный параметр в значение 2Т.
а если разгонять по таймингам нужна T1 ?! :?:
Largo GT
Хоть T1, хоть T2.
