Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 508 из 1303<  1 ... 505  506  507  508  509  510  511 ... 1303  >
Manager да, сборка Windows XP (SP3) 2008 SamLab v527. Я бы рад поставить оригинал, да нет его.
Dilll поздровляю. Есть ещё вакансии )) ?
Вобщем вернул админскому профилю его имя "Администратор" и всё нормально. В других версиях всё работало и при переименованном админе.
Что-то ОпераАЦ тупит, теги не работают.
А подскажите, эффект "качелей" при разгоне видеокарты - это когда выставляешь частоту ядра допустим 735, проверяешь в 3дмарке - виснет, а когда наращиваешь с 730 по 1 мгц, то берет 735? И как с этим бороться?
Gips я думаю, "качели" - это когда при 735 ядра - память 735. При 700 ядра, память, например 750. А при 750 ядра, память - 720.
С напряжениями связано, не только с банальными "напряжение памяти, ядра". Также, имхо, с толщиной медных дорожек... с обязкой: резисторчиками, конденсаторами. Имхо, качели - следствие криворукости и лентяйства разработчиков плат (хотя на самом деле, то как сделана плата, обусловленно экономической целесообразностью), которые не хотят задействовать чипы по полной. Бороться с этим гиморно...
Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды
возможно, при смене частоты происходит автоподстройка каких-то внутренних таймингов. очевидно, что при приращении по 1 Мгц настаивается несколько по другому, чем скачком. Как бороться, хз. Даже точно не скажу, где этот подстойщик - в драйвере, биосе, или аппаратно (самим чипом. что врядли...)
Решил задать свой вопрос в этой теме:
Есть мат. плата Biostar AM2 NF520-A2 SE. На ней-AMD Athlon 64X2 4600. Пытаюсь разогнать и тут проблема: не удаётся перейти 2500 МГц-при загрузке пишет, что мол в sefe mod работает, выставте частоты заново. Нажымаю F1 (типа продолжить)->загружается на номинальной частоте.
Пока ставлю частоту в пределах до 2500-нормально пашет.
А теперь вопрос-как можна отключить/обойти такую "защиту"?
Подпись-нафиг!!!
KrAzY т.е. как я понял, качели - это когда выявлены отдельно макс.частоты стабильной работы ядра и памяти, но соединить их неполучается, требуется снижение какой нибудь частоты, и снижение это не маленькое (что впринципе нормально), а значительное...
что с персональными страницами ? половина фоток есть, половина новых нет - пишет ошибка 404. и НЕМОГУ новые фотки закачать! вот бесит уже 3 день....
Добавлено спустя 38 секунд
package 'Image::Magick::Thumbnail' not registered for warnings at /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8/Image/Magick/Thumbnail.pm line 111 при добавлении новых фоток
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Подскажите, имеется на матери абит ИП35-е контакты, для светодиода, подписан в мануале как SLED
(Connects to the Suspend LED cable (if there is one) of chassis front panel.) Какую функцию он выполняет?
ну кто-нибуть ответит!
Подпись-нафиг!!!
Народ, тупой вопрос, но мне нужен на него ответ...
Купил звуковую Creative X-Fi Xtreme Gamer, до этого была встроенная AC'97, стоит винда со встроенными дровами. Вопрос как мне удалить дрова на старую звуковую, когда в установке удаления программ их НЕТ. Естественно старую звуковуху в биосе отключил, но рекомендуется ещё удалить все дрова на старую звуковуху. Как их удалить или есть прога, которая сможет это корректно сделать???
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem
Сами рекомендуете?
Ставьте новые и забудьте о старых. И не забудьте все ненужное из авторана вычистить.
"Today is a first day of the rest of your life." (c)
Доброго времени суток у меня такая проблема я обновил биос типерь нельзя назначить выходы в звуковухе на другие устроиства . напрример я раньше втыкал колонки в любой выход и в диспечере сам назначал что будет работать а типерь колонки работают только в среднем разьеме который для нних и преднозначен но типерь проблема с наушниками чтоб включиить наушники надо вытягивать штекер колонок и втыкать наушники . может кто знает как решить эту проблему ?
Обяъсните, что за сенсоры такие показывает HWMonitor на asus a8n-e ?
что такое дрочить память, в жаргоне оверов?
Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Злой_Прапор
Это вы спросите у того, кто такой перл выдал...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Доброй ночи всем!) Собрал вот такой конфиг:
Процессор Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2x4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора Scythe SCASM-1000 Andy Samurai Master, Intel 478/LGA775, AMD 754/939/940/AM2
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret)
Модуль памяти 4096 DDRII Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц) (ret)
Жесткий диск 500Гб Segate\maxtor 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem)
Видеокарта PCI-E 896МБ EVGA "GeForce GTX 260" (DDR3, 448bit 602\2050, superclocked)
Корпус Miditower Ascot "6XR8 cooling Pro" ATX черный (500Вт)
Вроде все гуд, но у меня вопрос что- то мне вот этот ноль в павере не нравиться, что это может быть!? и как это проверить? устранить! Большое спасибо!
pachetti001
Один из разьемов для вентиляторов на мат. плате не задействован, и все.
PWR_FAN - смотри - там у тебя ничего не подключено. вот он и показывает ноль оборотов в минуту. CPU_FAN, CASE_FAN, SYS_FAN1, SYS_FAN2, NB_FAN, SB_FAN.... Вентиляторов ща много развелось на материнках.
Помогите решить проблему
К компу подключен принтер и для того чтобы распечатать с другого компа соединённого сетью с ним нужно зайтит на фтп т.е ввести логин и пароль и только тогда можно распечатывать
Что сделать чтобы открыть свободный доступ без ввода логина пароля?
:). Подскажите какую-нибудь удобную программку, чтобы смотреть ролики на http://www.vesti.ru. Ну или на подобных ресурсах. А то по умолчанию, чего-то как-то не то :). Есть вообще альтернативные более удобные решения?
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
SoluS
su8
Большое спасибо, эти кулибины кто подключал в фирме не подключили кулер... пипец слов нет, большое спасибо!) все подключил!) шуметь больше стал, а я думаю во, корпус тихий! =) спасибо!
