Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Я бы хотел уточнить несколько значений меню напряжений в БИОСе
CPU Voltage – это напряжение проца
CPU GTL REF O - ?
CPU GTL REF 1 - ?
Momory Voltage – это память
VTT FSB Voltage – ?
MCH Voltafe – ?
MCH GTL REF – ?
Подскажите какую-нибудь удобную программку, чтобы смотреть ролики на http://www.vesti.ru.
Internet Explorer? Видимо, не установлен какой-то плагин для браузера. Не знаю, какой именно. Проверь, стоит ли Java, проиграватель какой-нибудь (типа QuickTime), и Flah-плеер (например, от Adobe). Брайзер какой используешь? Сам сайт не пишет, что ему надо? Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд Проверил. У меня без проблем воспроизводится в Firefox 3.0 при помощи GStreamer 0.10.18.
Последний раз редактировалось jazz_fan 16.09.2008 1:58, всего редактировалось 1 раз.
при загрузке появляются вертикальные синие полосы, а также всякие безобразные совершенно не русские и не латинские символы. Так же если зайти в биос - он заполнен этой гадостью (всякими символами) даже там, где ничего не должно быть написано.
Полноценно загрузиться под winxp не получается: в момент, когда должен появиться рабочий стол - экран тухнет и усе. Загрузиться можно либо в безопасном режиме, либо в режиме без установленным видеодров - собственно сейчас я так и поступил, но полосы так и остаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Тихвин
Чем можно восстановить флэшку Transcend 128 Мб, определяется в системе, но похоже слетела разметка (пишет нет диска). Мне бы хотелось восстановить данные на ней (конкретно txt файлы), можно ли с неё как-то снять образ или ещё что-нибудь посоветуете?
Вот опять одна незадача, все окей работает, часто качаю с торрент трекеров, у меня СТРИМ, модем у меня старенький AUS LINX 2006 (USB), проблема, такая она была и на старом компе, и на этом проявляется:
1. Поставил дрова. настроил и тп, вот загружается винда, модем коннектится к инету, но соединение перечеркнуто, надо переходить в ждущий режим, потом опять винда, модем опять коннектиться соединение норм устанавливается и ты авторизируешься.
Так же и на этом компе.
2. Ухожу, на часов 5-6 часов прихожу, инет висит, в часности торрент, и само соединение, а компьютер живой все работает, игры и тп.... с чем это связано!? Буду благодарен кто поможет.
Щас корбину планирую подрубать!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
jazz_fan Да у меня тоже воспроизводится и в Internet Explorer и в Firefox 3.0 (его юзаю). Просто я не шарю в "этом моменте". Как происходит воспроизведение в данном случае. Т.е плеер который по стандарту подгружается он от чего зависит, от браузера или от сайта, как бы. Т.к не знаю вот и спрашиваю . Стандартный мне не нравится просто, а новости смотрю я часто. Вспомнил, что для просмотра некоторых роликов на некоторых сайтах, нужно качать альтернативные плееры и инсталлить их. Вот я и подумал, может есть универсальные плееры модные, которые стандартный заменяют. Но ещё раз повторю, этот вопрос обусловлен непониманием специфики просмотра ролика на веб страницах . Вот думаю, зайду поинтересуюсь у местных гуру, не укусят же они меня за вопрос
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008
Скажите пожалуйста! Я случайно повысил напряжения (намного) на процессор, память, чипсет..... буквально на 15 минут, потом понял что делать этого не надо было и снизил до номинала... скажите, я мог нанести какой-либо вред компьютеру этими манипуляциями? повторяю! только 15мин....
я не знаю на сколько именно.... все напруги стояли на автомате, а я повышал частоту ФСБ.... узнал что они повысились, из того что начали на плате загораться светодиоды (сообщающие о том что напруга была повышена), никаких нестабильностей небыло, и систему я за эти 15мин. никак не тестировел, максимум чо сделал, это зашёл в винду, почитал пдф мануал, после того что узнал что означают эти "светики" немедленно вырубил компьютер и сбросил биос.... могло ли что-то случиться? или я просто трясусь по пустякам, которые ничего не могли сделать системе, из-за собственной неопытности, и боязни навредить новой, дорогой системе?
ну вообщем, 15 минут не тот срок что-бы что-то испортить, даже если было повышено на много (кстати намного или нет я точно незнаю, но то что оно повысилось это точно), то есть зря переживаю, так? а какой срок высоких напряжений тогда, может нанести уже СЕРЬЁЗНЫЙ ущёрб?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
-Ni{- Если ты повышал только ФСБ - напруга повысилась автоматом, а сама мать никогда не повысит напряжение выше безопасной границы. Так что зря паникуешь. Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд RUMPELSHTICTIK Конкретно с вести.ру видео можно открыть почти любым установленным в системе плеером - я попробовал Windows Media и GOM Player
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Добрый вечер всем!) Собрал вот такой конфиг:
Процессор Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2x4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора Scythe SCASM-1000 Andy Samurai Master, Intel 478/LGA775, AMD 754/939/940/AM2
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret)
Модуль памяти 4096 DDRII Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц) (ret)
Жесткий диск 500Гб Segate\maxtor 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem)
Видеокарта PCI-E 896МБ EVGA "GeForce GTX 260" (DDR3, 448bit 602\2050, superclocked)
Корпус Miditower Ascot "6XR8 cooling Pro" ATX черный (500Вт)
Поставил Win XP SP3, вроде бы все гуд, но вот выключил комп. с утра встаю загружается, прогружается тест памяти, потом таблица, и все черный экран, и слева в верхнем углу просто меркает курсор, перезагружаю....... все окей, грузться как бы со второго раза, в чем проблема может быть!? в винде? железо!?
