Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 510 из 1303 • <  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 1303  >
KT
Браузер какой? В чем проблема увеличить размер шрифта?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
вопрос снят :D все таки не даром мои посты в этой ветке мелькают:oops:
Фото: 20
от чего зависит предельная частота HyperTransport при разгоне? от процессора или чипсета?
Можно-ли сделать так что-бы в rivatuner в мониторинге появился горизонтальный скролл-бар и всё что уходит за левую сторону экрана не исчезало?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
надо думать от частоты управляющей логики шины (самих каналов HT несколько - 3?)...физически она (логика ака "контроллер HyperTransport") интегрирована в кристал CPU и работает асинхронно формирую свою частоту через множители к частоте такового генератора...собственно сама частота шины регламентируется производителем процессоров Athlon (Phenom) и предельная частота по сути недалеко вперед убегает от этого регламента : )
Последний раз редактировалось KT 18.09.2008 21:53, всего редактировалось 1 раз.
moty
Можно нажать "Сохранять историю" а потом загрузить ее и посмотреть...
В компе стоит карта от radeon в службах windows включина служба Ati External Event Utility Подскажите для чего она нужна, стоит ли ее остановить?
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
выруби эту службу нафиг, и автозагрузку почисти, удалив
все похожее....каталист контрол центр можно оставить....
а лучше тоже удалить, если не меняешь 3Д настройки каждые 10минут :)
Что под виндой делает клавиша scroll lock?
moty
Гугль сломался? http://ru.wikipedia.org/wiki/Scroll_Lock
Фото: 86
Что такое вольмод
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC
У вас тоже гугль сломался?
Слово «вольтмод» взято из английского (voltmodification) и означает «модификация напряжения». Это значит, что вольтмод включает в себя любую модернизацию напряжения питания памяти или ядра (не путать с изменением настроек BIOS материнской платы). В основном вольтмод применяют для модернизации системы питания видеокарт или материнских плат.
http://www.ferra.ru/online/video/71307/
Помнится раньше в свойствах папок(документов) других пользователей (и нитолько) была вкладка по безопасности и доступу.
В Висте на сколько помню и сейчас была (удалил нет её), а вот в ХР пропала. Как её включить не подскажите?
Просто ХР переставил а из документов забыл нужное вытащить. Теперь добратся немогу.
Иль если есть другой способ то подскажите.
Keyco
Сервис - Свойства папки - использовать простой доступ к папкам - снять галку.
Добрый день, встретился с проблемкой глупоя конечно но нет времеи ковырятся в инете.
Купил новый свитер но он сильно электрезируется поэтому я постоянно бьюся током, а мне собирать компы нужно и нету желания что то статикой поджарить. Можно получить совет на эту ситуацию?
LGN
слышь, ты про антистатик не спрашивал у мамы? еще можешь белый медицинский халат надевать. может это еще и солидности придаст.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Никак не пойму, как крепятся кулеры к материкам AM2? (TT BT, Scythe Infinity, ...)
(например к http://gigabyte.ru/images/products/moth ... .0_big.jpg)
Как я понял, нужно снимать рамку вокруг сокета?
или же они крепятся на ушки рамки, как и боксовый кулер?
Как узнать, какие ячейки на флешке: SLC или ЬMLC?
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Спроси у производителя.
Например, Intel X25-M: самый быстрый твёрдотельный накопитель в мире, По следам IDF Fall 2008: SSD-накопители Intel и другие.
X25-M - накопитель на флэш-памяти с многоуровневыми ячейками (MLC) .. одноуровневые ячейки (SLC) .. накопитель Samsung 64
Автор
LGN писал(а):
Добрый день, встретился с проблемкой глупоя конечно но нет времеи ковырятся в инете. Купил новый свитер но он сильно электрезируется поэтому я постоянно бьюся током, а мне собирать компы нужно и нету желания что то статикой поджарить. Можно получить совет на эту ситуацию?
Конечно - лучше всего собирать компы абсолютно голым, для придания процессу большего эротизма.
