Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 52 из 133<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
xenon163
хорошо. но вообще я имел в виду 180.44 (нет возможного повышенного нагрева в 2д, и физикс новый - актуально, если именно он вызывал проблемы)
xenon163 писал(а):
правда производительность системы упала значительно
а вот это ненормально, 180.43 должны быть шустрее 178.24. правда, здесь это уже не по теме, вот тут есть отдельное обсуждение
Leyn
возможность ошибки в программе исключать не стоит (поэтому я бы попробовал обновить эти софтины, или хотя бы переустановить), но учитывая факт смены корпуса, проблема скорее всего аппаратная. а асусовские утилиты только выявляют ее, выполняя специфические действия (например, обращение к определенному регистру процессора для мониторинга).
причиной могло послужить повреждение дорожки или других элементов на материнской плате, что не так уж сложно при сборке компа
может ктото знает решение проблемы
бсод ошибка 124
виста ультимейт 32
дрова 177 модифицированые хтрим-г, пробывал разные
видео 8800гтс 320
вылетает в играх примерно мин через 3 игры, при кодирование видео, раньше вылетало даже при просмотре двд когда кодеков не было.
в хп все работало без проблем.
бсодит не зависимо то того разогнан проц или нет
ща скачаю тогда 180.44 и потестю. спасибо за инфу.
Добрый день!
Уже почти год, как я мучаюсь с одной проблемой: dos-программа периодически выпадает в синий экран
Это началось после смены платформы с S939 Athlon 3000+/DDR PC3200 2x1G/X1950 на четырехядерник 6600/DDR2 2x1G PC6400/Asus P5K
Происходит все следующим образом: при попытке запустить дос-прогу большая вероятность выпасть в синий экран, тоже самое, если запустить в комендной строке ntvdm.exe. Однако, если ntvdm.exe не закрывать, то работать с дос-прогой можно спокойно без вылетов.
За столь продолжительное время сменилось все
проц сменил на Е8400
мать на asus P5K-E Wi-Fi AP
память на ocz2t1066io2gk
видео на 4870
После очередной замены памяти, мне показалось, что я избавился от своей беды, однако, сегодня получил два синих экрана
После расковыривания дампа получил результат:
Crash date: Fri Nov 21 10:23:57.193 2008 (GM
Stop error code: 0x8E
Process name: ntvdm.exe
Probably caused by: hardware ( ntKiServiceExit2+0 )
и
Crash date: Fri Nov 21 10:26:07.626 2008 (GM
Stop error code: 0x50
Что делать-то?
Может ntvdm не корректно работать на процах с несколькими ядрами?
Вся память работает прекрасно, комп не разогнан и работает стабильно - все тесты проходит без проблем.
А вы знаете об открытиях Теслы?
`06=18000+
ea ошибки больше не видел теперь 8e стала мучить.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bfa75008, b6d5f5cc, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp!nvCalculateSurfaceParams+878 )
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
bfa75008 ?? ???
TRAP_FRAME: b6d5f5cc -- (.trap 0xffffffffb6d5f5cc)
Unable to read trap frame at b6d5f5cc
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to bfa75008
STACK_TEXT:
b6d5f650 00000000 00000bb5 0000001f 00000b84 nv4_disp!nvCalculateSurfaceParams+0x878
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
bfa75008 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nv4_disp!nvCalculateSurfaceParams+878
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nv4_disp
IMAGE_NAME: nv4_disp.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 491b68ff
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_nv4_disp!nvCalculateSurfaceParams+878
Followup: MachineOwner
kd> .trap 0xffffffffb6d5f5cc
случается всегда в одном и том же месте. при переходе локаций в игре(fallout 3).
xenon163
Судя по отзывам в теме Fallout3, игра сама по себе небезглючна. учитывая стабильность появления глюка, думаю, это как раз такой случай. Читай тему :)
всего было 2 глюка.повторов ещё не было. в основном у меня всё работает вполне нормально. ошибку ЕА скорее всего вызывало сглаживание на уровне драйвера которое у меня стояло отключил и вот уже давно никаких вылетов. в любом случае спасибо за отзывы.
Доброго времени суток.Подскажите блема така:комп
выкидывает на синий экран ,пишет.... (сейчас синий экр нету просто твиснет колом)после перезагрузки(RESET)
не видит жестак и двд привод исбрасывает приоритет(first boot devis)
Батарею снимаю-ставлю все видит ,грузится и при тесте системы
после теста IDE каналов пишет "CMOS checksum error Defolt loaded" и
предлагает F1-to continue, DEL-to ente SETUP.После загрузки работает норм
пока не ОПЯТЬ.
ОС Microsoft Windows XP Professional sp3
AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Venice S939
Foxconn NF4K8MC/NF4XK8MC Series12/18/2004-nF-CK804-8712-6A61FFK8C-00
память DDR-400 1 Гб (PC3200 DDR SDRAM) X 2
Тип BIOS Award
Версия BIOS CK804K8MA series 4BQW1P06 121804
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS CK804K8MA series 4BQW1P06 121804
Дата системной BIOS 12/18/04
Дата BIOS видеоадаптера 11/02/06
жест-Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
Пжалуста подскажите что это и как сним бороться
ибо не пойму .
Заранее благодарю!!!
qip 420252245
semen7807@mail.ru:shock:
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Комп не разогнан
Люди а я сидя в нете и слушая музыку вдруг неожиданно перезагрузился комп и вылетел синий экран после чего зашел в журнал событий и увидел save dump с событием "Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x100000c5 (0x00200004, 0x00000002, 0x00000001, 0x805505a1). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini113008-01.dmp."
До этого момента выходил синий экран изза Сталкера Чистое небо но я его грохнул уже давно и даймон тулс с автозагрузки убрал. Смотрел в разных справочниках в чем может быть причина но не нашел ни чего подходящего. Вы последняя надежда.
Заранее спасибо.
Это вирус скорее всего. У меня стал вылетать такой же синяк на абсолютно стабильной системе со вчерашнего вечера. Код ошибки очень похож 0х10000с50. Возникло после того, как снес Bio Shock.
товарищи!помогите!уже весьма надоела эта "ошибка"....Вобщем у меня иногда разъеденяется интернет,и я вытаскиваю и снова вставляю "кабель питания" (не знаю просто как его назвать :) ) иначе интернет не может снова соеденится (в свойствах модема пишет что входящая скорость 0 и исходящая 0) а если перетыкнуть всё становится нормально..Ну так вот,частенько как я только выдёргиваю шнур из модема,экран погасает и появляется этот долбанный экран смерти :( скрин прилагается #77 как вылечить?
у меня иногда высакивает такоей же экран как и у viziter (вроде, я не изучал пристально что на нем пишется :)), как я заметил, когда я лажу по интернету через оперу...
с чем это может быть связано?
viziter
а модем и вид интернета мы должны угадать? модем Dlink DSL-200, угадал? тогда вам сюда
Assasin88 писал(а):
у меня иногда высакивает такоей же экран как и у viziter (вроде, я не изучал пристально что на нем пишется )
моя телепатия на сегодня иссякла, напиши точно код и текст ошибки. это мог быть например, драйвер сетевой карты, к которой подключена локалка/модем.
до технической информации у меня все тоже саме, что и на скрине у viziter'а, после:
stop: 0x00000000D1 (0x71ajde5, 0x0000000002, 0x0000000000, 0x71ajde5)
и строчки "gwausb.sys - ..." нет
после этого тоже все тоже самое...
Assasin88
прочитай про расшифровку дампов и проделай описанные действия:
1. включи запись минидампов
2. скачай и установи Debugging Tools for Windows
3. скачай kdfe.cmd
4. разреши дебаггеру доступ в интернет (для скачивая symbols)
5. произведи расшифровку дампа, если ответ будет неясен - напиши его сюда
Фото: 3
Парни подскажите.
После чистки системника, а так же переустановки системы + обновления квипа ( :) ) Виста х64 сп1 начала бсодить:
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER
Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт.
Теперь вопрос.
Причиной может быть обновлённый квип ? Или стоит винить память ?
Синька выпадает (на сколько я заметил) при работающих торрентах.
Добавлено спустя 10 минут, 31 секунду
Собственно изучил http://www.oszone.net/display.php?id=1153
но всё равно "непонятна". )
БСОД 0x000124 при разгоне проца и тестировании кодингом, он от перегрева или от недостатка вольтажа?
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
KoSoY
было такое при пользовании торрент-клиента Vuze. Смени клиента - может поможет.
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
Фото: 3
Предварительно, проблема была в каспере8 (2009).
KoSoY
У меня от каспера8 ошибка 0хD1 tcpip.sys 100% вылезает. Ставлю, проверяюсь, стираю. :)
При игре в GTA 4 вылетело с ошибкой 0х000000С2 (0х00000007, 0х00000401, 0хE1FD3160)
скажите пожалуйста что это может быть? :(
