Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 511 из 1303 • <  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 1303  >
У меня выбивает в BSOD: 0*00000124. Я просмотрел полный список стоп ошибок - такой там нет, подскажите пожалуйста, что это означает и как это можно вылечить, если можно вообще это вылечить???
Доброго времени суток.
Просветите плиз: можно ли установить в систему 2 разные видеокарты?
Задача - вывод на монитор/телек изображения, в идеале типа расширения рабочего стола.
Фото: 7
M.US писал(а):
Никак не пойму, как крепятся кулеры к материкам AM2? (TT BT, Scythe Infinity, ...) (например к http://gigabyte.ru/images/products/moth ... .0_big.jpg) Как я понял, нужно снимать рамку вокруг сокета? или же они крепятся на ушки рамки, как и боксовый кулер?
У меня АМ2 Epox и Infinity - крепится за ушки, снимать рамку не надо. Но изначально тебе нужно точно определиться, что за мат. плата интересует и что за кулер - некоторые дорогие системы охлаждения крепятся довольно необычно...
pptp-78.ec писал(а):
Как узнать, какие ячейки на флешке: SLC или MLC?
Какого-то однозначного признака нет, нужно юзать поиск. SLC, как правило, существенно дороже MLС. Но вообще надо просто гуглить по конкретной модели.
Лучше начать поиск источника проблемы с классического вопроса "что изменилось в ПК?". Не всегда ведь этот синий экран появлялся, его не было до момента Х. Задача - повспоминать, что делалось с компом в последнее время и попытаться отменить эффект подозрительных действий. Железку новую поставил, софт или дрова?. и т.д.
puhvini писал(а):
Просветите плиз: можно ли установить в систему 2 разные видеокарты? Задача - вывод на монитор/телек изображения, в идеале типа расширения рабочего стола.
Для этих задач современные (и даже не очень современные) видеокарты имеют 2 и более выходов. 90% карт на рынке сегодня, от low-end до high-end, позволяют подключить 2 монитора (lcd/crt) и один аналоговый ТВ. Если нужно больше - то есть всякие специфичные решения.
ВОПРОС: можно как-то получить абсолютно полный удалённый контроль над ПК через интернет? Скажем, комп расположен на территории другого государства, и хочется иметь абсолютно полный доступ к нему с другого ПК - можно как-то настроить связь между ними так, чтобы можно было включать удалённо (такая опция вроде есть в настройках сетевых интерфейсов в БИОС), заходить в БИОС сетап, разбивать жёсткие диски, на загружая ОС?.. ну и, конечно, полностью контролировать после загрузки ОС? То есть вообще контролировать всё так, словно прямо сидишь за тем компом, и только в случае выхода из строя каких-то железок присутствовать "физически". Реально или фантастика? :)
Плиз помогите купил проц Athlon 4200Х2, мать Elitegroup K8M890M, память NCP 2GB DDR2 6400, и видео RAdeon Palit 3870. Блок старый оставил FSP 400w. Причина вот в чем подключил все как положено (вроде). Включил кулера но проце и видюхе закрутились на клаве лампочки засветились на мышке тоже но с моником связи нету перезагрузка не включается. Думал мот видюха грешит но пошел к саседу и проверил на его компе с блоком китайским на 350w все нормально. Думаю дела в проце или мамке хотя мне сказали что без проца блок питания не заработает но при включении компа даже без кулера ставлю палец на проц он холодный и не греиться вообще. Помогите плиз не знаю что и делать?
p0w3r
дополнительное питание в материнку воткнул? в видюху воткнул доп. питание?
если да, то с материнкой проблемы, если она не стартует
биос прошей, прцентов70 что поможет
Да все подключено. А то что проц не греется без кулера это типа так и должно быть или нет?
А что мот быть с мамкой вроде блок от нее стартует келера пашут, rлава мышь сеть тоже?
Добавлено спустя 7 минут, 3 секунды
А как прошить БИОС когда комп не стартует вообще?
либо биос не понимает процессор, либо южный мост убитый
В мануале написано
The motherboard uses a Socket AM2 that carries the following features:
• Accomodates AMD Sempron/Athlon 64/Athlon 64 X2 Dual-Core/Athlon 64
FX processors
биос прошивается на старом проце типа ам2 семпрон или атлон 3000 одноядерный, а вот если нет старта с процом из младшей линейки то мать мертвая
Толька что снял проц с мамки посмотрел что 2 ножки согнутые выровнил всунул аккуратно назад все равно такая шляпа.
На старом проце типа ам2 семпрон или атлон 3000 одноядерный.
Так он должен и на этом проце заводиться судя по мануалу или не верить тому что уже пишут?
Нельзя ли по-подробнее про спец. решения?
Но основной вопрос без ответа - можно ли подключить 2 разные карты?
Я так понимаю вопрос в дровах - у меня видюхи винда видит но для второй никак не хочет установить дрова без сноса дроф первой видюхи.
Может отдельную тему создать на форуме?
Фото: 7
Подробнее в поиск, лучше в конференцию ixbt, спец. решения обсуждаются в спец. ветках, а здесь только вопросы общего характера. Для работы с forex и т.д. иногда подключают много мониторов, и подобные вопросы обсуждали не раз. Сколько экранов нужно и зачем?
Можно, но это заморочно в плане дров, далеко не все карты так можно заставить работать.
Эти вопросы, повторюсь, неоднократно обсуждались, используйте поиск по этой конференции и ixbt. По-моему на хоботе не одна ветка есть по мультимониторным конфигам, там разные варианты рассматривали.
Народ есть компуктер :
Селерон 1,7 Гигагерца
Оперативка 256 samsung
питальник 200 Вт нонейм
жд был макстор...поменял на ВД и копкуктер перестает выдавать изображенние на монитор, при запуске ток начинают крутится вентили и сразу опять останавливаются и так мин 20..Видео встроенное интеловское
Sara Cahota писал(а):
можно как-то получить абсолютно полный удалённый контроль над ПК через интернет?....
Можно кажысь. Radmin тебе в помощь
Мужчины любят женщин. Женщины любят детей. Дети любят хомячков. Хомячки никого не любят... (((
Steam: Foxemilyan
Фото: 7
Это программа для windows, всё, что до загрузки этой ОС, нельзя контролировать. И она, как я понял, только для win, а нужно рулить машиной, работающей под управлением Linux.
Добавлено спустя 41 секунду
Вообще ладно, поищу ещё спец. ветки по этим вопросам. Тут это не в тему.. :)
Ничего не изменилось, просто купил новый комп, и появилась такая проблема, я грешу на видеокарту, у меня MSI GeForce 9800 GX2
Носил ее на проверку в сервисный центр, там типа ничего не нашли.
P.S. Боле полно проблема описана в "Нестабильность GeForce 9800 GX2"
....Кто может подскажите, подскажите кто может - планета шелезяка
напомню.... Выбивает в BSOD 0*00000124 в "полном списке...." такой ошибки нет.....
Подскажите, пожалуйста, после того как умер БП и спалил видео карту (БП HIPER 580 TYPE M) могла ли видеокарта PalitSonic HD4850 утянуть вместе с собой монитор? Монитор ViewSonic VG2030wm. Сейчас монитор мерцает. Пересел опять на старую добрую Foxconn 880GTS 640MB, все игры запускаются, но изображение мерцает, как на ЭЛТ допотопном.
cool&hot
Вопросик...
Во многоих играх на профильном компе заметна такая вещь: если приближаться к какому-либо удалённому предмету, то в определённый момент времени стрeктуры предмета резко меняются на более качественные. Собственно, можно ли избавиться от этой резкости? Идёшь - видишь одно, приближаешься - видишь другое. Мешает.
ЗЫ Выставление различных настроек игры не помогает (н-р, на макс настройках far cry или или HL2 описанное присутствует).
Montroz
ну это чтобы игра не превратилась в слайдшоу, прикинь если даже
удаленные за полкилометра текстуры и 3Д модели будут сразу в макс качестве
загружаться %) видюха просто захлебнется потоком данных.....
в настройках драйвера видюхи выставь всё на минимум- будут уже не
такие детализованные текстуры (в каталист контрол центре ищи)
