Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 512 из 1300<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 1300  >
Процессор Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2x4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора Scythe SCASM-1000 Andy Samurai Master, Intel 478/LGA775, AMD 754/939/940/AM2
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret)
Модуль памяти 4096 DDRII Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц) (ret)
Жесткий диск 500Гб Segate\maxtor 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem)
Видеокарта PCI-E 896МБ EVGA "GeForce GTX 260" (DDR3, 448bit 602\2050, superclocked)
Корпус Miditower Ascot "6XR8 cooling Pro" ATX черный (500Вт)
Биос на маме прошил до версии F8. Вопрос такой, тайминги вручную не выставлял....
Вот скрин из Эвереста, корректно на ваш вщгляд она определена..
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7133312.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7133642.html
А недолжны ли у нее быть тайминги 4-4-4-12 и напряжение 2.1V
Помогите плиз!
Или я чего то непонимаю.
Корректно ли она определена?
Просто трабл в том, что
1. - все окей работает, часто качаю с торрент трекеров, у меня СТРИМ, модем у меня старенький AUS LINX 2006 (USB), проблема, такая она была и на старом компе, и на этом проявляется:
2.1. Поставил дрова. настроил и тп, вот загружается винда, модем коннектится к инету, но соединение перечеркнуто, надо переходить в ждущий режим, потом опять винда, модем опять коннектиться соединение норм устанавливается и ты авторизируешься.
Так же и на этом компе.
2.2. Ухожу, на часов 5-6 часов прихожу, инет висит, в часности торрент, и само соединение, а компьютер живой все работает, игры и тп.... с чем это связано!? Буду благодарен кто поможет.
что такое коаксиальный S/PDIF-out и оптический S/PDIF-out IEEE1394Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out (4-pin), Сетевой контроллер Atheros L1e 10/100/1000 Мбит/сек Marvell 88E8056 10/100/1000 Мбит/сек Realtek 8111C 10/100/1000 Мбит/сек есть ли между ними разница?? и скажите какие лучше и коаксиальный S/PDIF-out нужен???
извините если вопросы какие глупые просто я не знаю этих понятий
спасибо и прошу обьяснить на все по отдельности
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
и какая разница между (82P45 + 83801JR (ICH10R) 82P45 + 83801JB (ICH10))
Добавлено спустя 48 секунд
Hyper Threading нужен для игрока?
У меня такой вопрос: проводит ли термопаста ток (которая поставляется вместе с биг тайфуном) ? мжет ли небольшая капелька термопасты в сокете вызвать кз?
Ellipse большинство термопаст обладают большим электрическим сопротивлением и ток не проводят.
Исключение, по-моему, только Титановская "серебрянка".
Поэтому, попав в сокет, паста может ухудшить контакт, часть "ножек" процессора будет изолирована и процессор не заработает. Вычистить пасту из сокета очень сложно, зависит от конструкции сокета.
и еще, можно ли включать мать без процессора???
Ellipse
Можно, а что вы этим хотите добиться?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS писал(а):
Ellipse
просто система не грузиться. нету даже сигналов. мне сказали попробуй без проца запустить
SPDIF - это цифровой интерфейс для вывода звука (в т.ч. многоканального), какой нужен сами определяйте, может вы его вообще не будете использовать...
Между сетевыми контроллерами ИМХО разницы никакой не будет.
Разница между чипсетами ICH10 и ICH10R заключается в поддержке последним возможности создания RAID массивов из винчестеров.
Hyper Threading как таковой давно умер, вместе с Р4. Мешать во всяком случае он не будет :wink:
почему spdif соединение рвется при включении-выключении света в комнате? и почему на это влияет подключен ли тв по hdmi?
на матере есть 8контактный разьем для питания процессора, а в бп есть только 1*4 шнур и 2*3 (зачем он вообще незнаю) как мне быть?
Ellipse В МП 8 контактный разъем для питания процессора вставить твой "1*4 шнур", если равен "2х2".
Какой процессор, МП и мощность БП. Заполни профиль!
см. GA-EP35-DS4 #77
см. GA-EP35-DS4 #77
а на моей матери такой заглушки нету -.-
Добавлено спустя 56 секунд
мать еп45 дс4, проц 8400, бп 450 ватт
Ellipse писал(а):
еп45 дс4
разъем похож на EP35-DS4. Вставляй шнур в разъем МП справа.
Фото: 17
что ето такое,(отмеченное)?#77
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 7
Monk0306
Monk0306 писал(а):
что ето такое
Транзисторы вроде.. или что-то им подобные, полупроводниковые элементы в схеме питания cpu.
Фото: 17
Sara Cahota почти у всех матерях они прикрыты чем-то .....В евересте там где датчики пишет PWM ето чего темпа?случайно не их
Фото: 7
Их же ещё называют "мосфеты", это вроде тип транзисторов. Прикрывают радиаторами потому что греются, но далеко не на всех мат. платах это делают - когда городят СО на тепловых трубках, то один из концов на них цепляют, а так реальной нужды их дополнительно охлаждать обычно нет.
Фото: 17
ну а датчикт темпы у них есть? :bandhead:было б неплохо увидит цепи питания матери:D
Фото: 7
Monk0306 писал(а):
ну а датчикт темпы у них есть? Бац-бац было б неплохо увидит цепи питания матери
Забей на датчики, от них никакого толка, IMHO они вообще были придуманы для "кулхацкеров" - либо просто ахинею показывают, либо погрешность такая, что бессмысленно их показания мониторить. Пальцем проверяй (корпус трогай, а не контакты; если палец большой, то резиновые перчатки одень :) ), нагрузи cpu чем-нибудь и аккуратно пальцем потрогай мосфеты. Если очень горячие, то можно налепить на них радиаторы, но в принципе они могут разогреваться очень сильно и это нормально.
Единственный датчик в ПК более-менее адекватный - cpu, остальные температуры и напряжения меряются пальцем и вольтметром, не перепутай только что чем. ;)
Фото: 17
Sara Cahota писал(а):
кулхацкеров
:tooth:
хорошо
:beer:
Добавлено спустя 11 минут, 5 секунд
еще вопрос у мну блок чифтек GPS 650A12B,на нем пишет что есть 3линии по 12в и макс мощность 540в ,ето значит что я могу прицепить к нему 3 видеокарты по 6 пин или чо?
:D
