Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 513 из 1303 • <  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 1303  >
Фото: 69
Как записать CD с файловой системой FAT или FAT32?
Фото: 7
Monk0306 писал(а):
еще вопрос у мну блок чифтек GPS 650A12B,на нем пишет что есть 3линии по 12в и макс мощность 540в ,ето значит что я могу прицепить к нему 3 видеокарты по 6 пин или чо?
На несколько линий разбивают выход питания с БП в целях безопасности, соблюдая требование на ограничение по макс. допустимой силе тока. Основная масса видеокарт бОльшую часть энергии получает через разъём PCI-E/AGP, и совсем немного с отдельного провода. Так что на твой вопрос однозначного ответа не дать - две 8600 GTS, например, можно поставить в SLi и подключить доп. питание проводами с одной линии, ибо они практически ничего не берут с доп. провода. Кол-во линий не определяет кол-во видеокарт, которые можно подключать, это косвенно связанные понятия.
Думаю никак, у оптических дисков свои файловые системы ISO9600 и UDF наверно неспроста, ни в одной писалке не встречал возможности выбрать другие.
Фото: 69
Sara Cahota Читаю мануал по прошивке биоса:
You must create the CD in FAT format. ...You must make sure that the burned CD is FAT or FAT32 based so that EFI can read the CD contents.
Ниче не понимаю... :insane:
как называется игра,в которой колобок бегает и молотком бьёт...можно по сети играть,вид с боку,похожа на "солдата".
Dreopitek
гугль по бсод 0х124 выдал
http://www.imho.ws/showthread.php?t=134517
http://forum.oszone.net/showthread.php?t=82114
например. Проверяйте HDD.
Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
Фото: 17
Sara Cahota
вот например,я смогу подключить две 9800гтх? :oops:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 7
Да.
Помогите определить причину торможения домашней сети
После нормального запуска винды сеть работает без лагов т.е быстро загружаются странички но дето через ~20 мин куда незайти всё загружается по ~5 минут
подскажите, каким образом производители разогнанных экстримальных систем (Meijin и т.п.) закрепляют разгон. Т.е. редактируют биос, просто разогнанные параметры или что-то ещё?
Я, может быть и не гоню, но ты не гнать уже не можешь...(с)
Можно ли к логическому диску с файловой системой NTFS присоединить неразмеченное пространство винта (например, с помощью Partition Magic'a)? Дело в том, что с FAT32 я проделывал это, а вот про NTFS слышал, что после этого можно потерять инфу на получившемся разделе или же просто уменьшиться скорость работы ФС. Экспериментировать как-то не хочется, так как боюсь потерять инфу.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
добрый вечер!
У вопросик как создать загрузочную дискету чтоб подсунуть дрова на сата при установке винды. мать asus p4rd1- mx. драйверов родных которые шли с материнкой нет. скачал с нета на чипсет, аудио, сеть. дров на сата невижу. знаю что надо во время установки ос нажать ф6 и вставить дискету с дровами на сата. подскажите как правильно это сделать
romchik79
По F6 обычно подсовывают дрова для RAID или AHCI. У вас что, без этих дров винда не ставится?
WerW0LF
Можно. Но
точнее не после, а во время - может прога сглючить, могут свет вырубить.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
а не проще сделать неразмеченную область новым логическим диском, прям из винды?
SoluS
Спасибо за ответ. UPS есть, так что отключение света не страшно.
grek74
Проще, конечно, но зачем мне лишний логический диск?
Привет всем!
Ситуация в следу-м:
когда я перепрош биос на Мамке asus p5k-prо, комп завис.
после презагрузки вкл система востан биоса, но биос ни на флешке ни на диске она не находила.
не долго думая, я решил сбросить настройки биоса, после чего комп просто перестал загружаться, те все куллеры вкл-ся но экран нет,
что мне делать?
зы понимяаю что ламер, но как выйти из данноой ситуации
Не борись с собой - все равно проиграешь. (Станислав Лец)
Мега ламерский срочный вопрос:
я НЕ имею флоппика, но хочу сделать раид0 на ХР. есть флешка и двд-рв диск.. как то можно их эмулировать как флоппи-дискету,что бы сканало при установке винды и нажатии F6 ? если да - как?
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 8 секунд
nlite 1.4.9.1 не видит моего драйвера для раид,что бы интегрировать его...
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter
можно попробовать добавить вручную в дистр. вот ,например, инструкция http://www.oszone.net/2782
Помогите пожалуйста. Я на измене
У меня случилась такая беда:
Вчера пытался подключить ноут к телику, что смотреть
кино по телеку через ноут. Зашел в "панель упраления NVIDIA",
там что вроде "подключени двух дисплеев" выбрал.
Там были варинаты типа основной дисплей будет моник\телик.
Я выбирал моник, никак не показывал телик экран моника.
Выбрал для экспиремента телик за основной дисплей.
Нажал применить - раз.... все пропало, картинка уменьшилась
и скукожилась (как бы картинка меньше экрана, и стоит параметр
"по центру", а вокруг синяя часть экрана). Остался на экране только
звук от кино (у меня было запущено кино). Я ничо не смог сделать.
Ничо не запускалось, васче ничо. Я перезагрузился (путем нажития
кнопки, через пуск нельзя было, даже пуска не было,
была разве что, только мышь и возможность обновить экран).
Комп включился, начали появляться ярлыки, я обрадовался,
но пуск так и не появился. Картиника была скукоженой,
НЕОДНА прога не запускалась, в том числе и "панель упраления NVIDIA".
Я перезагрузился снова. Но на это раз (как я узнал потом) комп
уже просто не видел веник. Пытался поставить винду, но говорит,
что не обнаружены жесткие диски, на которые ее можно поставить.
Ноут стоял на столе, не ронялся, ничего подобного. Даже не трес я его никогда.
Он совсем новый, ему и трех недель-то нет, так что надеюсь веник сам не полетел.
Не хочу нести ремонтироать, потому что (думаю) полетит вся информация,
а этого я никак не могу допустить. В ноутах ((в моем) (в отличие от компов))
по другом сделан "биос". Но там (в биосе) есть информация кое-какая о системе.
И там есть строка HDD (но не просто) а есть модель - Toshiba там какаято.
Тоесть по все видимости, веник работает, или это просто "зависшая" информация
с прошлых включени или загрузок, или он пользуется типа "устаревшей"
информацией, которая на данный момент уже как бы не действительна.
Надесю что он какбы где то просто отключен или что то в этом роде,
потому что ОЧЕНЬ сильно, ну прочто ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ не хоче его (веник) ни менять,
ни ченить, ни даже винду минять не хотелось бы, у меня всё до
этого злополучного вечера работало безукоризненно. Винда как бы уже
под меня очень удобенько настроена. Ну вобсчем все такое.
А! Кстати, свободного места было примерно 170 из 320 гигов в общем
на всех дисках, так что думаю не из-за занятости веника это случилось.
Что мне делать, помогите пожалуйста.
Я реально на измене. Не нахожу себе места.
Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 20 секунд
Все, смог включить комп но до моента
не могу зайти в свойства моего компьюетра, в диспетчер устройств
соответсвенно, как удалить дрова от видео карты?
Как приветси систему, не переставляя, к рабочему состоянию?
Всем привет!!!
Народ подскажите пожалуйста можно ли сделать что-нибудь со слеледующей проблеммой: У меня ком при загрузке начинает очень долго думать в этовремя я начинаю жать на кучу кнопок и потом минуты через 2-3 всё начинает мелькать и открыватся эта тормазнутость меня дико бесит. Помогите пожалуйста что -нить сделать с такой проблеммой раньше такого не было, заранее всем спасибо за ответы.
При начале загрузке системы нажми клавишу F8. Выбираешь вход в систему для безопасной загрузки.
