Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
[quote="SoluS"]romchik79 По F6 обычно подсовывают дрова для RAID или AHCI. У вас что, без этих дров винда не ставится?
втомто и дело что вында на сатовский винт не ставится, не видит она его:(
Проблема решилась утилитой которая есть в дровах на чипсет, она делает дискетку подгрузочную с которой подпихаю дрова при установке оси.
У меня два вотроса : осле нажатия
1) Почему при включение компа у меня сначала вылезает вот НАДПИСЬ?
2) Я поставил программу SpeedFan Он показывает что температура видеокарты 60С при бездействие компьютера, а когда играешь за 80С это нормально? видуха 8800GTS 320. ВОТ.
Заранее СПАСИБО!!!
В 1080i каждый кадр видео передается или отображаться в альтернативных областях. Полей в 1080i состоят 540 строк или пикселей линий пикселей работает от верхней до нижней части экрана, с нечетными поля отображаются первыми, и даже поля отображаются секунды. В совокупности оба поля создать полный кадр, состоящий из всех 1080 пикселей строки или строк, каждые 30 секунду. В 1080p, каждый кадр видео передается или выставляться постепенно. Это означает, что так странно и даже областях (все 1080 пикселей строк или пикселей линий), которые составляют полный кадр отображается вместе. Это приводит к плавному перспективных изображений, с меньшим движения артефактов и неровными краями.
1080i - похоже на старый «аналоговый» сигнал
1080p - цифровой сигнал
Доброго времени суток!
Столкнулся я вот с чем: совсем недавно приобрел компьютер, сегодня поставил пару игрушек (hl2:ep2 и crysis), выкрутил настройки на максимум, но в играх наблюдаю старнную картину: некоторые текстуры, а может быть и все, в низком разрешении (на глаз), и появляются(становятся чётче) они буквально за пару шагов. После старого компа, который тянул игры только в минимальном разрешении, но без таких фокусов, такая хрень сразу бросается в глаза.
Подскажите, из-за чего такое может случаться?
Спасибо. Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд конфиг.:
asus p5q deluxe
intel e8400
asus geforce 8800gts 512mb
2x1024 kingston 1066mhz
500gb seagate es.2
win xp sp2 / dir.x 9.0c aug / forceware 178.13
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, проц Q6600, работает на 1600MHz, вместо 2400? Читал что система для снижения затрат энергии или что-то в этом роде, но не могу найти, чтобы поподробнее про это почитать.
И второе:
#77 Так и должно быть, что все залочено?
Расширение технологии Intel SpeedStep позволяет динамически системой регулировки напряжения процессора и основной частоте, которая может привести к снижению средней мощности потребления и уменьшением средней тепловой производства.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Clannfear Отключить: БИОС > Advanced BIOS Features > CPU EIST Function (это Enhanced Intel Speedstep® Technology) в дефолте - работает (Enabled), выключить - поставить Disable. Сам решай! У меня Q6600 + EP35-DS4 (профиль): в БИОСе повышаем частоту FSB от 266 до 333, без повышения напряжения на проц. = AUTO, PCIex=100, снижаем отношение FSB:DRAM (память) от 2:3 до 5:6 (в БИОСе 3.0 > 2.4). Enhanced Intel Speedstep® Technology = Enabled. ИТОГО: Q6600@2400 (9*266) > Q6600@3000 (9*333). В покое: частота 2000МГц (6*333), напряжение 1.12В, ток ЦП ~ 17A, тепловыделение < 20Вт В нагрузке (LINPACK 64): частота 3000МГц (9*333), напряжение 1.18В, ток ЦП ~ 100A, тепловыделение < 120Вт
народ, очень глупый вопрос, первый раз себе висту поставил и какая то проблема с просмотром фото и т.д.
#77 все в бежевых тонах, а было вроде нормально. как можно исправить?
