Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 515 из 1303 • <  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 1303  >
да я об этом думал, ток я не знаю какой) постоянно пользовался стандартным.
Добавлено спустя 1 час, 9 минут, 27 секунд
вспомнил прогу ACDSee
Прошу помочь разобратся с проблемой. Интернет не подключается через порт https и ftp,только через http. Несколько раз форматировал жесткий диск и пробовал всё с чистого листа при включённом и отключённом фаерволе - ничего не помогает. Работает только браузер и ICQ,не торрент,не игры,ни другие подобные приложения коннектится определенно отказываются.
vertizo Та просмотрщиков - валом. Какие хочеш. Вплоть до тех, которые используют аппаратное ускорение видеокарты.
Spinzaku Я не разбираюсь в єтих приколах, но создается впечатление, что проблема у провайдера. Если конешно ті не ставил несколько раз одну и ту же "ХР минималистик" или что-то подобное..
Да пребудет с вами Intel© http://indeo.com.ua
Заказ в США и Украине - ICQ 183880 и http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5003681
Провайдер тут не причем,на другом компьютере всё работает идеально. ОС каждый раз ставил с разных загрузочных дисков.
Lexagon™ писал(а):
Известно, что южный мост SB750 обеспечивает доступ к более эффективным механизмам разгона процессора
не пойму каким образом южный мост влияет на разгон. Северный, это я понимаю, может влиять, он к процу подключен. А вот южник как?
KrAzY
никак проапгрейдился, земляк? ;)
Подскажите где в Висте можно посмотреть SP1 стоит или нет. По аналогии c WinXP делал правой кнопкой мыши по моему компьютеру, там высвечиваеться память имя процессор индекс производительности а вот версии сборки нет. Это что сервис пак не установлен или же его в другом месте смотреть? И вообще есть лицензии Home Basic OEM с уже интегрированым SP1?
в одно прекрасное утро комп перестал включаться, после переустановки XP, совершенно тупит, очень долго открывает даже просто папку где много файлов, причем быстродействие показывает максимум 20%, что это с ним?
intel core 2 quad Q6600, плата socet-775 Gigabyte GA-X38-DS5, память 2 по DDR2 DRAM 1024mb 667mhz Hynix original, geForce 8800 GTX, жесткий диск 500 gb Seagate ST3500320AS
как перенести данные с одного винта на другой на другом компьютере?)
Siirok
Подключить винт к другому компу.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
он вроде как просит его форматнуть
Siirok
Не просит.
Фото: 15
В Win XP при многократном нажатии Shift появляется окно "Залипание клавиш". Можно отключить это?
BEST
В этом всплывающем окне - Параметры - снять галку "использовать такой метод бла бла бла"
Совместим ли DX 9с c предыдущими версиями?
Dm
Harddm
Эээ... Если вопрос в том, что будут ли идти игры написанные под ДХ 9, 9b, 8 если на компе стоит ДХ9С, то ДА.
не подскажите какая макс.температура в нагрузке видеокарточки 4850 (охлаждение референс) ??? а то у мя бублик прогревает видюху до 105 градусов ))) это при 60% оборотах кулера
Такой вопрос
мать гигабайт ep35-ds3r
винт сигейт на 500 гб сата2
подключаю к материнке, он определяется и в биосе и в диспечере устройств в винде, а в "моём компьютере" его нету. самомго значка винта. перемычки менял (сата1/сата2), в другой порт тоже подключал, в биосе всё выкручивал, что даже потом комп перестал грузиться (все эти AHCI и т.д.)
ламер в этом деле просто ) только с IDE дело имел )
главное ещё одна барракуда на 80 гб определяется нормально везде присутствует (винда на ней, кстати, стоит)
Explain
Винт новый? Нужно для начала на нем разделы создать - Мой комп - ПКМ - Кправление - Управление дисками.
Помогите разобраться с проблемой. Невоспроизводяться фильмы скаченные в локалке , не все конечно. Crystal Player пишет "не могу найти видео поток" бывает такая надпись "invalid first byte of EBML ID: 00" Кодеки стоят. Есть ли какое-то решение ?
cron
