Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Поставил новую мамку - GA-EP35-S3L, был старый проц Core2Duo 6300@1.86. Так вот при небольшом разгоне до 333 мегагерц, комп как бы выключается на 2 секунды, потом опять включается, и опять на 2 сек выключается. И так раза 3. Потом загружается и уходит в дефолт. Что это может быть? грешу на то, что напруги не хвататет. Как это можно отследить? Добавлено спустя 14 минут, 40 секунд В дефолте VCore 1.2
+3.3V 3.32
+12V 12.040
CPU Vid 1.32
Хочу знать ваше мнение по следующему вопросу.
При отсутствии какого бы то ни было разгона северный мост нагревается до 55С (по данным PC Probe).
Для сравнения ЦП - 25С, южный - 45С, мать - 35С. По-моему это ненормально для данной конфигурации.
Еще вопрос: недавно обнаружил, что радиатор сев.моста касается трубок радиатора процессора. Может ли это вызывать каккие-либо проблемы или нет?
Конфигурация:
MB ASUS Rampage Formula
CPU Q9300 2.50GHz
Memory 4*1024MB
Video ASUS GF9800GT Ultra
CPU heatsink Scythe Ninja w/o cooler
HD Seagate 2*500Gb SATA2
Case Chieftec BX-02B-B-SL
Case fans: 1*120 + 1*80
Про HDD :поворотный позиционер т.е это сам «палец» с магнитной головкой и их 3 ,если самих дисков 3 и он двухсторонний т.е головки по обе стороны диска?
Так вот,если этих пальцев (позиционеров) 3 ,то они все 3 двигаются параллельно друг другу т.е если одному надо перейти ближе к центру,то и другие переходят или они работают независимо друг от друга?
Что такое(показания из евереста):
-Цилиндр
-Головок 16 при 2 пластинах т.е получается что на одном «пальце» их 4 ?
-«секторов в треке»?
-1 сектор 512 байт – это разве не от файловой системы зависит?
-Секторы LBA 625142448 ?
Из лекции про ОЗУ:
Объём – произведение адресного пространства на кол-во линий ввода/вывода.
Это типа если память 256МБ (8 чипов) т.е 256х8х64 = 131072 бита это её объём ? или 256МБ это 8 планок по 4 МБ каждая с шириной 8бит ,тогда (4х8)х(8х8) = 2048мбит (256мб) ?т.е там всего 32МБ
А так же в обзорах часто пишут например « память объёмом 512Мбит» ,а в народе говорят «Мегабайт»
Так вот как понимать это? Для начало биты т.е ширина памяти т.е например на видеокарте 256мб и 128 бит при 8 чипах ,тогда 1 чип имеет ширину 16 бит ?
Ещё:
-Банки памяти- чё и для чего?
-Ранк
Ддр3 в ОЗУ и ддр5 на видяхах это всё тот же принцип 4n-prefetch от ддр2 только с большей частотой?
Потом «задержка памяти» в тесте Эверест около 50нс –это задержка на прохождение данных от ОЗУ в ЦП или наоборот и поиск необходимой ячейки ?
ЗЫ просьба объяснить простым языком ,а не техническим:)
Здравствуйте. Такой вопрос:
Есть 2 карлсона 12V 3 пин. Нужно их зацепить на 4 пин от БП. У БП соответственно |красный|черный|черный|желтый| цвета, у вентилей |зеленый|желтый|черный|.
Подскажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Красный - 5В, Черный - земля, Желтый - 12В
Черный - земля. Зеленый - тахометр, Желтый - 12Вольт. (странная расцветка - обычно желт., красн. черн.). Соответственно земля к земле, 12В к 12В, тахометр остается.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Николаев
Higart писал(а):
у знакомого блок питания чифтеч 650 с отключаемыми модулями и материнка asus p5q-pro после выключения компютера на бп продолжает вращятся кулер,и останавливается только через 1-2мин(ну или мение) это глюк,фича? бп или матери?....
наблюдал подобное на профильной системе только при хорошем разгоне и соотв могу предположить что это только при хорошем нагреве (или нагрузке). Фича скорее всего БП, т.к. от материнки не идет никаких управляющих сигналов к БП.
PapaDi писал(а):
Люди! я Кретин! не могу создать дома обычную локалку 2 компа, на обоих Виста, соедены кабелем напрямую, без всяких роуторов и т.д., Автоматически создается сеть, везде ставлю галкли "общий доступ" соеденение настраиваю как "частное", но компы не видят друг друга! Помогите пжалуста
а провод кроссовый? провод который используется для соединения компа со свичем, хабом обжат по другому и поэтому не подойдет
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
DVD-RW приводы нормально читают/прожигают болванки в вертикальном положении? Вроде читал болванки в таком положении пару раз, кажись без проблем..
Хотя как-то помню ставил Win XP на комп со старым CDROM дисководом, новая cdr-болванка (загрузочный диск win xp).. в вертикальном положении ошибку выдавал установочный менеджер где-то на полпути; поставил системник "на ноги", и в горизонтальном положении всё нормально прочиталось. Такие косяки только у старых приводов, или и новые (относительно - Asus 1608 DVD-RW, где-то 2004-2005 года) могут косячить? Но главное - запись, она возможна в таком положении?
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Завтра ХР буду ставить на хард сата... да да знаю, дискету подсунуть или драйвер интегрировать.
А если есть только внешний хард, его можно за место дискеты?))) (юсб)
еще слышу в ветках по ноутам "помогите ХР поставить, хард не видит" и ответ "Поменяй режим хдд в биос на "не помню что" это что такое и где его менять и зачем? Если все так просто зачем тогда драйверы подсовывать еще?
Вроде бы нет. Много по этому вопросу было разговоров, в итоге как я понял, единственный вариант помимо нативного FDD - флоппик, подключаемый через usb. Хотя то там то тут всплывали всякие варианты типа флэшек и т.д., не знаю, работоспособны ли они.
Погугли по AHCI, на хоботе есть целая ветка по этому вопросу (дословно - "SATA AHCI Mode").
Sara Cahota зависит от модели привода. Некоторые рассчитаны на работу в вертикальном положении, некоторые - нет.
Mounting Orientation: Vertical and Horizontal (+5° ~ -5°)
отсюда Keyco на самом деле ничего они не мониторят. Среднепотолочные значения, отдаленно относящиеся к реальным температурам. По умолчанию первый датчик - процессор, второй - мат.плата, остальные нужно смотреть (нажмите кнопку "Configure" в SpeedFan и откройте закладку с температурами). Датчик "Темп. 3" отсутствует или не подключен. "Горячие штучки" появляются тогда, когда температура, по мнению SpeedFan, повысилась слишком быстро. Ориентируйтесь на значения температур и не обращайте внимания на эти значки. Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
Keyco писал(а):
Ещё хотелось узнать почему у бловеров подключёные к Fan Power коннектору у северного моста не регулируются скорость вращения вертушек?
какие коннекторы на бловерах: 3-пиновые? Какие на мат плате? Третий провод (тахометр) на бловерах вообще присутствует?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2006 Откуда: планета ЗЕМЛЯ
Конфигурация системного блока:
Системная плата Gigabyte GA-EP35-DS3R
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC885/889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Ситуация вкратце такова- купил Nokia E-51, и при попытке подключения по USB комп нагло вырубается. Но отключение странное какое-то. Пропеллеры шумят, индикатор работы винта помаргивает, монитор вырубает напрочь. Работающий плеер продолжает играть. Включаю монитор кнопой, экран черный, и музыка в плеере начинает "затягивать". Че за напасть? Статика, потенциал? Перед этим пользовался Samsung X-700 (да и сейчас на нем вместо модема), такого НЛО не было. Как с этим бороться?
_________________ Кулер-тоже вертолет. Только махонький.
