Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 518 из 1303 • <  1 ... 515  516  517  518  519  520  521 ... 1303  >
Den36 Тесты жёстких дисков и контроллеров SAS: дни SCSI сочтены
И не будем забывать о ещё одной "умной" возможности SAS: она легко уживается с существующими инфраструктурами SATA, поскольку host-адаптеры SAS легко работают и с дисками SATA. Но вот накопитель SAS к адаптеру SATA подключить уже не получится. .. SAS-приводы не могут работать с контроллерами SATA по причине использования протокола Serial SCSI Protocol (SSP).
Кто в курсе? Какая статья в украинском Уголовном Кодексе отвечает за "незаконное использование пиратской продукции и использование её с целью материальной наживы". По простому. По какой статье меня могут посадить за то, что я кому-то посавил пиратскую Винду за деньги?
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
jazz_fan На бловерах и на мат.плате по три коннектора.
Дело в том что я брал и эти-же бловера подключал к к другому идентичному (по схеме на материнку) разъёму на мат.плате и там они регулируются.
Fraunhofer
ст. 176 (нарушение авторских прав и смежных прав)
http://www.crime.org.ua/
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
давно хотел спросить будет работать видео карта PCI-Express x16 интерфейсом версии 2.0 на мамке с интерфесом 1.0?
Фото: 7
FIL_669 да
Простые вопросы, требующие хорошо сформулированного и обоснованного ответа :)
1. Что такое канал памяти?
2. Что такое ядро процессора?
3. На что влияет объём оперативной памяти?
Канал - передачи данных из/в памяти в/из процессор. Чем боЛьше числа каналов, чем быстрее скорости передачи данных. Например, «на-троих»
Число каналов памяти 3-2-1 для Core i7 и 2 для Core 2 (сверху вниз). SuperPI 1M (Чем меньше, тем лучше)
см. Три канала имеет мало значения? (китайский) или ("русский")
Добавлено спустя 8 часов, 10 минут, 3 секунды
Скорость работы программы:
1) Объем кода программы и данных влезают в объём оперативной памяти? Помещаются. Скорость работы программы максимальная: занимаются процессор + память.
2) Не влезают в память. Тормоз! Работает процессор + память + ДИСК - "шуршит" диск. Например, скорость памяти ~ 5Гб/сек, а диска ~ 50Мб/сек, отношение ~ 100 раз.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Пытаюсь выяснить в чём проблема перезаргузки компа. Когда играю в игры, то в большинстве из них через некоторое время комп перезагружается. Это происходит что и с разогноным процом, что и без. Видеокарта разогнана, но помоему если что то не то после разгона то просто слетает драйвер. Или всё же это из-за разгона видеокарты? Кулера на проце и на видюхе(обороты повышены) стоят оригинальные. Конфиг ПК в профиле.
Сейчас прогоняю тест на стабильность в Эвересте уже в течении 30 минут при частоте проца 3Ггц и оперативной памяти 1Ггц. Перезагрузок не наблюдается.
1) Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel
2) СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА- статья.
3) Страничка Dua|ist'а (Linpack + GUI = LinX)
4) Проверка памяти Memtest
кто подскажет по системе , на сколько её можно сделать пошустрее?
оч прошу ,,,
блок пит fsp 400w
мать asus p5v-x se . чипсет via p4m900
p4 (531) prescot 3000mhz
память ocz 1024mb (DDR2-800 DDR2 SDRAM)- одна планка
GeForce9600GT (512mb/256bit)
Дисковый накопитель WDC WD1600JD-55HBC0 (149 Гб, IDE)
Кулер Titan TTC-NK35TZ.... - :oops:
yarik69
проц и мать поменять, чипсет VIA не из самых шустрых, да и пень прескотт
не столько мощный, сколько горячий....
например поменять на:
Micro-Star MSI K9A2VM-F V2, SocketAM2+, AMD 780V+SB700, 2xDDR2, 1xPCI-E2x16, VGA, 1xPCI-E1, 2xPCI, 4xSATA, IDE, RAID0/1/10, 7.1ch, GLAN, 10xUSB, mATX
CPU AMD ATHLON 64 X2 5600+ 2800MHz 1Mb Socket AM2
Как отключить в Биосе рестарт при BSoD'е?
delavega
это делается не в биосе, а в Виндовсе(если у тя данная ОС, но подозреваю, что именно она :)). пр.кнопкой мыши по Моему компьютеру-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-Параметры-Отказ системы-снимаешь галку с "выполнить автоматическую перезагрузку"
Связь-ЛС.
Menwyy
Спасиб, а то уже Биос наизнанку вывернул...
Еще вопрос возник, мож не к месту - где найти русский мануал по работе с prime95. Ничего там не понимаю... 8(
delavega
поищи у нас на сайте, там в ФАКе должно быть. Но прогу обсасывали 100%
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
http://www.overclockers.ru/softnews/19427.shtml - тут немного расписано ;)
Связь-ЛС.
у меня в матери есть возможность повышения напруги на южном мосту.
зачем? ведь PCI блокируется.
<<ATI OverClan>>
Собрал комп со встроенным видео мать Biostar TA690G, при потключении по DVI с верху в низ полосами идут помехи как в BIOS так и в винде. По D-SUB все нормально. Монитор ЖКИ LG 1972. Кабель качественный не комплектный покупалься отдельно и в других конфигурациях работал без проблем.
Глупый вопрос - как запустить в ДОС, скажем, тот же memtest86+_2.01 или какой другой - и на СД как загрузочный пробовал, и на УСБи... (флопика у мя нет) - не получается 8(
Что будет если во время работы винды вылетит системный диск( если на нём есть/нет) файла подкачки? Допустим такой сценарий: случайно выдрали сата шлейф....
Мне просто интересно.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
