Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 520 из 1303 • <  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 1303  >
nettle писал(а):
но теперь такой вопрос. в простое система сбрасывает частоты на дефолт(CPU-Z)так и должно быть или еще работают какие-то "мульки"
отключить функции:
- Intel SpeedStep
- C1E Support
Коротко об основах разгона CORE 2 на Intel P965
В БИОС > Advanced BIOS Features > CPU EIST Function и CPU Enhanced Halt (C1E) = Disable
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Где скачать DX10.1
Облазил сайт мелкософта,не нашел.
Если можно прямую ссылочку.спс
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
^Al^
он сам поапдейтит дх10 в Висте, расслабся.
Добавлено спустя 43 секунды
хотя как такогового ДХ10.1 я не встречал он как был 10м так и остался =)
Связь-ЛС.
FOXuK писал(а):
YuReG писал(а):
Народ, а какая видяха быстее??? Моя Asus X260 896mb, или 8800GTX 768, знаю что вопрос, достаточно глуп, но что то я не понимаю, поколение, выше, а производительность-ниже??? И ещё если что лучше поставить 2ю в слай или 1 Х280?????
лучше возьми 2х ядерную-у сли или кроссфайра бывают прблемы с дровами,а 2 ядра на одной видео работают как две видюхи и нет никаких проблем. почитай тесты на сайтах-там лучше описана разница!
это что за бред такой?
4870х2 там не два ядра а два чипа!
они вместе работают в режиме Crossfire!
<<ATI OverClan>>
Headman писал(а):
step&ka писал(а):
это я и хочу сделать,вот думаю стоит ли менять видео если такое разрешение.У меня сейчас прцессор во всех играх ограничиват сильно из-за этого приходиться играть на средних настройках!Думаю взять атлон х2 около 2,5 Ггц и 2 гига оперативной.Добавлено спустя 7 минут, 26 секундКакую мать до 2400руб. посоветуете для среднего разгона атлон х2 ?
менять стоит. ДАЖЕ для такого разрешения.
у вас видюха PCI-e уже есть это хорошо.
проц - Athlon X2 4800+ и выше от 2000руб.(если мало денег тогда - Athlon x2 3800+ ~1200-1300руб)
мать - GIGABYTE GA-MA770-DS3 ~2200-2300руб(желательно на матери не экономить, и взять хотя бы эту или чтонить аналогичное.)
память - DDR2-800 1gb 2 штуки - ~600*2=1200руб.
блок питания можете пока старый оставить.
можно сэкономить на проце и взять Athlon x2 3800+ мать бес проблем его разгонит.
2) потом когда будут снова бабки, поставите себе новый блок питания и новую видео карту. а в будущем можно и Phenom 45нм поставить.(мать потянет)
спасибо за инфо. ,но блок питания все равно придеться поменять-он всего лишь на 300ватт!
Geforce 260 быстрее чем 8800GTX.
лутше поствить ещё одну GTX 260. в SLI.
две штуки 260 ощутимо быстрее чем 4870х2 и намного быстрее чем одна GTX 280.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
ну тогда да. возьмите ватт на 550. от хорошей фирмы. FSP например.
<<ATI OverClan>>
[/off][/quote]
2ядра=2чипа. работают в этом режиме,но стоит то не 2 видюхи! а значит проблем куда меньше!
прочитал инфу про прцессоры ... нашел вот такую вещь"предсказатель переходов" пытался понять что эт такое но непонял - кто нить проще моет рассказать.
На данном этапе развития компьютерного бизнеса - это слабый аргумент, а 100р вполне реальные. © bagtester
по моему и на 450ватт хватит.
Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды
две штуки 260 ощутимо быстрее чем 4870х2 и намного быстрее чем одна GTX 280.[/off]
ну так-то конечно,вот только к чему? Это уже чисто для рекордов,по-моему его видео должно для игр сполна хватать!
step&ka писал(а):
2ядра=2чипа.
2 ядра это не два чипа!
два чипа RV770 соединяются через мост PLX.
работают в crossfire.
2 ядра будет в R800(возможно)
купить 450вт потом его выкинуть, чтоб купить 550?
это по вашему хватит. купив 550вт, он потом сможет ставить жрущие видюхи типа новых печей 260 и т.п.
450ватник будет на пределе работать.
поэтому мо совет - 550 вт в среднем. noname не брать! я за FSP.
что значит "к чему"? две штуки GTX 260 стоят = примерно 17000-18000 руб
одна GTX 280 стоит около 13000-14000руб
одна radeon 4870x2 стоит примрно 18000-20000 руб.
тем более у чела уже одна GTX 260 есть. проще взять ещё одну такуюже.
производительность, как я уже писал, будет больше чем у 4870х2.
и почему только для рекордов? можно насройки заоблачные ставить. + хватит на следующин игры.
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
к слову дрова у нвидии намного лутше чем у АТИ.
СЛИ работает практически везде.
SLI vf. Crossfire найдете в клубе COIE на http://www.total-oc.com там тестов много и все понятно.
дак вам и нужно почитать :)
заодно и посмотрите где работает SLI/Crossfire а где нет ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
step&ka
вижу у вас не получается правильно цитаты делать :)
цитаты делаются просто, вот:
Код:
[quote]текст[/quote]
или так:
Код:
[quote="headman"]текст[/quote]
в последнем случае получается так:
headman писал(а):
текст
<<ATI OverClan>>
Headman писал(а):
step&ka писал(а):
2ядра=2чипа.
step&ka
Код:
или так:
Код:
headman писал(а):
текст
теперь буду знать как делать цитаты,что ж спасибо!
Не про то я вел что,где работает SLI/Crossfire а где нет,а про то что лучше ставить одну двухчиповую,чем две одночиповые-это мое личное мнение. ати может еще догнать нвидеа в плане дров,тк технология новее сли и у сли проблемы с этим были поначалу! И все таки челу решать что ему с видюхами делать,а не нам за него! :weep: И чем же чип не процессор,а процессор не ядро?
ну здесь да, иногда лутше поставить двухчиповую чем две отдельных видюхи. и компактно получится все.
просто я говорил что две пеи 260 быстрее чем 4870х2. но 4870х2 берет всего один слот.
т.е. из видях юзающих один слот PCI-e - двухчиповая 4870х2 лутше.
ну дак у него мать держит SLI, дак проще и дешевле взять ещё одну GTX 260 :) хотя да, решать то все равно ему )
<<ATI OverClan>>
Братцы подскажите кто знает, в чём прикол подключения видяхи и моника через HDMI ? Есть смысл подключать ? Увижу ли я разницу ?
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
Народ, понимаю что вопрос ламерский но все же, какое напряжение на ЦП, NB, SB, ит.д. надо выставлять в БИОСе при первом запуске.
Конфиг.
•Intel Core 2 Duo E8400
•Zalman 9700 LED
•Asus P5Q Deluxe
•HIS HD 4850 IceQ 4 Turbo 512MB
•XFI Xtreme Gamer
•HIPER 580PU
На АВТО побоялся ставить.
>Юзал поиск но толкового ничего не нашел
Здесь могла бы быть Ваша реклама...
поставь на АВТО и все нормально будет. АВТО - это значит все напруги родные будут. т.е. "как надо"
особенно если гнать не будешь.
<<ATI OverClan>>
Просто все говорят что на АВТО матка напряжение сильно повышает
вопрос, у меня есть хард, я купл еще один аналогичный, начну строить в Raid0, у меня все данные улетят?
Если на ASUS посредством N.O.S. разгонять, то должна повышать. Если нет, то нет.
Приветствую. После разгона проца игрушка GTA SA стала подвешивать сиситему через минуту игры...
Проц: Intel Celeron D 330; 2,66 GHz (20 x 133), после разгона - 3,5 GHz (20 x 175)
Мать: Asus P4P800S-X
Видео: Asus nVIDIA GeForce N6800 (не разгонял)
Память: 2 х 512 Мб PC3200 DDR SDRAM
Тестировал под нагрузкой в течении часа с помощью "эверест" - всё нормально...
С чем может быть связано подвисание, и как это устранить?
Добавлено:
эммм... виснет не только ГТА, но и Варкрафт, и Colin McRae Rally 2... Т.е. все игры, которые запускал...
Поподробнее о разгоне:
Увеличил частоту ЦП до 175, напряжение "авто", частота памяти принудительно 233, AGP/PCI принудительно 33/66 МHz.
Последний раз редактировалось Den155 25.10.2008 11:30, всего редактировалось 1 раз.
