Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2007 Откуда: Intel Corp.
Vantus
KoSoY писал(а):
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт.
Есть Касперыч?
_________________ Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Ukraine
Камрады, помогите разобраться с такой проблемкой. Последнюю неделю мне выдавало вот такое сообщение:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps :
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startuo options, and then select safe mode.
*** setupdd.sys - Address F741E2CF base at F73ED000, datestamp 48025277
Потом я решил переставить винду, но она переставляться на тот же диск(С) не хотела, писало ошибку или диск с виндой вобще не загружался.
Потом решил поставить винду на другой диск(D) , все нормально установилось и работает.
НО проблема осталась: все равно комп время от времени просто перезагружается без каких либо сообщений о неисправности...
Помогите разобраться со следующей траблой. При включении, после стадии с ползунком загрузки винды ( Win XP SP3 ), получаю следующее:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0xF8A22003)
Больше ничего толкового не написано. Нового железа не добавлял, новых драйверов тоже нет. В Safe Mode не нашел конфликтов между драйверами, да и все при такой конфигурации нормально работало.
Конфиг - P4 1.7, 512, GeForce 2. Никакого разгона нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
ошибка выглядит так:
STOP 0x0000000A (0x00000010, 0x0000002, 0x00000000, 0x8050f429)
боле подробное описание проблемы здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 12#5689212 вопрос - в чём косяк?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
Дело было так: собрался качать в висте обновления безопасности. Поставил, качается, пока качалось я решил полазить в боковой панельке. Немного полазил - появился BSOD гласящий чтото - типо Beginning dump of physical memory и циферки до 100 дошли. Затем перезагрузился комп, опять вызвал окно обновлений, открыл диспетчер задач, и опять оно. Стал грешить на систему, винт, на котором стоит система проверил, не одного бэда нету, память(новая кстати) тестил мемтестом в течении часов 5ти, не одной ошибки. В гугле ничего не нашел почти, кроме советов проверить винт и память. С чем может быть связано?
конфигурация: C2D e4400, 2*2gb ram, gigabyte 965p-s3, OS Vista Game Edition, в которой повырезали всякие не нужные языки, и лишнее.
разгона нет, все по дефолту. Винде всего несколько дней.
подскажите пожалуйста, в чем дело
чтото типо 0x0000003b(после того как написал пост, вечером еще раз бсод был, и вроде бы верно успел увидеть номер). Почитал, это чтото с драйверами непонятное )
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Odessa
Всем привет.
Вот проснулся седня, включил комп, и вижу бсод после загрузки системы (зеленые полоски прошли, и сразу).
Тип ошибки щас не в спомню, но имя файла - ahci.sys (or acpi.sys), в биосе попробовал отключить acpi - после ребута винты невидно. Включил обратно, попробовал зайти в безопасный... щас в нем и сижу =)
Потом попробовал еще раз (малоли, может высшая сила поможет), таки да, теперь показало ошибку... вот скрин
заепташиил синий экран!вылетает именно когда играю в сетевые игры.дело 100 % процентов в модеме.ибо начинает мигать лампочка (означает что интернет отключился) выхожу на рабочий стол - показывает что интернет соединение работает.хочу перевтыкнуть шнур от модема,но как только стоит выдернуть USB шнур,так система падает и появляется синий экран модем сплинтер@дсл usb+.Помогите умоляю!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Откуда: Москва
Ребят помогите разобраться с бсодами выскакивает 0х0000007А (при следущем вылете сфоткаю) Причём происходит это только когда долго поиграешь в гта4. (Стоит виста х64) Скорее всего грешу на хард... что делать? пожалуйста помогите(((
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: Пермь
Gyper писал(а):
В последние 3 дня комп стал часто во время работы выдывать такой экран смерти: #77 Как это решить? И из-за чего это?
Точно так же...вот буквально недавно стало такое в висте, только .sys другой у меня, в описании бсодов написано или рам или вирт память или драйвер....Память проверил, вирт память отключена...какой драйвер тогда?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Kiev, UA
У мну после установки возникла типичная проблема этой грёбаной ОС (Windows Vista Home Premium x86): периодическое падение системы и синий экран смерти соотвественно.
Винда выдала такое вот сообщение после перезагрузки.
Проблема вызвана Realtek 8101/8168/8169 PCI/PCIe Adapter Driver (RTLH86.SYS). Эта программа была создана Realtek Semiconductor Corp., Realtek Semiconductor Corp. в нстоящее время не имеет решения проблемы,о которой вы сообщили
Рекомендация
Для получения информации по поддержке и улучшениям продукта Realtek Semiconductor Corp. рекомендует вам перейти к их вебсайту.
STranger_ Решил проблему !!
Была установлена ОСь ZVER с дравами от этой оси ... от этого и возникала проблема ... переустановил систему не устанавлиая при этом дрова от ОСи а установив их с оф сайта (последние) и все ... проблема резко исчезла !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
камрады, помогите советом. Имеем чудесную игрушку Mirror's Edge™ и профильную домашнюю систему, драйверы 185,20 фиизкс 9 версии игра пропатчена и пролечена проблема в том, что при малейшем проявлении физической активности в игре, она(игра) вышебет виндоус в синий экран, с постоянно меняющимися кодами ошибок. Пробовал ставить 181,20 и переустанавливать игру с 0, удалял и ставил снова физикс, пробовал выключить его нафиг в панели упровления и в самой игре - не помогает.
Для тестов была поставленна windows 7 build 7000 ровно с теми же драйверами видеокарты и физикса - всё бегает на ура не глючит и выпадает. Кто виноват и что с этим делать ?
Пробовал пройти проблемные места под севеном, загрузить сохранение в ХР - побегать в тихом месте, и при попытке выстрелить в стеклянную дверь моментально вышебает...
upd:
проблема решилась обновлением драйверов звуковухи. Связь между физиксом и звуком так и осталось до конца не выяснена...
