Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Питер
Headman , а какой прогой лучше проводить тест?
ЗЫ. Из-за видяхи вряд ли, т.к. оказывается виснут все игры, причём практически сразу после запуска, видяха бы не успела перегреться, имхо...
Протестировал с помощью PassMark.PerformanceTest.v6.1.1014, всё достойно...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
Скажите автоматиеское обновление windows (оно включено было) могло самостаятельно скачать и установить сервис пак 3? До этого было windows XP profesional SP2, a сейчас SP3 и сопутствуещее ему требование активации. Или установка сервис пака 3 всегда ручная пререгатива юзера?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: Димитровград
Den155 писал(а):
Headman, 3dmark уже качаю, большой он... До разгона все игры шли нормально, видяху я не разгонял, разгон ЦП влияет на видяху?
разгон проца нет влияет,скорее полетел баланс в системе-попробуй уменьшать разгон и пускать игры,вскоре найдешь отправную точку. У меня карбон и другие тоже вылетали,я уменьшил частоту и все стало нормально!
step&ka, угу, как раз этим и занимаюсь... заметил, что с уменьшением частоты игры дольше фунциклируют перед вылетом, причём время составяет уже минут 30, Варкрафт например... дошёл пока до 170, но затянуло в Варкрафт, выставил пока стандарт и иду рубиться дальше...))) спасибо!
Den155 Удачи тогда! А видюху стоит разогнать,если разгониться не пожалеешь,что время потратил. Но только гони до стабильных частот,а то зависания и глюки в играх обеспечены. на моей видюхи со стандартным кулером перегрева нет при стабильных частотах,найди свои стабильные и кулер можно не менятью
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2008 Откуда: дер.Гадюкино
Здравствуйте,уважаемые.Обновил железо и столкнулся с такой вещью:при выключении компа мать выключается,а б/п (ну и соответственно все вентиля)продолжает работать.Блок гасится только при 5-секундном нажатии на капу ПУСК. Как бы мелочь но раздражает... Вопрос:можно что изменить в настройках или это такой баг мамки?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Москва,Россия
Когда я провожу проверку chkdsk диска c: через командную строку в XP,то всегда находятся ошибки файловой сис-мы,даже если они исправляются при след. ребуте сис-мы с ключом /F.Можно ли устранить эти ошибки,чтобы при след проверке не выдавалась надпись"Найдены ошибки файловой сис-мы"?И еще один вопрос,что такое журнал USN?У меня только при проверке диска C: проверяется журнал USN,а при проверке диска D: этого нет.
Подскажите плиз: в блоке питания написано 2 линии по +12В по 18A. Я знаю что на самой деле это деление виртуально, т.е. в самом БП линия одна...так вот её мощность 18A или суммируется 18+18=36A
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: Samara
У меня core 2 duo E8400 (разогнанный). На офсайте написано, что критическая температура для него 73 градуса. Еверест у меня показывает температуру каждого ядра отдельно по 65-70 градусов и температуру общего проца - около 55 градусов по цельсию. Та критическая температура под 73 градуса к чему относить? К температуре ядра или самого процессора?
Второй вопрос, который меня волнует. За что отвечает служба System которая постоянно в памяти весит? И она у меня съедает все 100% рессурса 1-го ядра. ТОлько не давно это началось. Именно поэтому проц так сильно стал греться.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Ни температуры, ни напряжения, которые мониторятся "софтом", ни к чему относить не надо. Это всё фигня, и в плане точности, и в плане надёжности. Если беспокоит возможный перегрев - улучшай охлаждение/снижай разгон/будь готов к выходу из строя cpu.. ориентироваться по значениям, которые выдаёт everest, можно только примерно, и то проверяя тактильно/вольтметром.
Это системный процесс, он должен быть постоянно запущен. Если 100% - значит либо конфликтует с чем-то, либо вредоносная прога (вирус или нечто подобное) на компе поселилась. Вспоминай, что конкретно делал с компом перед тем, как всё это началось.. и проверяй разными антивирусами машину.
\\Если 100% - значит либо конфликтует с чем-то, либо вредоносная прога \\
Возможно ли из-за ошибки на винчестере? Грешу на хард: часто подвисает при активной записи\чтения на винт. И постоянные сообщения о поврежденных файлах. Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды \\Это системный процесс, он должен быть постоянно запущен. \\
А что конкретное он делает для Винды? Нечто типа ядра системы ?
Спасибо за информацию. Еще вопрос: когда запускается приложение (на многоядерной системе), использующее только одно ядро, то оно ложить только на первое ядро или же ложиться на любое более свободное?
Сейчас этот форум просматривают: Laur601 и гости: 11
