Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, уважаемые! Искал подобную ветку на форуме, не нашел и решил написать тут.
Долгое время боролся с температурами в системнике и вот чего достиг на данный момент:
Показания из программы Everest: #77
Конфигурация: Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 3000MHz + Cooler Master Vortex 752
Материнская плата: Intel PD35DP Dragontail Peak
Память: 2*2Gb DDR2 800MHz Kingston
HDD: WD1500ADFD Raptor 150Gb + WD3200AAKS 320Gb
Видеокарта: MSI GF8800 Ultra
Блок питания: FSP Group Epsilon FX600GLN 600W
CD/DVD: DVD RW Asus DRW-2014L1
Подскажите пожалуйста, какие из температур завышены или я зря переживаю и все в пределах разумного. Заранее благодарен за ответы и советы!
black72rus Ну проблем в явном виде не было, железо свежекупленное. Но посмотрев температуры насторожился. До всех улучшений вентиляции южный мост нагревался до 96С и северный 89-90С. HDD raptor достигал температуры 56С. Вот и пытаюсь понять, решил я вопрос или еще нужно что либо улучшить.
Oxja Ну а сколько по Вашему невысокая (нормальная) температура в простое для 8800 Ultra? Северный горячий? Имхо в норме, смущает как раз южный, но про него (ICH9R) пишут, что греется всегда и предельная температура по спецификации указана 101С. Я бы не задавал вопрос просто так. Изучил всю документацию от Intel по всем этим моментам. Скорее интересно мнение опытных-бывалых в этом деле спецов. А где их искать, как не на данном ресурсе
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2008 Откуда: Екатеринбург
ParboiL , температура видеокарты считается нормальной до 80С. В нагрузуке (например игры типа "crysis") темп. увеличивается процентов на 30 (примерно) в зависимости от системы охлаждения. Это можно посмотреть в, rivatuner, nTune (для nvidia) и др. Ещё стОит учитывать, что программы мониторинга температур (составляющих матплаты) могут привирать. На мостах самое надёжное проверить - прикосновением пальца к радиатору: если держать можно, то - нормально (я так проверяю).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: Тула
Уважаемые, скажите пожалуйста, можно ли самому собрать комп без наличия опыта, просто как конструктор из готовых элементов? Планируется апгрейд, будет меняться все, кроме винта и привода, вот и есть опасения, что сам собрать не смогу. или все же это не так сложно?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
moty писал(а):
115МБ/с Это максимальная скорость есаты?
пиковая скорость е-саты = скорость контроллера сата.
у меня мать гигабайт, две е-саты получаются из двух обычных сата2-разьемов(т.е. пик 300мб/сек)
но когда подрубаешь хард - скорости упираются в возможности харда.
moty а у тебя как е-сата сделан? через выкидыш как у меня или через отдельный контроллер?
пиковая скорость е-саты = скорость контроллера сата. у меня мать гигабайт, две е-саты получаются из двух обычных сата2-разьемов(т.е. пик 300мб/сек) но когда подрубаешь хард - скорости упираются в возможности харда.
Эээ... есата это разве шина или пин то пин нитерфейс? во втором случае на каждый порт должна же быть своя скорость?
эээ... Abit ip 35 pro. как не знаю.
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Я доведён до ручки(
недавно собрал себе новую машину (см.профиль)
Очень радовался, но не тут-то было!
Игрушки всё время вылетают, будь то сталкер, nfs most wanted, fallout 3 или даже какие-либо вовсе не требовательные(((
Вот скрин ошибки, которую я вижу по 30 раз в день...
ВТФ?!
это в моем случае это просто переходник с SATA2 на разьем E-SATA.
у тебя тоже самое только это через мать сделано. у асуса тож так. разьемы e-sata сзади.
