Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
это в моем случае это просто переходник с SATA2 на разьем E-SATA. у тебя тоже самое только это через мать сделано. у асуса тож так. разьемы e-sata сзади.
Какими девайсами/переходниками заставить обычные сата винты от него работать??
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
ну обычный винт так не подрубить. берем внешний бокс для харда с поддержкой е-сата. суем в него хард. потом этот бокс подключаем к разьему на материнке.(для этого нужен е-сата кабель,)
чтобы подрубить обычный sata хард напрямую к разьёму е-сата нужен кабель - sata>e-sata
во что на матерях от гигабайта: #77 #77
Кроме того, в комплект входит дополнительная планка с двумя портами eSATA и четырёхконтактным разъёмом питания, кабель-переходник для подключения питания к SATA HDD и eSATA кабель. С помощью этих приспособлений легко подключить не только внешний eSATA диск, который обычно обеспечивается собственным автономным источником питания, но и самый обычный SATA HDD.
CAHTA Memtest вам в руки. Wink Похоже память битая.
ситуация такая...
вечером запустил memtest в двух экземплярах.Один на 1.2 гб второй на 1гб (всего у меня 4)
к утру один из них показывал что проверил 36 процентов и нашёл 41 ошибку, я его закрыл, а второй memtest работал до сих пор, он проверил 130 процентов и нашёл 228 ошибок...
Что означают эти результаты? нести менять память или это в пределах нормы?
В пределах нормы это отсутствие ошибок Wink Можно попробовать чуть-чуть напругу на память увеличить.
Я думаю, что раз такое дело, то зачем шаманить, если можно по гарантии её обменять? Добавлено спустя 5 часов, 40 минут, 45 секунд Никто не ответит? о_О
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Украина Фото: 15
Привет всем. Есть проблемма: скачал с торента Адоби Мастер Колекшн ЦС4, ~6гб, ~30000 файлов, он в саморазпаковующемся архиве. При распаковке начинает страшно жрать рамять, за несколько минут память полностью переполнена, юзается своп и комп практически зависает. При разпаковке винраром также. Что же делать? На торенте пишут типа у всех все нормально, а у меня что за фигня?
P.S. ОС - Виста 64битная СП1, памяти - 2*2гб
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Екатеринбург
Расскажите про серверные корпуса
что значит 1U, 2U, ... 5U ... что они значат
и процесоры в прайсах пишут Xeon Exxxx Active 1U or passive
что такое актив пассив?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
нагревается, но т.к. радиатор на нем внушительных размеров, то его хватает для охлаждения, если не ошибаюсь, корпуса серверов, которые в стойках,
охлаждаются двумя 8см вентиляторами, один из которых на вдув и дует как раз на "пассивный" радиатор
рассудити:
есть видео х1900хт 512 Mbt от MSI
ковыряю биос рабитом - для 3Д стоит напряжение 1.4
на сайте написано - 1.45
смотрел в инете тестирование тоже пишут 1.4
так кто же прав?
для верности ещё хочу вечером глянуть чего пишет атитул....
1U, 4U -это вроде бы высота корпусов, есть лежачие корпуса (которые пачками друг на друге ставят обычно для экономии места), есть стоячие-как обычные настольные
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
народ всем привет. у меня вот такой вопрос, короче многие проги типо Эвереста HWMonitor и т.д. мониторят какой то непонятный пораметр "AUX" причем темпа на нем всегда очень высокая около 50-60 градусов, что это вообще за датчик и где он стоит ???
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: Пенза
После переустановки винды пропал звук! т.е. программы показывают что все нормально функционирует, но звука нет! дрова переустанавливали раз 5!
мамка GA-K8NMF-9! как решить проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
Правда ли, что перед переустановкой виндов надо обязательно снимать разгон с процессора/памяти, даже если он не экстремальный и работает с ним все 100% стабильно?
