Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 525 из 1300<  1 ... 522  523  524  525  526  527  528 ... 1300  >
alegator писал(а):
у мя комп новый и эти лаги начались 4 дня назад...
Ну если комп новый и брал ты его в сборе, то выявление поломки - не твоя головная боль.
На всякий случай проверь для начала жесткий диск. Рекомендую прогу MHDD
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Да и заполни профиль ;)
комп сам собирал
я думаю жёсткий не причём т.к во время установки винды висло на любых хардах (а точнее на 4х)
озу тоже проверял
проц нагружал эверестом...видюху тестил атитулом (вот только кулер почемуто выть не начинал)
Я в тупике
А винду каждый раз с одного и того же диска ставил ?
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
неа с 3х разных...все версии копии оригиналов...никаких "зверейСD" и подобной дряни
Tod Schwarzkaiser В данном случае - Celeron
qseft Пень - Willamette. У него такой же кэш, как и у нортвудовского целерона.
alegator
Мда... тяжелый случай. Пробуй разные версии биоса что ли, хоть я и не сторонник таких мер.
Ну и опять же перепроверь БП.
Собери систему вне корпуса.
Проверь напряжение в сети\поставь бесперебойник.
Пригласи батюшку пусть демонов отгонит )))
мдя...мнебы узнать что это может быть
я думаю либо видюха,либо мать либо проц..
проц вчера на 100 загружал оба ядра и ноль эмоций...только нагрелся..
видюху на артефакты проверял и всё норм...
а вот как проверить мать я незнаю....наверно повезу завтра мать на обмен
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
соль в том,что дня назад всё работало отменнно и вдруг начались зависания...
озу тестил мемтестом из под доса
хард нет нужды тестить т.к он 99.9% не виновен
видюха щас в VGA режиме работает да и все тесты норм прошла
бп тоже нормальный,т.к вчера комп нагрузил эверестом,атитулом и ещё файлы копировал на винт и всё норм было
проц грузил вроде нормально
думаю это мать всему виной...
хотя...может профи чего подскажут?
у вильяметтовского пня 256кб кэш, у целика 128кб
CAHTA писал(а):
Я доведён до ручки(
недавно собрал себе новую машину (см.профиль)
Очень радовался, но не тут-то было!
Игрушки всё время вылетают, будь то сталкер, nfs most wanted, fallout 3 или даже какие-либо вовсе не требовательные(((
Вот скрин ошибки, которую я вижу по 30 раз в день...
ВТФ?!
Если ось XP SP3 и видео не в sli, поставить видео в другой слот, или перейти на SP2.
У меня лично на SP3 на одном слоте пашут игры не старше dx8, на втором всё.
Как правильно произносится ps/2. "ПэЭс на два" или "ПэЭс к двум", или как-то ещё?
Milex
ну я просто называю ПэСэ 2 :D
<<ATI OverClan>>
Milex
У нас говорят Пи эс пополам
я говорю "пээс пополам" ;)
подскажите, будет ли выйгрышь в производительности в играх и тп. если вместо встроенной звуковой карты использовать внешнюю, даже если она не навороченная. говорят мол процессор меньше нагружен. спасиба
Фото: 17
нет
бред :D :)
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306, вроде встроенная звуковуха действительно кушает процессорные такты, но с теперешней призводительностью процов это уже неактуально.
maxn
ЗАМЕТНОГО выигрыша не будет, особенно если
maxn писал(а):
она не навороченная
А если EAX в играх обрабатывается аудиокартой, то таки да, процессор будет меньше нагружен. Но повторюсь - ты разницы не заметишь.
Aquila non captat muscas
я купил мать, там все в одном чипе чтоли(елайтгруп) и звуковая и встроеная видео
видео внешняя будет и звук может тоже внешний стоит воткнуть, хз. проц атлон 2.4ггц одноядерный
~14400 Попугаев в 06-м марке для профильной системы это нормально?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
http://www.overclockers.ru/lab/print/30646.shtml#10 HD4850 13500-15500
9800GT такой же.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
