Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 527 из 1303 • <  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 1303  >
Зачем рынку нужен display port если есть HDMI?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
1) Характеристики. DisplayPort вместо HDMI
2) Деньги! HDMI - лицензия (предоставляет право на использование изобретения или иного технического достижения (лицензию), а другая сторона (лицензиат) выплачивает). DisplayPort - free (бесплатный)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
вот у меня в последнее время довольно часто стала вылазить такая ошибка:
при этом инет отрубается, значек подключения остается, но при нажатии на него табличка появляется на долю секунды и исчезает... начинает все снова нормально работать только после перезагрузки...
как это лечить?
достает по несколько раз в день комп перезагружать... особенно бесит когда меня нет у компа, а я поставил что-нибудь на закачку...
Assasin88 http://forum.xakep.ru/m_846798/mpage_1/tm.htm :)
какие рабочие температуры для электролитических конденсаторов?
на холоде(10-25 ниже нуля) можно юзать?
<<ATI OverClan>>
Камрады а подскажите плз лучший винчестер цена/качество, просто я смотрю 160gb - 1100, 250gb - 1300, 400gb -1600...
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
= 640gb
Например, WD6400AAKS 2257.34
Какой программой можно перекодировать AVI в VOB?
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
тебе надо ДВД видео записать? неро может записать вроде
<<ATI OverClan>>
Прощу помощи у опытных пользователей.
У меня BSOD, чаще всего когда играю в игры какие-либо...
Ссылается на файл ndis.sys
Что это за файл, и как можно устранить синьку?
Модератор прежде всего Бог и король, а потом уже дурак и козёл!
ndis.sys - высокоуровневый драйвер сети.
Если есть уверенность, что глюк проистекает не от неисправностей памяти/переразгона, имеет смысл ковырять в этом направлении.
Нет, хоть и разгонял машинку, от разгона быть не может, уверен. Раньше был BSOD файла gHidPnp.sys, оказалось с мышкой связано...Избавился. Теперь эта ерунда вылезла. Надоело уже.
Как найти драйвер на компьютере? Обычный поиск не помагает.
Попробую снести файл. Последствия будут не очень хорошие...есть ли какие-нибудь более утончённые способы избавиться от проблемы?
* LeXer *
На вирусы проверялись?
Aquila non captat muscas
Arghon , проверялись, проверялись, и не раз.
Кажется нашёл причину, хотя пока не знаю.
Kaspersky Internet Security имеет функцию фильтрации сетевого потока и слежением за драйвером ndis.sys
Я удалил фильтр, думаю, проблема решена. Тестирую, если будет всё удачно, отпишусь.
Процессор Е7200 в разгоне до 3 Ггц, мать ASUS P5QL PRO.
Время от времени, при нагрузке на проц внезапно кулер проца начинает дуть на 100%. Я не понимал в чем дела, пока не запустил PC Probe. Температура проца скачком поднимается до +118 и так стабильно висит. Температура матери при этом так же скачком падает в область отрицательных величин. Вот в данный момент -48. Но меняется со временем... плюс-минус несколько градусов.
При этом AtiTrayTools у меня рисует график темпы ядер процессора - там все ок, никаких скачков. +42 вот сейчас на обоих.
Что это может быть?
alexis22 А прошивка БИОСа последняя? Я думаю, что есть смысл обновить.
Да не хочу рисковать. БИОС шитьэто крайний случай. Тем более что так то все работает нормально.
Простите уважаемые вынужден повторится Т.к предыдущий пост обойдён вниманием. Проблема такова:
-1)почти всегда при закрытии IE(7) выскакивает такое "Инструкция по адресу "0х78310800" обратитесь к памяти по адресу "0х01ebcb10" память не может быть "read", и почти анналгичное сообщение при работе с приложеиями (чаще мультимедиа), но только изредка. -2)При установки игр (редко но...!?) выскакивают матюки, дескать мол ощибка контрольной суммы. Копирование архивов с диска на диск, с папки в папку при проверки CRC без косяков. На данный момент это пока что не кретично, но то что это происходит с заметным постоянством настараживает. Может память? Мониторинг кажет 1.9х-2.0 вместо положенных 1.8 (напруга) да и по остальным линиям показатели повыше. Мониторинг (биос=софт)
Да, ОС ХР SP3.
P.S. Может БП или материнка или всё же софтверное?
по компоненту какого макс. качества сигнал можно передать?
я пробовал - качество примерно как и у S-video.
по сравнению VGA выглядит размыто.
или ты про разрешение спрашиваешь?
<<ATI OverClan>>
