Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
запустил dxdiag, проверка Direct3D, с вращающимся кубиком. Кубик крутится с такой скоростью, что похож на размытую серозеленую восьмерку. Если бы я не знал, что это кубик - я б вообще не понял, что за фиговину мне показывают. Это нормально?
Прошу прощения,если вопрос не в тему,но даже не знаю где задать...У меня есть ноутбук ACER Aspire серии 5100...На нем была предустановлена Windows Vista,которую я бы хотел удалить,и поставить XP...Слашал,что могут возникнуть проблемы с драйверами... У меня на диске C в папке DRV лежат драйвера,как я понимаю, необходимые для работы...Смогу ли я их поставить на XP,или же лучше предворительно скачать какие - нибудь другие?И могут ли у меня возникнуть какие либо ещё проблемы? Windows я буду ставить на сперва отформатированный диск... Заранее благодарен всем откликнувшимся...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2008 Откуда: Москва
white sox Скачай последние драйвера отсюда: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5100.html , там как раз есть под ХР и можешь начинать установку.
Из возможных проблем - при установке ХР может не опознать хард, если он сатовый. По крайней мере у меня так было.
Arghon
Игры ВРОДЕ БЫ не лагают (я мало играю), но просто интересно - почему так?
white sox писал(а):
И что делать в этом случае?
Есть 2 варианта:
1) интегрировать драйвера в дистрибутив с виндой;
2) в биосе перевести хард в режим эмуляции IDE. Этот способ проще первого, но ты немного потеряешь в скорости харда...
Есть 2 варианта:1) интегрировать драйвера в дистрибутив с виндой;2) в биосе перевести хард в режим эмуляции IDE. Этот способ проще первого, но ты немного потеряешь в скорости харда...
Но ведь потом ,установив винду и поставив дрова,я смогу в BIOSе обратно поставить SATA?Кстати,в каком разделе BIOSа это меняется?
При старте системы пишет "756 Мб ин дуал чаннел асимметрик моде"
Вот возник ламерский наверное вопрос - чем отличается симметрик от асимметрик для памяти?
10.2.4 Dual Channel Asymmetric Mode with Intel® Flex Memory Mode Enabled
Dual channel asymmetric mode is used when both Channel A and Channel B DIMMs
are populated in any order with the total amount of memory in each channel being
different.
Intel® Flex Memory Mode ...очередная интеловская фича с 965p чипсетов...делает "двухканальный" режим более гибким для неравного на канал объема памяти...самый интересный на мой взгляд момент:
Flex Mode "L-shaped" когда равный объем используется в рамках "классического" двухканального доступа а оставшийся в "asymmetric" режиме...что-то подобное помню было еще на чипсетах SIS 655 (двухканальный 64-битный режим для неравного на канал объема памяти : )) по моему или х.з ...
alexis22 потесть есть ли разница в скорости ; ) с одноканальным
...лично я даже по поводу оригинального двухканала не заморачиваюсь - есть есть...нет....ну нет так нет : ))) 5% я готов потерять...а эверестами и винрарами не играюсь часто : )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Чисто ламерский вопрос. Активно разгонял последний раз AM2, с s775 мало сталкивался и в основном в номинальных режимах. Но постепенно часть ПК дома переходит на 775, и вот такой вопрос возник.. на АМ2 и s754/939 номинальный режим работы мат. платы - частота тактового генератора в 200 МГц. Всё, что выше - разгон, режим не номинальный и потенциально нестабильный. Потенциально - то есть основной ПК работает и 250, и 300 МГц - сутками и без проблем, но в сервер, например, на котором программный RAID5, разогнанную мат. плату ставить не стану по-любому. Однако смотрю вот на обилие процессоров под s775 и недоумеваю - у них у всех разные bus-частоты. И, получается так, что E1200 работает на мат. плате с частотой 200 МГц (200х8=1600 МГц) в номинальном режиме, Е6300 на 266 МГц, а Q8200 с частотой 333 МГц - и это тоже номинальный режим? Редкие платы под К8 нормально работали на частоте 300 МГц.. а платы под Core2 берут 500 МГц и выше с начальных 200 и ничё, работают. Получается, 200 МГц на мат. платах под Core2 - это не номинальный режим? То есть это такой же номинальный режим, как и 266, и 333?
Перечитал щас немало старых обзоров мат. плат и cpu, когда только появились core2, но ничего не нашёл по этому поводу. Слишком уж соблазн велик, у меня Е1200 работает на 8х200=1600 МГц, но он может без увеличения напряжения работать и на 333х8=2660 МГц. А если это номинальный режим - то ниоткуда падает целый гигагерц и было бы приятно его так вот получить.
