Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
KT писал(а):
да, если плата переключает страп-настройки
А она это делает только если процессор передаёт ей определённые данные? И без вмешательства в этот их обмен (это и называется BSEL-мод? "железная" модификация вроде?) никаких шансов на "обман" платы (800 МГц процессор должен прикинуться 1333 МГц) нет?
Проблема такая: каждое утро ПК не включается с первого раза, то есть выдает черный, синий экраны. Ошибки разные - либо файл поврежден, либо отказ оборудования, либо еще что-то. Зато потом, после перезагрузки и чекдиска все работает ОК целый день, и перегружатся можно скоко влезет без ошибок.
Сам диск загр. (однопластиновая баракуда 11 на 250 гб) проверил поверхность чекдиском, поглядел СМАРТ - все ОК, бэдов нет...
Вообще сразу подумал может БП не тянет (АСУС 400Ватт), но в соседней ветке сказали что с большим запасом и так...
ПК новый:
AMD Phenom Black Edition 9950
Gigabyte GA-MA78GM-S2H (графика встроена)
2 по 2 Гб DDR2-800 Hynix
1хDVD, 6xHDD
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2004 Откуда: Высоковск
The REAL писал(а):
6xHDD
ИМХО, 400 Вт может быть мало, т.к. винчестеры при старте нехилого тока требуют...
Попробуйте не другом БП (ватт на 450+ с током по 12В линии не менее 29А)
P.S. Либо попробуйте оставить 1 винчестер с системой (надеюсь у вас не РЭЙД0 на 6-и винтах?)
Right писал(а):
ИМХО, 400 Вт может быть мало, т.к. винчестеры при старте нехилого тока требуют... Попробуйте не другом БП (ватт на 450+ с током по 12В линии не менее 29А)
Проблема в том, что
Если дело было бы в PSU, перезагружался бы он потом "скоко влезет без ошибок"?
The REAL Эта ветка не для подобных вопросов, тут рядом есть "Ветка помощи в решении аппаратных проблем", тебе скорее туда. Здесь больше теоретические, комплексные вопросы всплывают, по которым не нагуглить по-быстрому..
обьясните пожалуйста популярно для чего нужен усилитель и ресивер? можно ли к ним подключить микролаб соло6? и как изменится( и изменится ли) при этом качество звука?
теперт нет...раньше группа контактов "Bus SELectl" была более значима...современные матери автоматом переключают страп-настройки (по достижении определенной частоты ; ) Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
речь идет о "холодном старте" - перезагрузки это другое дело ; )
Странная болезнь мышки: курсор начинает произвольно гулять по экрану. Поменял мышь - та же болезнь. Дома такая же проблема, но в гораздо меньшей степени
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: Красноярский кр
Arghon писал(а):
uginn Проверь оперативную память мемтестом.
Проверил, в один заход, ошибок "0" (под DOS). А может такое из за софтяка быть (конфликты дров например)? Ещё смущает в моей ситуации, завышенные напруги по всем линиям..?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
недавно сменил карточку, в связи с чем немного отстал от технологий.
раньше было доступно мне 4 режима сглаживания в игра- выкл, 2x,4x,6x.
теперь же есть какието 16xQ, CSAA, MSAA и всякие чудовищные вещи.
не подкините статью на счет этого ? хочу понять разницу и суть новых видов сглаживаний.
и еще - dx10 правдо на столько хорош, что ради него стоит привыкать к пока еще проблемной WinVista ?
или на мою систему вообще лучше не ставить ресурсо-пожирающую ОСь ?
Щас 2гб с лихвой хватает, но боюсь не для висты.
Arghon писал(а):
uginn Проц не разгоняли?
Разгоняю, но не на постоянку, софтом(материнским) из под винды, да и то только когда покодить, погамать. Причём, при использовании этих утилит, напруга ведёт себя не стабильно резкие перепады от 0.хх до 4.хх (на 3.3, проце, паммяти). Такое поведение не постоянно чаще при выключении этих утилит и 5-10 мин после.
Определённой - это какой? Когда выставляешь 266 вместо 200 - переключаются? Также, как и когда выставляешь 333? Или может по-другому работать? И как точно определить, является ли мат. плата современной, есть ли какие-то отличительные черты плат, (не)умеющих переключать страп-настройки автоматически?
Да, точно, при перезагрузке ведь диски не останавливаются.. в любом случае даже фиговый блок на 400 Вт должен раскручивать 6 HDD, да и при каждом включении проблемы - почему постоянно один конкретный винт вылетает?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
здравствуйте, Чай-ник! если бы воспользовались поиском, ты выяснили бы, что adt и adi - это файлы баз данных, работающих под СУБД Advantage. для работы с ними требуется либо родное приложение, либо, например Advantage Database Server. так же вытащить информацию из Advantage базы данных можно через ODBC драйвер, например MS Access'ом.
Sara Cahota ..вроде не первый год тут тусуешь, не верю что не знаешь того о чем спрашиваешь ; ) но все равно отвечу...
...все с 965P и старше...переключают страп...частоту находят опытным путем - (эта инфа уже есть смотри в ветках по интересующей матери)...замером скорости подсистемы памяти (бенчи типа встроенного в вин-рар и эверест)...
