Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 530 из 1300<  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 1300  >
Фото: 7
KT писал(а):
..вроде не первый год тут тусуешь, не верю что не знаешь того о чем спрашиваешь ; ) но все равно отвечу...
Дык я поэтому и написал вначале
me писал(а):
Активно разгонял последний раз AM2, с s775 мало сталкивался и в основном в номинальных режимах. Но постепенно часть ПК дома переходит на 775, и вот такой вопрос возник..
Не нужны мне были эти процессоры, производительности А64 х2 хватало, а стоили они дешевле. Но сейчас AMD чуть ли не по всем cpu-направлениям отстаёт, и постепенно компы перевожу на intel. Последний опыт с intel - P4, а всё что дальше, практически по нулям. :) Поэтому и ломанулся сюда, а не в профильные ветки, ибо по сути не шарю совсем. Большое спасибо за ответы, теперь многое понятно, а что непонятно, то известно где смотреть. :beer:
qseft писал(а):
шина PCI-E тоже разгонится,если разгонять системную шину на моей профильной тачке? 1х интересует в частности....
Шина pci-e разгоняется отдельно и не зависит от частоты "системной" шины. У некоторых плат, впрочем, возможно и завязаны как-то эти частоты, но я такой ни одной не видел. 99.9 %, что на твоей Foxconn не разгонится pci-e.
рад помочь ;)
порой необходимо фиксировать...на конкретных значениях..."умные" материнки на "авто" могут и увеличивать частоту этой шины прпорционально частоте FSB.
спасибо! я хочу купить внешний контроллер IDE в шину PCI-E и подключить к нему жесткий диск, и гнать из-под винды, чтобы данные на диске не послетали от повышения шины PCI....
Фото: 7
От повышения частоты PCI? :D Да она тоже, как и PCI-e, уже много лет зафиксирована на нормальных чипсетах, и 6100+430 не исключение. Тем более дешёвых контроллеров IDE в PCI-e я вообще не видел, только SATA на 3132 (если найдёшь нормальный контроллер PATA под PCI-e 1x с RAID0/1, скинь ссылку - я тоже хочу :)).
Последний раз редактировалось qseft 21.11.2008 7:32, всего редактировалось 1 раз.
Biker Здравствуйте! Не знаю, как я должен был искать? На мои многочисленные запросы, поисковики выдовали всё время что-то про Автокад, или выводили на форумы программистов... Скажите пожалуйста, а где взять этот ODBC драйвер для Акцесса?
Я из тех, кто освоил четвёртый аккорд.
Чай-ник
всё просто :) я сказал яндексу .adt .adi, и он мне второй же ссылкой выдал:
Hot Soft: Advantage Database Server (ADS) FAQ:
Что такое ADT, ADI и ADM? ADT, ADI и ADM - файлы со специально разработанным для Advantage форматом. ADT - файл базы данных...
он у него уже есть. меню Файл > Открыть > Тип файлов: базы данных ODBC. но гарантий, что заработает, не даю - сам не пробовал (у меня нет advantage БД), читал, что люди работают с advantage через ODBC.
можно ли мобильник заряжать от + 5в молекса или взорвётся? Из зарядки выдернулся провод, купить новую смогу не раньше вторника...
Нокия, тонкозарядникоразъёмная, зарядник оутпутит 5в 800 миллиампер... ЮСБ разъём я так понимаю может сгореть, ведь по стандарту с него больше 500 ма брать не разрешают....
Хотя наличие такого девайса заставляет сомневатся:
http://www.amazon.com/Nokia-276959-CA10 ... B000QGF8OQ
Там провода напрямую от земли и плюса USB?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
юсб лучше не насиловать, если есть возможность. хотя я заряжаю от юсб свой коммуникатор (а на его заряднике указан ток 1А) вот уже года два, и все живы. это предусмотренная производителем фича, может быть он заряжается небольшим током при подключении к юсб. а линия 5В от компьютерного блока питания расчитана на гораздо больший ток, чем 0.8А.
не перепутай полярность :)
Понятно что рассчитана, вопрос - не взорвётся ли аккамулятор от этого? По идее того что бп может выдать по 5 вольтам достаточно для превращения телефона в суп, а он мягко говоря дорогой.... Блин... выходные без связи?
всё, идея полетела фтопку. Только сейчас понял что хз какая у него полярность....
Последний раз редактировалось moty 20.11.2008 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю, где лучше задать этот вопрос. В ветке по видеокарте мне, видимо, на него не ответят, а непосредственно подобной темы я не нашел.
В общем, имеется референсная 8800GTS-512. Можно ли через нее писать любые форматы видео на VHS-кассеты? Через какой кабель, и куда его подключать? С помощью каких программ?
В комплекте имеется шнур типа кабель-переходник S-Video -> Component Out (Pr, Pb, Y, S). Как видюшку подключить к видеомагнитофону VHS? Кроме того, через что-то доложен еще записываться и звук - через звуковуху как-то? На видике есть четыре тюльпана - вход-выход/звук-видео.
Через какую программу это делается?
А с VHS в любой цифровой формат через нее же? Или тут уже тюнер нужен?
Заранее спасибо!
Фото: 7
Либо composite (колокольчики), либо s-video (предпочтительный вариант - качество выше). Звук со звуковой карты выводить, аналогично с выхода на вход VHS-recorder'а. А чтобы с кассеты видео оцифровывать - нужны устройства захвата, как -видео, так и -аудио. Тут сложнее, в любом случае референсной 8800 захватывать видео нечем.
Sara Cahota
А по-подробнее объясните, пожалуйста.
Видео. Как я уже говорил у меня на видике есть вход видео типа "тюльпан" - 1шт. Какой контакт будет являться выходом с видеокарты - d-Sub, круглый который? И получается, что нужен только одножильный! кабель со штекерами d-Sub и "тюльпан на концах? К видюшке же прилагается какая-то очень сложная конструкция с d-Sub с одного конца и 4-мя! тюльпанами-мама + контакт подписанный s-video.
Звук. На видике опять же один (моно) вход звука тюльпан. К какому выходу звуковухи подключать - к тому же, что и 1-ю пару колонок (но там ведь вроде как стерео получается)? Получается кабель нужен - штекер на выход + тюльпан на вход и опять одножильный (такие вообще можно найти в продаже)?
Программа. В какой программе осуществляется перезапись (синхронный старт и т.п.)? Перезаписывать можно любые форматы видео, любой степени качества? Все они будут нормально писаться в реальном времени? Перезапись в программе возможна только с одновременным просмотром видео на компе или также в фоновом режиме?
Заранее большое спасибо!
Фото: 7
Ознакомьтесь хотя бы с инструкциями по эксплуатации для начала, вопросы неадекватные.. :( большая часть из них в manual'ах освещена. Изготовители видеокарт объясняют вообще-то, что конкретно за выходы есть у платы и как их можно использовать. Аналогично в инструкции к vhs описано, как что и куда можно подключать. И разъёмы звуковой карты тоже не от балды лепятся, описано их назначение в инструкции. Если каждый будет вместо чтения manual'а в форумы ломиться, то они в [censored] потонут.
Вот когда прочитаете, и останутся вопросы - тогда welcome, для того конференция и существует, чтобы данные, которые не удалось раскопать в инструкциях и через банальный googling, можно было всё-таки как-то получить через советы от более опытных пользователей. А пока это вопрос вида "напишите мне статью на несколько листов, правда я читать не умею, но всё-таки напишите"; слишком объёмный вопрос, чтобы в двух словах рассказать. То есть в двух словах я в первом сообщении попытался ответить, а следующий уровень детализации - это уже вольный пересказ общедоступных инструкций, уж лучше вы профессионалами подготовленный manual полистайте, толку больше будет.
Sara Cahota
Простите, но какие мануалы мне читать?? На видеокарту и на звуковую карту мануалов не прилагалось. На видик есть мануал, в кот. о подключении к компьютеру ни слова.
Мне не нужно ничего "разжевывать" :). Мне нужно только краткое руководство: какие кабели куда подключать и какой программой пользоваться. Разве это так сложно и объемно?? Например, чтообы описать процесс перезаписи с видеокамеры на видеомагнитофон достаточно 2 строк!
Заранее спасибо!
П.с. Уточните, пожалуйста:
- на звуковой карте контакты Line Out предназначены для 2-х пар колонок и микрофона, а единственный контакт "для связи с внешними устройствами в том числе для перезаписи!" обозначен как Line In - так куда подключать??
- можно ли прямо к выходу S-video видеокарты подключить видеовход магнитофона посредством кабеля S-video-"тюльпан" (но в инструкции к видеомагнитофону ничего не написано о поддержке S-video)?
кстати, на переходнике к видеокарте на выходной стороне есть 4 тюльпана именованные как Y, Pb, Pr и video - можно также использовать выход video и кабель тюльпан-тюльпан, но предыдущий вариант лучше?
-ну, и, все-таки, без программы-то ведь никак, наверно, - какой программой пользоваться?
Фото: 7
Значит такая поставка, основная масса юзеров не подключает ТВ и не захватывает звук, потому многие вендоры и экономят на бумажках. Впрочем, инструкция, как правило, всё же есть на диске и, если туда её не положили, то подробно всё разжёвано на сайте производителя:
тут
и далее по ссылкам оттуда за несколько минут находится всё о выходах видеокарты.
Дык смотрите начало - я в двух строках сразу написал. Но вы не поняли и не стали смотреть в общедоступных источниках подробнее, значит вам нужно разжёвывать, а это далеко не две строчки. Повторюсь - всё, о чём сейчас идёт речь, лежит на поверхности. Далее на разжёвывание потребуются десятки строк, но зачем, если всё элементарно находится? Получится дурацкий диалог типа :
- я вам: "А",
- вы: "О, ясно, но.. Б?" и понеслась. Это тупо, каждый новый краткий ответ будет провоцировать новые вопросы. Я написал, что выводить нужно через s-video или composite, у вас новые вопросы появились по этим стандартам. Вам нужно было сначала как минимум идти сюда и сюда, а вы сразу в форум опять завалились.
часть 1, часть 2 и часть 3 - вот статья по общим принципам, и что-то у автора не получилось в пару строк уложится, несколько сотен получилось, и чисто поверхностно, с кучей ссылок на более развёрнутые объяснения. Задействовав ТВ-выход видеокарты, её можно спалить - так, например, было с некоторыми 8600GT, потому просто подрубать что-то к ТВ-выходу не стоит, нужно немало всего перечитать сначала, или быть готовым к косякам.
Кратко - см. первое сообщение, дальше в поиск. Это не вопрос типа qseft выше о частотах PCI и PCI-e, когда на поиски ответа, занимающего реально пару строк, может потребоваться сотни или тысячи перечитать, тогда реально разумно спросить в форуме. В вашем же случае имеет место банальный игнор инструкций (!), потому для меня вопрос закрыт; пока, по крайней мере. Может кто-то более добрый потратит своё время на того, кто manual'ы игнорит, но это исключительно по доброте душевной. Если таких не найдётся, то включите моск и проглядите ещё раз мои ответы, в них есть всё, чтобы за 20-30 минут поверхностно разобраться в вопросе оцифровки и захвата VHS-записей.
Надо отметиться.. Если сигнал поступает с DVI предположим на монитор..монитор потом все равно преобразует в аналоговый сигнал..почему тогда цифровой интерфейс на входе лучше аналога?
LCD не преобразует, ибо он по определению цифровой.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
если бы он не преобразовывал сигнал я так полагаю вы бы получали нули и единицы на экране..ведь зрение воспринимает только аналог..или я не прав?
ggKk
вкуривай:
монитор, не имеющий цифрового входа,нуждается в аналоговом сигнале.
выдаваемый видюхой сигнал по определению ЦИФРОВОЙ, значит его надо преобразовать в аналог, для ЭЛТ мониторов это не существенно, ибо они аналоговые, а для ЛСД матрицы его нужно вновь преобразовать в цифру!
DVI делает ненужной пару дополнительных преобразований с сопутствующей неизбежной потерей качества!!!
