Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Sara Cahota Что-то вы мудрите, однако... Мне вот в ветке по моей видюшке в ПМ кинули всего одну схемку - простую и понятную. Меня же интересует не оцифровка видео, а перезапись файлов на видеокассеты, к тому же я писал, что к видокарте к ее круглому выходу прилагается переходник с выходами и композита, и S-video, и т.п. Наверно, он не зря прилагается, а не для того, чтобы карту "спалить". Опять же, я не думаю, что этот вопрос настолько сложнее вопроса перезаписи с видокамеры на видеомагнитофон, если не вдаваться в лишние детали. Но, если вы склонны так все усложнять в любом "ламерском" вопросе, тогда "ламерам" бесполезно и спрашивать - все равно не разберешься...
Кстати, много подобных статей я перед вопросом прочел - нигде я не нашел даже простейших схем подключения магнитофона для перезаписи на видеокассету в случаях различных типов входов-выходов, зато теоретизирования выше крыши
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Irkutsk
Так значит, что имеем. А имеем следующее. При задротстве в хард игры, на хард режимах виснет картинка, но звук продолжает звучать , затем он заикается на каком то месте. И заикается, заикается. А картинка вист все. Допустим такое происходит в Крайзисе. КОнфиг: Е6750@2.66, Asus P5N32-e SLi, 2x1024 OCZ Titanium ALpha VX2, MSI 8800 GTX OC Edition, FSP Epsilon 600W. На что грешить госопда?
В общем хотел спросить. Где -то на обзоре видел, что мамки на интеловских наборах логики сильно теряют в ПСП, если на них установлено 4 модуля памяти во все слоты. Как сейчас с этим? Не рухнет ли мой ПСП, если я докину себе еще две плашки по гигу?
_________________ Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Тель-Авив Фото: 1
Сначала - на проц. Потом - на видео. Потом - на память.
Я бы ковырял проблему так:
1. Убрать разгон с проца.
2. Проверить вольтаж, частоту и тайминги памяти.
3. Проверить, что до сих пор зависает.
4. Прогнать пару часов Memtest86+
5. Загрузить 3DMark в цикле, проверяя при этом температуру видео.
o_O впервые слышу...в теории не должна...ставь во все слоты...тот же двухканал...псп останется прежней (при условии той же частоты ; ) но эверест может отреагировать некторым снижением (на чтении/записи)...ну и в топку его, имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008 Откуда: Воронеж
Если на видеомагнитофоне есть видео вход типа тюльпан, то просто подключаешь его к композитному выходу видеокарты желательно экранированным проводом, или если есть scart, то его втыкаешь в видеомагнитофон а другой конец, видеовход кабеля т.е. тюльпан, в композитный выход видеокарты. звук в обоих случаях берешь с линейного выхода звуковухи, в первом случае по отдельному кабелю в аудио вход видеомагнитофона типа тюльпан, во втором подключаешь к звуковухе аудио вход т.е. тюльпан кабеля scart. все подключения производи при отключенных от сети приборах.
а вот видеокарты есть.. одного производителя, к примеру XFX. Есть XFX GTX260 (GX-260N-ADF9) а есть (GX-260N-ADFF), ну и другие индексы есть.
Что вобще эти индексы значать и можно ли какую то инфу из них подчерпнуть?
Здраствуйте!
Приключилась у моего друга следующая проблема: системник был опрокинут на бок. Как результат - при включении в десяток-полтора секунд (мониторит биосом) проц греется до сотни, соответственно срабатывает защита. Я полагаю, рыть стоит в сторону кулера и термопасты, друг грешит на неисправность процессора.
Собственно, интересно узнать ваше мнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
feanor old Кулер на процессоре сбился или контакт питания где-то отошёл ... Добавлено спустя 43 секунды Разобрать и собрать всё по новой , заменив термопасту на процессоре .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Не получается у меня с помощью этих утил сделать флеху загрузочной...
...не смотрел ни одну из этих прог...но по сути, что там сложного? к примеру HP USB Disk Storage Format Tool форматирует флэшку, на ней создается бут сектор, прога сама кидает туда Command.com, msdos.sys, io.sys и т.п ...создаешь бат файл и прописываешь в него все что хочешь : ) (smartdrv и путь к запуску установщика винды, к примеру : )
flashboot вроде тоже самое...просто утилита функционально более развита...поищи гайд по рабте с ней ; ) там по моему даже есть фича - эмуляция фоппи привода... : )
