Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 534 из 1300<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 1300  >
Народ, а у меня такой вопрос: Суммируется ли память 2-х видеокарт ( ATI) в CrossFire режиме ?
Rystam, нет.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
У меня тут проблема с gta4( но так как вопрос касается не только её решил поместить в эту тему) установил все норм текстуры не пропадают не лагает, все вроде бы нечего но вот через мин 5 а может и раньше, просто зависате, останавливается картинка звук повторяется вобщем очень неприятно получается и не туда и не сюда.. приходится перезагружать комп. У мненя дуо 3.0 и видео ATI rad 4870, такая беда и с ла2 была оО, но после установки патча на последнею часть все вроде стабилизировалось. Компьютер брал буквально недели три назад. Хотя вон сегодня впервые вылетела ошибка " Драйвер экрана ATI2dvag прекратил правильно работать" на рабочем столе все скукожилось да размера 160х180 :) , но перезагрузится нормальным способом опять же не получилось :( ... Прошу помощи !
сгорела память - 1 планка DDR, всего было две по 1 гигу. Скажите, если в мамку к этому 1 гигу рабочему прибавить 2 планки по 512, система будет работать стабильно ?
newbi3 Будет. Стабильно.
Но потеряется двухканальность.
Фото: 15
Привет оверы :hi:
Ситуация: стоит Vista x64, на ней VMware Workstation 6.0.1, под VMware стоит Ubuntu 8.10.
Вопрос: в убунте можно запускать 3д игры от винды? Если да, то как?
Не факт, может и не потерять.
BEST
Можно :) WINE это умеет. Но в виртуальных машинах нет аппаратного 3D, даже если стоит нормальная карта.
Фото: 15
Pavelbel Гдето читал, что VMware версии от 6.5 умеет апаратно ускорять 3Д на гостевой ОС. Правда?
BEST писал(а):
Правда?
http://www.vmware.com/support/ws65/doc/ ... l#whatsnew
VMware Workstation 6.5 Release Notes
Accelerated 3-D graphics on Windows XP guests — Workstation 6.5 virtual machines now work with applications that use DirectX 9 accelerated graphics with shaders up through Shader Model 2.0 on Windows XP guests. Hosts can be running Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Linux.
Похоже, что работает.
Фото: 15
... on Windows XP guests ...
А на убунте наверное не пойдет? :(
Такая задача: у Алисы и Боба есть компьютеры, у обоих блутус-модемы в виде мобильных телефонов.
У Алисы нет интернета, у Боба - сколько хочеш.
Каким образом Алисе установить сеть с Бобом через модем и воспользоватся его интернетом?
Вробе бы все просто, но что-то никак у меня это не получается :(
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos
если мобильники не поддерживают профили PAN или WAPB, то ничего не получится
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Что будет если засунуть в мать asus p5e-q две gtx280?
私は猫。
Nyash
Системник с двумя видеокартами и с возможностью подключения до 4-х мониторов.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Помоему, поддерживают. По крайней мере у меня висит в сетевых подключениях PAN
Обьясните как включить мониторинг использования видеопамяти в Рива Тюнер?
читал на форуме что нужно выбрать мониторинг и в настройках добавить отслежку загрузки видеопамяти.
У меня РТ 2.11 я выбираю меню мониторинг дальше настроить там список источников для мониторинга
все перепробывал,но отслежки загрузки видеопамяти там нет
помогите пожалуйста
скажите плз, видео карты на 512мб до какого разрешения не будут испытывать нехватки памяти на макс настройках? просто появилась мысль поменять моник с 1280х1024 на что-то побольше, а менять видео накладно...
Frasier
Тебе скорее не зхватит производительности видюхи, чем памяти:) Не многим играм нужно более 512
BEST,
Посмотри на Cedega. У меня она сносно работала, хотя тяжелые игрушки я не гонял.
spirt_20
... далее выбираешь "Плагины" ставишь галку возле "VidMem.dll" ОК... и уже теперь в списке источников появится мониторинг загрузки памяти
