Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008
Здравствуйте! сл. проблема, вчера заметил что БП в выключенном состоянии (комп, не рубильник) но воткнутым в сеть,издаёт какое-то стрекотание, слышное на расстоянии до 30-40см и ближе.... что это? раньше такого вроде небыло, что делать? менять? если менять то как скоро, может ли он в таком состоянии нанести вред железу? если это начало деградации, то может ли быть нанесён ущёрб мат. плате и всему остальному? бп ThermalTake ToughPower 850W, подключен через относительно слабый ибп... но работает без перебоев, пока замечен только этот звук...(((
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Питер
Как правильно называется планка , которая ставится на заднюю часть корпуса , подключается к матери, на ней могут быть дополнительные аудио входы/выходы или USB
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
-Ni{- Я б испугался ) Помоему что то плохое..
Как-то можно использовать мобильный как пульт ДУ для компа через блутус?
Встроенной программы в телефоне для этого нет, но он поддерживает Ява. Никто не сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Ламерский вопрос- если я в свою мать вставлю 3ю планку на 2гб к примеру, вся память будет работать одноканально или мой нынешний 2*1гб кит будет в двуканале,а одиночка одноканально?
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
никогда не имел дела с жк мониторами. Вчера взял ASUS PG-221. На диске дров нет, на сайте асуса тоже. В свойствах экрана определяется, как plug & play монитор. Так и должно быть?
диск с софтом был, но драйвера для монитора не было на нем.
спасибо, а то я привык, что на элт все время в свойствах модель монитора пишится, думал, здесь тоже так.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
ligos тогда соединяй их по блютусу с компами и между собой - и вперёд Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды ЗЫ: надеюсь ты не имел ввиду использовать мобильник как блютус-свисток? В этом случае удачный исход маловероятен. Хотя если bluesoleil при подключении по юсб их видит как блютус-мастер(хост) и видит у них нужный тебе профиль, и может с их помощью делать поиск, то всё возможно.
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Народ подскажите ктонить, очень нужна эта штуковина, а я не знаю как она называется, чтобы найти её в инетмагазах
_SAN_Сам работаю в комп.магазине в ибычно люди приходят и так говрят
планка, которая ставится на заднюю часть корпуса , подключается к матери и там usb
в простонародье называем usb-заглушка а вот оффициально как назвать хз З.Ы. хотя в некоторых прайсах эта заглушка числилась как "контроллер портов usb" (который обычно в PCI бывает)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2008 Откуда: из Занзибара
BEST писал(а):
allan Да. На мониторы нет дров, разве что можно цветовый профиль поставить для более точной передачи цветов
Не знаешь-лучше промолчи!
На хорошие мониторы драйвера есть! Для остальных они не нужны! Добавлено спустя 9 минут, 34 секунды Ну и я тогда задам вопросик.
Щас стоит 2на2 гига памяти.
Есть еще такаяже 2по1 гигу память.
Вопрос:будет-ли толк,если поставить её.Ну типо контроллер будет общатся сразу с 4-ми слотами,а не с 2-мя и от этого производительность вырастит на чуток.
Про 32/64 битную винду рассказывать не надо.
Понятно...а мне то вообще то нужно с аудио ваыходами, а именно с S/PDIF...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Подскажите пожал.: в чём причина может быть, винт полетел. Купил новый на 320 гиг Сигейт 11-ой серии SATA, ставлю его (мать Epox сокет 754 на KT890 чипсете), а в биосе он не определяется, автоопределение делаешь, он долго думает, и всё равно не определяет. Ставил туда же на 640 гиг САТА, он тоже не определяется. На материнской всего 2 контроллера САТА, и в тот и вот пробовал подключать.
Может быть такое, что мать не поддерживает такой объём, хотя 320 гиг - это не так много.
Помогите советом. Добавлено спустя 59 минут, 23 секунды
Ктонить может знает в чём примерно проблема???????????? Добавлено спустя 20 минут, 54 секунды
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2005 Откуда: СССР/Казань
Уважаемые, не сочтите за тред прочитать мою историю и по возможности дать советы!
Началось все с того, что я к нормально работающему компьютеру(на IDE харде) подключил SATA хард. В меню загрузки писалось "бад драйв" я вытащих IDE и хотел попробовать только с SATA - хард не был виден. Подключил только IDE начал виснуть при загрузе в BIOS. Я решил его обнулисть, выдернул батарейку на 5-6 сек. Теперь вообще никакого сигнала не не выдавалось на экран. Через часок ещё раз попробовал запустить комп написал что какие-то проблемы с биосом. При последующих загрузках никакой информации на монитор не выводит.
НО я нажал на своем Viewsonic 902v 2 правые кнопки одновременно и теперь на нем написано burn in и никакие комбинации кнопок или отключение питания не помогают.
