Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 536 из 1300<  1 ... 533  534  535  536  537  538  539 ... 1300  >
RUSoem писал(а):
Может быть такое, что мать не поддерживает такой объём
Нет.
D_n_Striker А пробовал вернуть все как біло и запустить? Бывает что новый винт или даже ДВД-РОМ могут что-то такое давать. Вот у меня было недавно: ставиш диск в привод, все виснет наглухо. Только резет помогает. Так и не понял что это было.. да наверное никто не скажет..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Здраствуйте, хочу добиться стабильной работы при разгоне
конфигурация в профиле
винда ХР х64 MUI RUS с обновлениями из инета
Прочитал инструкции по разгону, но возникла куча вопросов
Определилмаксимальную частоту ~333 МГц для множителя 12.5. Остальное оставил auto.
Стало запускаться, загружалась винда, но потом все висло
Повысил напряжение на процессоре до 1.45В(в биосе), +0.2В к ДДР2, установил соотношение частоты CPU:RAM 5:6
но при загрузки виндоуса показывает BSOD быстро и перезагружается
не успеваю даже прочитать номер ошибки
думал что проблема в памяти (скорее всего так и есть!?), начал изменять тайминги(кст в автомат режиме изеняются тайминги: первый "-1", 4й "-2")... ни к чему хорошему не приводило
ну и обычное "ПОМОГИТЕ"
Sl4m E5200 и 4,1 ГГц?! Чем ті стабильность проверял? Погоняй Линпак...
Подскажите пожалуйста. При добавлении новых игр в Creative ALchemi (чтобы EAX работал), когда вводишь данные в строку "Use game path", нужно указывать путь к игре (т. е. папку с игрой), или путь к EXE'шнику?
Например: "C:\Program Files (x86)\Gothic III"
или
"C:\Program Files (x86)\Gothic III\Gothic 3.exe"
как правильно?
ничем не проверял
так какую конфигурацию сдалть для линпака?
или просто запустить на дефаултовых настройках?
Sl4m Хм.. запусти линпак, желательно в режиме х64, и посмотри температуру после пары проходов.
Если устраивает температура, то поднимай еще вольтаж и частоту и опять смотри температуру. Желательно если еще будет контроль троттлинга. Но есть вероятность что на 3,2 ГГц ты остановишся например. Обычно тогда говорят что стабильность вещь относительная и тестируют РАРом :)
Лично я остановился на 3.7 ГГц. Думаю, даже если вентиляторы поставить на радиатор, то не поможет. Не в температуре тут явно дело. Проц такой..
Sl4m тайминги 5-5-5-18, напруга 1.8v.
http://www.terralab.ru/system/346628/
Oxja.... тоесть не получиться вообще ничего гнать с этой памятью?? О_о
а дополнительным таймингам какое значение давать?
вот получилось сделать фотку при зависании винды на 245х12.5 коэффициент ЦПУ/РАМ было 2.4... кст при 200х12.5 коэфф 2.0 - вообще не запускается... ставится коэффициент по умлочанию в биосе 4.0 и запускается
http://pixs.ru/showimage/Foto124jpg_4379930_122750.jpg
Sl4m Дополнительные оставляйте 'auto'
system memory multiplier 2.4, строчка ниже - должна отразится частота 800. :)
Скажите плз, какой прогой можно наиболее точно измерить напряжения? Ибо закрались смутные сомнения по поводу качества моего БП...
PS Мультиметр не предлагать :) Лезть с ним в комп не хочу и просто опасаюсь :roll: :oops:
Frasier на диске от мамки должны быть программы мониторинга (ETC). :)
_SAN_ писал(а):
_SAN_ писал(а):
Как правильно называется планка , которая ставится на заднюю часть корпуса , подключается к матери, на ней могут быть дополнительные аудио входы/выходы или USB
Народ подскажите ктонить, очень нужна эта штуковина, а я не знаю как она называется, чтобы найти её в инетмагазах
заглушкa для задней панели [/rus]
Какой прогой можно перевести музыку из мр3 в формат для старого двд-плеера (хз что он умеет) ?
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
нету :(
есть какие-нибудь еще, которым можно верить?
Oxja если стаить коэфф 2.4 и чтобы была частота 800 надо частоту ФСБ постаить 333 - при такой конфигурации не запускается
да и при других конфигурациях тоже. стабильно работает только при ФСБ 200.. коэфф 4 (РАМ 800)
вот скрины настроек MIT. что не так делаю?
http://pixs.ru/showimage/0JPG_2541979_122766.jpg
http://pixs.ru/showimage/Foto128jpg_4963725_122767.jpg
Frasier
самое точное это вольтметром(мультиметром)
от БП уходит 5 и 12В. - т.е. риск поражения током почти 0
сопротивление вольтметра очень большое => спалить что то не получится (только если не замыкать контакты во время замера между собой... да и то сейчас с защитой выпускают)
не бойся
Последний раз редактировалось Sl4m 12.12.2008 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Неправда, заглушка для задней панели эт немного не то
А ни каким верить нельзя :wink:
Да, не боись ты мультиметром тыкать. В молексе очень удобно напруги мерить :wink:
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды
Rostoman В одном магазине зовется так
Код:
Выброс USB с материнской платы
Я, как и многие, называю это -"выкидыш" :D
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Nehalem попробуй записать просто mp3 на диск и попробовать прочитать их на плеере.
если не получится, то cda (влезает 80 минут на CD)
программы - Nero, Ashempoo Burning Studio и так далее
Sl4m писал(а):
http://www.oszone.net/display.php?id=1186
Sl4m
в неро только CD можно создать такой, а он только 700мб, а музыки на 2.5гига - т.е. нужен ДВД, которого в Неро нет :(
Возможно ли создать Аудио ДВД с СДА трэками?
Добавлено спустя 26 минут, 31 секунду
Audio DVD Creator помог...
