Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 537 из 1300<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 1300  >
Oxja
Sl4m
Pavelbel
пасиб, залез все-таки с вольтметром... вроде нормально (12.25-12.3) :)
Нужна помощь в некоторых вопросах..
1. Будет ли работать процессор с частотой 800FSB на плате поддерживающей только 533FSB?
2. На какие характеристики стоит обратить внимание при покупке процессора и мат платы чтобы они подходили друг к другу?
3. После покупки и установки процессора на мат плату, нужно ли там чего-то настраивать?
4. Все мат платы поддерживают двухканальную память?
5. Возможно ли установка на мат плате одновременно одноканальной и двухканальной памяти?
И по "видимо горелому компьютеру" (плата GA-8IPE1000 проц Pentium 4 3.00GHZ/1M/800)
Перестал работать компьютер, крутится жесткий дикс, сд-ром, куллеры, питание работает, никакой загрузки и даже сигналов нет. Пробовал отключать все кроме процессора, результат тот же, пробовал ставить другой блок питания, результат такой же. Единственно заметил греется порядка ~ 60 градусов "чип", кажется называется южный мост, причем при выключенном компьютере, никаких других внешних повреждений и запаха гари - нет. В чем может быть проблема?
Shanks
1. Нет.
2. На сайте производителя мат платы см. "поддерживаемые процессоры"
3. Там же - с какой версии BIOS поддержка процессора, для более новых возможно понадобится обновление BIOS.
4. Большинство новых - да. Уточнить можно опять там же, и посмотреть "поддерживаемые модули памяти"
5. Подробности http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=70977
Поручить (файл) классный фильм (Криминальное чтиво) Pulp.Fiction.1994.BluRay.Rus(WestVideo)-1536.dts. Слышу звук и не видно картинки? (Старый дед?)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Попробуй через другой проигрыватель, или кодеки новые утсанови, когда компоненты выбирать будешь смотри такое разрешение что было
мать M2N-X частота шины может гнаться до 242 и немного выше. У меня больше 216 не прет, хотя раз смог при 242 запустить и раз на 237, в общем запускалось и даже работа стабильная была 2 часа в гта 4 шпилил. А в следующие запуски никак. Тайменги стот 6-6-6-18 и не меняются. А частоту памяти минималку естественно ствил. Есть идеи что делать?
Как то так
одна планка памяти никак не может работать в двухканальном режиме?
ALBAholic
Не может
когда я выключаю компьютер, он сразу стартует вновь, мать - P5K, p35 чипсет соответственно. спасибо
Выключаю как? Кнопкой резет, из розетки, пуск/завершение работы?..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
внезапно исчезла иконка "безопасного извлечения устройства" в трее.приходится флешку на горячуюю выдёргивать.как вернуть?
в завязке..
Фото: 15
Можно ли выдергивать флешку просто так, или надо брать "безопасного извлечения устройства" в трее?
BEST
иногда можно но нефакт что ваша флешка откажет работать.... например попросит чтоб её отформатировали
в завязке..
Привет! Решил сегодня очистить компьютер, все части снял. Почистил. Термопасту заменил. Собрал системник, а он не включается. Кое как сделал, что бы включался комп, но есть еще проблема, когда подключаю хард и включаю комп он на1 секунду включается и опять выключается, есть одна закономерность, со шлейфом комп включается, а вот если добавить провод питание от Бп но на 1 секунду и все.
Если кто знает в чем причина напишиет пожалуйста.
Народ, вот у меня тема курсовой "Твердотельные устройства отображения информации"
Сюда относятся ЖК индикаторы и светодиоды, правильно? :neutral:
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Akop
возможно контакты харда гдето коротнули
в завязке..
[Z][E][R][G] писал(а):
Akop
ты хочешь сказать что надо менять хард?
Akop
нет.ещё раз пересмотри что и как закрепил.
в завязке..
НА ХАРДЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПИЛ.
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд
вот сейчас даже без харда не запускается, а до этого запускался
Фото: 15
Что значить 172.20.3.0/24, 172.20.30.0/16 ?
Sp3ct3r А OLED?
