Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 538 из 1300<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1300  >
ligos писал(а):
OLED
Тоже добавил, значит не ошибся+) СПС :)
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Sp3ct3r Да, еще добавь про квантовые точки.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
если на комп где изначально стоит хард sata2 устоновить в дополнение sata1 то норм все буит работать?)
Siirok Да
BEST
количество бит, которые отводятся для маски сети, если перевести в двоичную систему исчисления
т.е. если 24, то маска будет 255.255.255.0 и можно использовать айпи 172.20.3.1-254 (нулевой айпи это гироковещательный)
Привет! Подскажите как подключить провод дополнительного питания видеокарты, имеется вот такой:
там 2 провода 3 pin, у меня есть точно такие же в БП но 4pin, их надо соединять? И все 2 провода или можно только один?
заранее спасибо.
Вопрос такой, как сказывается на производительности видеокарт в CF режиме, переход PCI-E 2.0 шины с 16x на 8x (чипсет P45)?
И еще может я настолько туп :tooth: , но объясните пропускная способность PCI Express 2.0 в режиме 16x 16Gb/s( http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express ) , а пропускная способность видеокарт (или памяти ВК) например ATI AX4850 1GB равен 64 Gb/s (GPU-Z), в чем здесь прикол ? И сравнимы ли эти параметры вообще ? :?:
Akop Просто соединяеш два молекса БП с двумя молексами переходника.
Думаю, не сильно, если вообще сказывается.
Последний раз редактировалось ligos 19.12.2008 14:49, всего редактировалось 1 раз.
\объясните пропускная способность PCI Express 2.0 в режиме 16x 16Gb/s( http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express ) , а пропускная способность видеокарт (или памяти ВК) например ATI AX4850 1GB равен 64 Gb/s /
Эти праметры не сравнивают. Они выполняют разные функции, то что 64Гб\с - это как бы внутренняя скорость карты, т.е. скорость с которой происходит обмен между ГПУ и памятью. А 16 гб\с - это скорость обмена между видюхой и матерью. Для упрощения понимания проведу немного глуппый пример: представь что твой процйессор послал команду нарисовать некий объект. Эта комманда весит где-нить 1 мегабайт. Видюха принимает эту комманду и начинает вычислять внутри себя всякие там процедуры по диаметрам, раскладка по поверхностям,3-Д изоброжение......и в результате то, что она там навычисляла будет весить уже около 5 мегабайт.
Все будет хорошо...
Народ, подскажите, слышал такое что если стоит Виста Бизнес, то можно совершенно бесплатно перейти на Винду ХР PRO. Это на самом деле так?
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
У некоторых производителей ноутбуков с предустановленной системой есть такая фича.
Не у всех производителей, и не для всех ноутбуков.
А как узнать есть ли у этого ноута такая фича
DELL Latitude D630 <210-20422-001> T8100(2.1)/2048/160/DVD-RW/WiFi/BT/VistaBus/14.1"WXGA+/2.46 кг
Вот ссылка:
http://www.nix.ru/price/search_panel.ht ... &category=
Добавлено спустя 33 минуты, 34 секунды
http://www1.euro.dell.com/content/produ ... l=ru&s=bsd
Форматируеш всю єту дрянь, и ставиш ХР. Совершенно бесплатно ;)
В смысле, мне ведь надо лицензию, т.к. этот ноут предприятие попросило
RUSoem Тогда не знаю - очень сомнительно, что бы майкрософт это поощряла. Возможно, на фирме-продавце ноутбука есть такая программа, но это нужно у них уже и узнавать.
тут ноут Асеровский видел, на нём была Виста бизнес, а стояла ХР Про
*Cofradia Intel*
RUSoem, читай тут.
В кратце, если на компе стоит оем виста бизнес или ультимейт, пользователь в праве перейти на ОС более ранних версий. В частности на Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Professional x64 Edition.
Единственное ограничение - наличие лицензионного носителя ОС, на которую собираешься переходить.
_Manager_
А ключ активации, вводить от Бизнесса?? или как????
*Cofradia Intel*
RUSoem, невнимательно читал :)
Если заказчик при покупке компьютера с операционной системой Windows Vista Business или Ultimate желает воспользоваться правом downgrade и установить Windows XP Professional, то очевидно, что при установке Windows XP Professional для активации ему придется ввести ключ продукта, который уже однажды был активирован. Такая активация в автоматическом режиме не может быть выполнена. В этом случае пользователю требуется связаться по телефону с Центром активации, и сообщить обстоятельства запроса на повторную активацию. Как только сотрудник Центра активации получит подтверждение того, что пользователь располагает действительной лицензией на Vista Business или Ultimate, он поможет выполнить активацию Windows XP Professional в целях реализации права downgrade.
*Cofradia Intel**CI_SST*
_Manager_
Спасиб, вопросов больше не имеется
