Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 55 из 133<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Svenson писал(а):
Привет Всем!
Недавно писал в тему. Ошибку устранил, теперь появилась другая напасть. Игра Wheelman с завидным постоянством отправляет систему в синий экран. Сначала гаснет экран, звук зацыкливается и помогает только Reset.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 100000ea
BCP1: FFFFFA8006E37BB0
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\Mini031809-01.dmp
C:\Users\im1971\AppData\Local\Temp\WER-30560-0.sysdata.xml
C:\Users\im1971\AppData\Local\Temp\WERA5C0.tmp.version.txt
Причём часами играю в Collin McRay Dirt и всё нормально на высоких настройках. Тестил бубликом в тяжёлом режиме, праймом, memtest`ом x86- всё нормально. Температуры в норме.
Помогите, плз. Гуглил- никакой конкретики. Система профильная.
p.s0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (общий обзор)
Обычно драйвер дисплея ожидает отклика от оборудования перешедшего в неактивный режим когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблема может быть с видео адаптером или его драйвером.
Применяется к системам:
Microsoft Windows XP Professional Edition
Microsoft Windows XP Home Edition
Причина:
Основная причина возникновения ошибок
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
или
0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
проблема может возникать в случае когда какое-либо оборудование переходит в неактивный режим, а драйвер видеокарты ожидая сигнала от этого оборудования, входит в бесконечный цикл. Как правило, причиной этого является сбой видеокарты или сбой в работе драйвера видеокарты.
Решение:
Для устранения проблемы необходимо установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
Кароче попробуй обновить дрова на видюху на последнию версию,или на предпоследнию
Подскажите плз стоят 3 операционки на разных винтах (ХР32бит (нормальная СП2 , не сборка) , виста 64 бит , 7я 32бит) , под ХР 2 раза был бсод , первый раз с ошибкой 0x1000008e , второй через несколько дней с ошибкой 0х00000050 , гугл говорит связанно связанно с памятью (ОЗУ) , нагрузки не было в момент обоих БСОД (запущен браузер , AIMP и ася) , что самое интересное под вистой и 7й полная стабильность (Ни разу БСОДов не было), проходит без ошибок memtest , ОССТ и линпак (частота памяти 948 стоит , при напряжении 2.1в). Причём БСОД в среднем через 10 минут после загрузки ХР (в обоих случаях) , после перезагрузки стабильно... Просто интересно что б могло быть , сам грешу на ХР.
MaD!CaT
попробуй определить, где именно возникает ошибка с помощью Debugging Tools for Windows
Biker
Спс попробую , при следующем БСОД (Надеюсь не будет) :)
MaD!CaT
а что, минидампы отключены? посмотри в c:\WINDOWS\Minidump\
При установке Windows Vista псоле первой перезагрузки - синячок-a clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval
STOP: 0x0000010 (0x00000061, 0x00000000, 0x803D1120, 0x00000001)
Вот как-то так и все тут, я менял полностью всекомплектующие и все они о одиночке рабочие, ну в чем может быть причина, это эпопея меня уже достала!!!
У меня вопрос (может конечно это уже обсуждалось, но блин нет времени прочесть все 55 страниц этой ветки) у меня вылез красный экран смерти, описание той ошибки не помню. Но почему красный?
mazzz Скорее всего оперативная память... По крайней мере, у меня было связано именно с этим, и не тоолько у меня
shodan32 как ее (память Kingston KVR800D2N5) в этом случае протестировать? Ошибка впервые появилась после замены матери с Gigabyte GA-M56S-S3 на AsRock A780GXE
mazzz ни проц не память в вашем случае не гнались? совсем? протестировать можно с помощью мемтеста, либо s&m-частенько помогает, только поставить в настройках подсчет ошибок и режим тестирования подольше...
shodan32 гонялись, память гонял так, экспериментально потом вернул штатный режим, а шина разогнана, но сейчас разогнан системой автоматически, на этой матери есть функция типа оптимальный разгон, а проц Brisbane 5200+, у него ж коэффициент множителя дробный 13,5 поэтому частота памяти в номинале не 400, а около 370, так вот этим оптимальным разгоном мат.плата довела частоту шины (до 210 MHz) так чтобы частота памяти была ~400 MHz. Вообще и в memtest и в s&m гонял систему все нормально, но спасибо за совет проверю еще раз
Что делать, если этот синий экран, стабильно появляется после часа работы компа. Помогает только перезагрузка. Сносил систему, меня дрова, ничего не помогает. Систему ни разу не гнал.
Bigalex пробывать прочитать код ошибки вместе с сообщением, видимо проблема в железо, а в каком - нужно выяснить...
Приветствую всех!
Уже который день борюсь с проблемой вылета в bsod своей системы с кодом 0х00000124. И так все по порядку. Решил обновить себе свою конфигурацию покупкой новой мамки, проца и памяти.
Собрал все замечательно. Сконфигурил RAID0 на ICH10R. Начинаю утсановку Vista x64, вставляю драйвера raid все замечательно. Начинается установка, приблизительно на 8% инсталяции вылетает bsod с кодом 0х00000124. Вспомнив что у Vista x64 была проблема с колличеством оперативке при установке, вынул 2 планки и оставил одну с 2Gb. Заново начал установку вроде бы все прошло замечательно. Начинаю утсановку драйверов, чипсет, raid, video... вроде все ок. После перезагрузки bsod с той же ошибкой. Все остальный устройсва не менялись со старой конфигурацией тоесть видео, винчестеры, звук, никакиех проблем не было. Ну естественно первым делом подумал оперативка 1.5 часа мемтеста все ок никаких ошибок, и соответственно ребутов компа. Облазил весь BIOS все стоит по дефлту выклучены толлько speed spectrum, intel turbo boost, C1E support тоже выключен, ну и включён raid. Попробовал установить систему на один диск симптомы все теже и та же ошибка не смотря на то что была установленны XP x64. Уже упарился не знаю что делать и куда копать. BIOS зашит последний(даже перезаливал), драйвера все тоже последние.
Буду очень рад любой помощи или подсказке
Добавлено спустя 9 часов, 7 минут, 47 секунд
Проблема разрешилась, включением в BIOS XMP
ПОДСКАЖИТЕ ЧАЙНИКУ ЖЕНСКОГО ПОЛА С РЫЖИМ ЦВЕТОМ ВОЛОС! :oops:
НА синем экране смерти на моем ноуте написано:
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
STOP: 0x00000077 (0xC000000E, 0xC000000E, 0x00000000, 0x0267E000)
Объясните мне простым русским языком, пожалуйста, что это значит и что мне делать???
Сейчас попробовала запустить Hard Drive Inspector , так при запуске он опять синий экраан выкидывает, только с ошибкой 0x000000F4.
*Cofradia Intel*
аНяЛО
STOP: 0x00000077
STOP: 0x000000F4
*Cofradia Intel**CI_SST*
1. Попробуй другие SATA разъемы для RAID (например 1 и 3 или 2 и 4);
2. На время установки винды вытащи асе платы расширения и отключи в биосе все доп. контроллеры (звук, сетку, LPT, COM, IDE - если не используется).
3. Скачай свежие дрова RAID для Vista и создай загрузочную дискету, по F6 ставь дрова с дискеты.
Ошибка эта достаточно широко трактуется, поэтому хотя бы таким образом пробуй локализовать. Потом включай по очереди нужные контроллеры и накатывай драйвера.
_Manager_ я это все уже читала, поэтому и попросила объяснить мне простым языком. Не понимаю из того что там написано, что мне делать.
Hmel77
можно поподробнее, что за XMP. 8-)
пару раз такое ловил, но около года назад.(причем проблема проявлялась при запуске жрущих игр, с темпами все ок было)
Delenda est.
Dark Knight писал(а):
Hmel77
Во во, и мне тоже интересно, иногда вылазит синий экран с такой ошибкой когда играю в СТАЛКЕР Чистое Небо. Смотрел в инете, что значит эта ошибка, пишут, что якобы виновато железо, но какой конкретно компонент - непонятно. :gun:
cron
