Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 542 из 1300<  1 ... 539  540  541  542  543  544  545 ... 1300  >
Как закинуть картинку в пост?
На плату Asus a8ne-fm/s незаходит в биос. При нажатии del просто экран включён и всё. В биос же не заходит. Что делать? Может перемычки какие не те, А?
попробуй ТАБ, а потом del
Привет. скачал обновления для виста 64 сп1 , терь он на 3 обновлении пишет ( установка 3 из 3, 0%) а далее идёт завершение работы. И так по кругу
кто круче RADEON 9600 или GEFORCE 9600 ???
Tune up or loose
Фото: 15
Sh@doW Dragon Радеон 9600 - очень старая карта, ниодну современную игру не потянет. Жыфорс - средняя на сегодня карта, все игры можно играть, некоторые даже на максимальных настройках :)
хочу другу поставить geforce 8400GS 256mb 64bit вместо radeon X1050 64bit заметит ли он прирост в играх?
ну и памяти ещё 512 поставить...
просто у меня это железо просто так лежит....
у него щас такая конфа:
athlon 64 3000+ (socket 939 venice E6)
512mb DDR400
мать МСИ на радеон икспресс200
питание 400вт
<<ATI OverClan>>
Никто не поможет? опять систему чтоли переставлять :(
Headman,
Заметит. Я как-то ставил 7300 64-бит вместо встроенного икспресс200.
В случае целика 2.66, переход позволил играть на минимальных настройках в Героев, Обливион и Фолл3.
Вопрос на счет восстановления операционной системы с образа:
правильно ли что с образа на отформатированном жестком диске можно восстановить всю систему?
т.е извечная проблема: после сноса ОС запариваешься ставить по новой все необходимые программы, образ поможет в этом случае?
и как болванка в 4.7 Gb сохраняет настройки и программы весом в 40 и более? я наверно что-то не так понимаю :spy:
Образ возможно сделать только для Vista или и для XP?
PS где подробно почитать какой программой и как это делать?
El
Если делать образ сисемного диска, то сохранится все, что было на нем в момент создания образа. Т.е. система, ее настройки и все программы, которые стояли на диске. Рекомендую поставить систему, настроить, установить необходимые программы, а затем сделать образ. Образ возможно сделать при любой установленной системе. Из программ знаю Acronis True Image и Norton Ghost. У меня образ двухгигабайтного диска занимает 550 мегабайт при максимальном сжатии, так что вряд ли в 4.7 гб влезет 40. Но учитывать стоит только занятое место, а не полный объем диска.
Принцип использования прост: ставишь программу, из нее создаешь загрузочный CD диск, грузишься с него и там появляется пункт меню создать образ, выбираешь нужный диск, куда сохранять и вперед. Для восстановления также грузишься с Cd, выбираешь образ и диск, который будет перезаписан образом. Серверные версии акрониса позволяют делать образы системного диска и при запущенной системе, но я уже привык грузиться с диска, все равно создать образ нужно 1 раз.
Подскажите плиз, что лучше отключить, а что включить??? Проц в маленьком разгоне, 2.66@3000
Petru44o,
Было ли повышение напряжения при разгоне?
Впрочем, С1Е и EIST лучше выключить: они могут баловаться с напряжением на проце. А что нормально для номинала, необязательно будет полезным в разгоне.
Виртуализация по большому счету пофиг - если не гонять XEN и прочие VMWAREs.
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
ЗЫ. до кучи.
Включение CPUID лимита может создать проблемы со старыми ОСями. Иначе - пофиг.
Включение No-Execute Memory Protect может создать проблемы при запуске глючного софта под XP SP2 и выше. Заодно его включение позволяет не бояться вирей, пользующихся уязвимостью переполнения стека (например, как пресловутый когда-то CodeRed). Так что - включить, если нет глюков с необходимым, но некрасиво написанным софтом.
Herod писал(а):
аметит. Я как-то ставил 7300 64-бит вместо встроенного икспресс200.В случае целика 2.66, переход позволил играть на минимальных настройках в Героев, Обливион и Фолл3.
ну у него графон не хпресс щас а радеон х1050 :)
<<ATI OverClan>>
Headman,
Что-то мне подсказывает, что 1050 будет похуже, чем, скажем, х1300.
Впрочем, вот что я нарыл:
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ ... dex2.shtml
Довольно познавательно, пусть они и сравнивают ее только с другими ATI.
Где в риватюнере регулировать обороты кулера видеокарты?
Главная - настройки драйвера - справа кликнуть наклоненый такой треугольник - системные настройки - там вкладка кулер
Herod писал(а):
Petru44o,
ЗЫ. до кучи.
Повышения не было, ну как бы я сам не повышал, разве что гденить автоматом че повыселось =)
Спасибо за хорошее понятное объяснение, тока правда не понял вот это
выключить или включить?
и что такое CPU Therminal Monitor 2 (TM2), включить , выключить?
пасиб =)
Фото: 15
Оверы, помогите, не работает Media Player Classic из K-Lite Codek Pack. При открытии любого видеофайла плеер вылетает:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: mplayerc.exe
Версия приложения: 1.2.939.0
Штамп времени приложения: 495b6944
Имя модуля с ошибкой: StackHash_1703
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 0430b5ed
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка: 1058
Дополнительные сведения 1: 1703
Дополнительные сведения 2: 2264db07e74365624c50317d7b856ae9
Дополнительные сведения 3: 1344
Дополнительные сведения 4: 875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e
Такое-же с WMP 11. Переустановка K-Lite Codek Pack не помогает. Irfan View все проигрывает.
В чем может быть проблемма?
Подскажите, можно ли в мать Biostar tForce 550 воткнуть феном Х3 или Х4 ??
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
