Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Тель-Авив Фото: 1
Petru44o,
Виртуализация - просто пофиг. Это интересно пользователям довольно специфических прог.
ТМ2 - штука, снижающая частоту и напряжение процессора при перегреве. При разгоне может вызвать зависание, но при этом спасти проц (при недостаточном охлаждении). Так что сам думай.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: РОССИЯ
Люди,салют.Не поймите меня неправильно,но у меня в голове полный бардак,почему то при загрузке диска,дисковод не производит автозапуск,хотя раньше это происходило,что это и как устранить?Заранее благодарен за помощь.Система WINDOWS XP PRO sp2.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело!!!
Имеется следующая конфа:C2D E8600 (работает на 3.33 Ghz), Asus P5B Deluxe(bios 1237), 2x2048 DDR2 800 Kingston (KHX6400D2K2/4G), ASUS 280 GTX, 4xHDD, 2xDVD-RW,
БП 700W Thermaltake Toughpower W0106RE.
Уже раза 4 за последние пару месяцев происходило следующее: через 2-3 секунды после включения питания начинаетя писк (наверное видеокарты), экран загрузки не появляется,
комп через секунд 6 выключается сам. После повторного включения он стартует с частотой процессора 2,66 Ghz (штатная частота работы P5B Deluxe), но при заходе в биос частота (о, чудо)
отображается как нужные для работы Е8600 333 Mhz... Далее сохраняю параметры при выходе из биос и комп нормально загружается с необходимыми параметрами.
Помогите советом, уважаемые!! Что это, нехватка напряжения на процессоре при работе на 3,33 и он сбрасывает на 2,68 или нехватка мощности БП для всей системы в целом (писк видеокарты
как при отключенном кабеле питания), но ведь БП, имхо, неплохой, хотя ему и 2 года...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
LooNaTeg, мне было лень смотреть в твой профиль. оказалось зря. теперь я знаю какая у тебя видюха, а ты должен знать, что
вентилятор кулера на картах 7900GT, основанных на референсном дизайне, не имеет возможности регулировки оборотов.
такие пироги.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Всех с Новым Годом!
У меня ламерский глюк какой-то, решил написать, может, у кого такое было или кто-нить знает выход из этой ситуации.... Вообщем есть видео (20 мб), открываю его через WMP - компьютер полностью виснет, открываю через KMPlayer - всё работает, но потом это видео нельзя переименовать, удалить, переместить пока не перезагружу компьютер и еще, после того как я посмотрю это видео или просто зайду в ту папку, где оно лежит то в диспетчере задач процесс explorer.exe потребляет 50% CPU и около 50 Мб памяти.... В чём может быть проблема ? Конфиг компа: AMD 64 X2 5000+\2 Gb Ram\Windows XP SP2.
Заранее благодарен.
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Империя Зла!
это вирус, проходили такое.
_________________ Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Moscow Фото: 3
При просмотре видеофайлов разного формата возникает странный эффект: пропускается по 1-2 секунды записи в произвольных местах, если отмотать назад, то они есть. Использовал плееры: GOM, KMPLAYER. стоят кодеки последнего к-лайт мега пака. Раньше такой проблемы не было. Появилась она после подключения звуковой карты x-fi и аудисистемы 5.1
Откатывался на чистую винду, переустаавливал кодеки и видеоплейеры и всё повторяется. Причём, вроде, было такое ощущение, что виновата именно настройка 5.1, т.к. впервые заметил этот эффект, когда, подключив систему 5.1, изменил настройку вывода аудио в Kmplayer с 4.0 на 5.1. Где могут уши расти ? к-лайт пак установлен с дефолтными настройками. видеоплееры-тоже (нормальный приоритет, встроеные декодеры и вывод 5.1)
G.h.o.s.t свин 1410, всё по анологу идёт, она явно не при делах... да и пропадает то не только кусок звука, но и видео Оо т.е. "пропажи" можно и не заметить, если момент не диалоговый. Я так и вовсе моросил по поводу горе-переводчиков, пока нечаянно не мотнул назад и не услышал то, чего в первый раз не слышал. Откатывался до девственной винды, на которой только апдейты стоят, так что, считай, переустановил
kimster08 писал(а):
Что ещё можете посоветовать ?
мне помог pandaquickremover.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2008 Откуда: ЯНАО п.Ханымей
kimster08 писал(а):
Всех с Новым Годом!
Заранее благодарен.
Была такая шняга, помог Unlocker, он убивает этот файл!!!
В смысле убивает этот файл ?
Я этим Unlocker разблокирываю этот файл чтоб его после просмотра можно было переименовать\переместить\удалить. Думал перегнать через конвертор, но ни один конвертор не хочет его открывать, а другие вообще виснут...
Один раз я с какого-то ТОРРЕНТА скачал видеофайл, но скачал как-то некорректно, а может он сам повредился при скачке, но проблемы были такие же как у тебя, правой клавишей нажал мышом , чтобы выбрать удалить- комп завис минут на пять и т.д.. Тогда я по правой клавиши мыша, вызвал товарища Unlockera и удалил файл. Больше таких косяков не было.
Если файл ценный, попробуй залить на винт его заново, И попробуй воспроизведи.
