Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 544 из 1300<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 1300  >
Фото: 11
Если файл ценный, попробуй залить на винт его заново, И попробуй воспроизведи.
Хотелось бы оставить, всмысле залить его на винт ? С винта на винт ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Ну я не знаю, откуда он у Вас взялся? Оттуда и перезалейте. Или попробуйте на другом компе, его проиграть, если там пойдёт - то у вас что-то с програмным обеспечением.
Фото: 11
Я его скачал с Интернета, сегодня скачал заново и таже песня...в безопасном режиме всё работает...на данный момент его удалил..обидно немного, что такой косяк с этим видео.
qseft писал(а):
Славный
т.е. диск при задвигании лотка не раскручивается,пока на него не зайдёшь?
Дисковод читает диски,только не срабатывает автозапуск,а после того как зайдёшь на него только тогда открывает его.
Славный
Смотри тут: Пуск >выполнить>gpedit.msc>Конфигурация компьютера>Административные шаблоны>Система>Отключить автозапуск
KVV
Спасибо за совет,только ничего ни помогает,пока ни зайдёшь на дисковод он не запускает содержимое диска,хотя раньше было без проблем???
Славный писал(а):
KVV
А это проблема, с каким-то одним диском или со всеми?
Если с одним, тогда проблема в нём. А если со многими... ,вы будете смеяться, но у товарища также не запускаются диски- это произошло, когда он установил себе какую-то "СУПЕРСКУЮ СБОРКУ ВИНДЫ". Дело в том, что переустанавливать старую , нормальноработающую - не хочет из принципа ( в ней SP2). Мне кажется вам надо сносить винду, этот косяк проявляется из-за некорректной установки игр или может программ. Потратьте 30 мин времени, и вы поймёте, что зря ходили сюда сутки. В принципе можно загрузить винду с флэшки, не трогая винт и посмотреть как будут вести себя диски.
Успеха!
Скажите, а крепления кулеров на 754 сокете чем-то отличаются от am2?
Или перефразируя вопрос, встанет ли мой боксовый кулер от Athlon 64 3000+ на материнку с am2?
Фото: 17
в проге SETFSB пишет CLOCK GENERATOR и там есть их дофига,как узнать какой мне выбрать?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
berezikoff
Спасибо за совет,я тоже так думаю! Уже пару раз так делал.... помогло,придётся и сейчас.Спасибо.
Butsov4anin встанет.
Даже если крепится за три зубчика, то на ам2 зацепится за средний, боковых у рамки просто нет. Точнее, они как бы есть, но это не зубчики вовсе, а "впуклости". короче, установке кулера от сокета 754 на сокет ам2 ничто не должно помешать. собственно, переставлял кулера между этими сокетами. не думаю что боксовый такой особенный, что не захочет встать на ам2.
Так где в Евересте посмотреть частоту ПСИ-Е??
Мне рассказали что в.к. ATI Radeon лучше работают в связке с Amd чем c Intel,а Geforce лучше с Intel.Так ли это?
Нет.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Почему-то в салонах предпочитают собирать компы именно по такой "схеме".
Добавлено спустя 16 минут, 5 секунд
С чего вы взяли, что она там показывается?
Она разве не в BIOSе задаётся на материнке!?
Привет, такой вопрос есть: А если прикрутить материнку к корпусу не всеми болтами (6из8), это будет иметь какие-либо последствия? Корпус десктоп.
Andron929301
Если десктоп, то последствия могут возникнуть только при перевозке этого чуда.
А что, пары винтов жалко?
может неверно выразился и частота не при чем...
Конкретно - требуется проверить, что при разгоне компа, ПСИ-Е не переключился в 1х. Для этого советуют ставить 101МГц. Но если ставить 101МГц, то мать гонится на пару мегагерц шины меньше, чем если в Авто. Видео встроенное, соответственно вывод о "1х" или о "не 1х" по результатам марков сделать не могу.
А интересно знать сколько х получается когда выставляю Авто (ну и сколько МГц - тоже интересно). Советуют проверить в Эвересте. Вот и спрашиваю, где конкретно? сам найти не могу. версия Эвереста 4.50. (может в этой нету?...)
Я пас.
Предупреждаю сразу. Вопрос не то что ламерский, а просто идиоццкий.
Какая есть программа-компилятор с хорошими возможностями для компилирования С++ под винду, либо пусть єто будет не просто компиллятор а "среда". Не важно. Он должен поддерживать многопоточность, компилировать под виндовс, линукс, виндовс-мобайл, поддерживать SSE3(4), XScale и т.п.
Другими словами, я ищу что-то такое как "ворд-2007" или "ООО" в качестве текстового редактора..
Добавлено спустя 9 минут, 16 секунд
KrAzY Не нужно никакого эвереста. Запускаеш CPU-Z и смотриш во вкладке "Mainboard" в разделе "Graphic Interface" в строке "Линк Вейт". Если там написано "16х" то все ОК
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Попробуй подружить VS2008 с внешним интеловским компилятором и с gcc.
