Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 545 из 1300<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 1300  >
Herod О, спасибо. Что-то подобное я и искал
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Народ, у друга ноутбук ACER ASPIRE 7730G как там задействовать/включить технологию Turbocache (чтобы видео памяти стало с 512 до 1791mb)? Или эта технология полностью автоматическая? P.S. в Биосе такой опции видео памяти (за счёт ОЗУ, как например в моём RoverBook из профиля) не нашёл. :spy:
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Тип шины GDDR3
Ширина шины 256 бит
Реальная частота 650 МГц (DDR)
Эффективная частота 1296 МГц
Пропускная способность 40.5 Гб/с
почему реальная так существенно отличается от эффективной частоты?
Вместо этих интересных слов скажу :
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
badanga ДДР за один такт принимает 2 сигнала. Поэтому эффективная частота в данном случае в 2 раза выше (650х2=1300).
я так предпологал... большое спасибо
Sp3ct3r
а вам оно надо? это ж от оперативки вроде отъедается. имхо в вашем случае это делается автоматом в зависимости от объёма установленной памяти, раз регулировок не нашли.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
в какую тему меня "пошлете" с моим вопросом -как узнать что тормозит видик или проц?
заполнить профиль для начала
<<ATI OverClan>>
Видик вроде обычно про видеомагнитофон D
Прогони 3dmark, и посмотри, меньше ли у тебя очков (намного меньше >20% разница), чем у кого-нибудь с аналогичной видеокартой, но с шустрым процем.
а с моей конфигурачией что?проц e2200(разгон 3.2 400*8) мать p5k epu память 2гига 1066mg видик 8600 gts 256
k.f_sasha
всё упирается в видео.
<<ATI OverClan>>
Подскажите пожалуйста,
При запуске компьютера появляется сообщение:
Marvell 88SE61xx Adapter - BIOS Version 1.1.0.L70d
Adapter 1
Disks Information:
No hard disk is detected!
Подскажите плиз, что это и как лечить...
материнская плата ASUS P5Q Pro
Adapter 1
Disks Information:
Если не ошибаюсь, на этой плате два контроллера - САТА и ИДЕ. Так вот ваш хард подключен на сата, а на ИДЕ у вас пусто - вот он и пишет, мол ничего не нашел. Если вы не пользуете ИДЕ - отключите контроллер в биосе, и забудьте о сообщении. Оно информативно, но никак не критично.
badanga Спасибо за ответ. А в каком именно разделе отключить IDE контроллер?
хм... вроде в Onboard IDE controller.
подскажите пожалуйста что делать! поймал вирус,теперь не могу открыть некоторые фалы, в т.ч ехе. заранее спасибо!
badanga спасибо. приду домой попробую. Надеюсь поможет.
uopp писал(а):
Sp3ct3r
Там оперативки 4ГБ, просто после перезагрузки у друга стала сильно GTA4 тормозить, хотя на средних настройках летала. Он сказал что ничё не делал. Только заходил в БИОС и там в default всё скинул. Хотя я в этом ноутбучном биосе покопался и ничё про видео подкачку не нашёл.
здравствуйте. У меня такой вопрос: можноли в сети рабочей группы MSHOME поставить запрет для входа в группу Workgroup? Тоесть компьютеры рабочей группы MSHOME не могли заходить в группу Workgroup. Можноли так сделать?
я знаю что я ничего не знаю, но некоторые даже и етого не знают...
Никто не подскажет как называется программа, которая добавляет вот такую вкладку "Описание" в свойства папок и файлов?
И еще ярлык таким становится:) - кстати, что символизирует такое изменение ярлыка?
