Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 547 из 1300<  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 1300  >
ligos, я не пробовал, я делал. там было три винча по 80. была жуткая мешанина из зеркала на 20гигов под систему и 60гигов рейд5 под файлопомойку. это дело работало 3 года 24/7. однажды, благодаря уборщице, пришлось ребилдить. работало на пентиуме3 800, 768оперативы.
фоток нет - система уж два года как разобрана.
Скажите пожалуйста, можно ли дотрагиваться к радиатору чипсета при включенном компе? Током не ударит?
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
Фото: 15
andrew_over Можно, не ударит
товарищи. в диспетчере 2 lsass.exe завершить "лишний" процесс нельзя...удаляю под досом - восстанавливается, причем запускается какой-то процесс personaliz...че-то там...х.з...что вообще за дела, как побороть...др веб молчит.
Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 27 секунд
еще какой-то icondrv объявился...хм, как началось всё:
значит черт меня дернул обновлять крякнутый dr.web (: дурак сам знаю...) он мне разумеется при соединении с сервером - "вашего ключа нет в базе" (послал короче..многократно поругавшись) и вуаля! все эти чудо-процессы имеют как раз это время создания...вот они главные вирусоделы!!! подкинули значит... :grob: :insane:
lsass.exe сейчас вроде один - нашел я этого personalizationink удалил...вроде больше не восстанавливает lsass.exe...правда icondrv.exe так и висит...и диспетчер на вкладке процессов так нервно подергивается как буд-то процесс запускается и тут же останавливается...загрузка ЦП постоянно 5% без какой-либо нагрузки...
KT советую попробовать для процесов prio http://www.prnwatch.com/rus/prio.html
там есть пункт "проверять подписи" и ты сразу увидиш кто из них вирус а кто нет
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos спасибо, попробую...сейчас вроде "лишних" процессов нет...но система при каждой загрузке замирает на транице приветствия и после продолжительной паузы ругается на отсутствие lsass.exe в папке windows\system32\drivers\lsass.exe которого по идее там быть не должно, автозагрузка в реестре чиста...подскажите как устранить?
Добавлено спустя 1 час, 52 минуты, 58 секунд
вопрос снят http://support.microsoft.com/kb/883268
У меня на винте снизу прикручен кулер специальный состоящий из двух маленьких вентиляторов.Так как электродвигатели вентиляторов в любом случае создают магнитное поле а винт записывает и читает при помощи тех же магнитных полей терзают смутные сомнения не навредит ли такой кулер винту??
С новым годом!!!
Для звонков к примеру с помощью Google Talk с компа на комп... достаточно простеньких наушников с микрофоном? или нужны IP-телефоны :?:
FAINT ага, для Skype достаточно, думаю, для гугла тоже
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
unics не вредит, правда, зачем ? охлад лучше от фронтального кулера...
Последний раз редактировалось Fudo 18.01.2009 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Вообщето лучше снизк винта такие штуки.. не знаю... я б не держал. Лучше сверху. Сверху можно.
Едиенственно, что, так это магнитное поле в вентилдяторах можт быть замкнутым и наружу практически не выходить. Чтоб стереть с винта что-то нада достаточно сильное поле.. Его вентиляторы точно не создадут.
а можно IDE-шлейф подключить задом наперёд (то есть обычно подключают один конец в материнскую плату, тот конец, где расстояние между разъёмами меньше - к CD-ROM и винчестеру)? А мне надо наоборот. Так можно?
Можно.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
так вот я помню, что когда-то и сам делал так, но это приводило к тому, что устройства начинают работать в UDMA-2 вместо UDMA-5 .
Проблема в том, что корпус большой по размеру, IDE винчестер внизу, CD-ROM-вверху, если делать как надо - то между концами шлейфа - очень малое расстояние.
А нет ли в продаже таких "салазок", чтобы винчестер поставить в пятидюймовый отсек ?
Шлейф определится как 40-жильный.
Есть, конечно, но это либо как бы системы охлаждения, либо дорогие штуки для горячей замены.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
О, отлично, спасибо за совет. Поставлю себе такую систему охлаждения.
Кстати, есть ещё вариант спустить CD-дисковод чуть ниже - буду пробовать.
http://www.nix.ru/autocatalog/Speaker_J ... 62984.html
у него сзади что за разъём? похож на 3,5 миниджек обычный...для чего этот разъём, что за звук по нему входит (или выходит)?
По нему выходит тот же звук, что входит по тюльпанам — можно активные колонки воткнуть прямо в саб; для них же на нём и розетка (AC output)
А если процессор Intel E7200 - то можно ли поставить 64 разрядную версию Linux ?
И если да, то какой дистрибутив лучше брать? SuSE 11.1 или другой. Чтобы в него входило всего по максимуму и настраивать бы проще как в Yast у SuSE и ещё бы внутрь входили бы драйверы для чипсета Intel P43/ICH10 и звука Realtek HD Alc888 и видеокарты Geforce 8800 GTS и чтобы он всё сам определял.
а наушники можно воткнуть в этот разъём? или оттуда усиленный звук выходит?
Yura12 Думаю, тут не важно, Е7200, Е6300 или Q9650
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 2
