Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Здраствуйте!
Такая проблема: НЕ СТАВИТСЯ ВИНДА:
делаю все как обычно в 30 раз, гружу БИОС, ставлю загрузка с СD, перегруз, запускается загрузочный диск (провереный 10-ки раз) запускаю установку винды (ХР СП2) начинается копирование драйверов... далее пишет (как всегда) подготовка к установке Виндовс, темный экран и.....
СИНИЙ ЭКРАН erorr - дальше перевожу как понял... "ошибка при установке, шаат даун, возможно комп поврежден проверьте всё, перегруз комп и попробуйте еще раз" и что-то там про вирусы, мол что нужно и их проверить.
Комп знакомого, они там по пьяни решили перенести винду (обычным) перемещением ВСЕХ файлов с диска С: на диск D: (два физ. диска) - рузультат думаю понятен......
Винт форматировал, и тыкал его активным, один хе... при попытке установки СИНИЙ ЭКРАН, даже на другой винт, хотя менеджер файлов типа FAR с загрузочного диска видит оба диска, правда диск С: чистый, но формат ФАТ32 сохранился, пробывал и в НТФС форматировать тоже самое.....
Это было вчера, сегодня перекинул диск на другой комп и спокойно поставил на него винду.....
ВОПРОС: Что это нах**** за BSOD и почему я не могу поставить винду, пробывал сбрасывать БИОС, результат тот же, ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ МАШИНОЙ???
(Атлон 2800+, 512Мб, мать асус-не знаю модель, дискретная графика, тоже х.з.)
ПОДСКАЖИТЕ?????
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Спасибо за информацию. Интересовала чтобы пошла 64-разрядная SuSE Linux 11.1 на E7200. Этого хватит.
Серверные версии Windows Server Itanium - точно НЕ планируется ставить.
Я просто про запас спрашивал про Windows XP 64-разрядную (пойдёт ли она)? Хотя вряд ли я её ставить буду когда (университет вряд ли будет покупать лицензию на неё).
А вот 64-разрядная SuSE Linux 11.1 - за неё не надо платить за лицензию, и её я хочу поставить и осваивать.
подскажите возможно ли с помощью ntfsdos pro работать с файлами и папками озаглавленными кириллическими символами?
т.к ntfsdos нормально НЕ отображает такие файлы и папки.
Последний раз редактировалось KT 21.01.2009 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
игрался программой SPDTool и после перезегрузки система перестала работать с обеими планками памяти, однако на другом компе эти планки заработали, как вернуть их к жизни? возможно ли такое, что я затер данные в SPD?
Лично у меня вообще никогда не получалось корректно его использовать..
не работает с драйвером "старшей памяти" himem.sys ... без него нтфс разделы нормально монтируются, и с файлами и папками использующими латинские символы проблем нет... но не хватает памяти для загрузки дос навигатора (vc немного глючный даже в фат32 нормально не удаляет папки с файлами) ...сейчас втыкаю qemm-386 ... но проблема с кириллическими символами в нтфс дос похоже не разрешима : (
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
1) вопрос по оперативе. К примеру, ддр2 на частоте 533 это шина 333,, а ддр3 на частоте 1333 это какой шине материнки соответствует? так же интересует ддр3 1600 мгц.
2) вопрос о хардах. Как я понял, чем больше объём винчестера, тем быстрей в нем проходят операции записи\чтения (будем рассматривать в *начале* диска,ясно что в конце ниже) ? и если оно так, то имея харды 320, 500, 640, 750 гб и скоростью 7200 - как вычислить насколько они отличаются в производительности ?
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Niki83 лично я сделал бы так:
1) снял куллер
2) достал из сокета проц
3) стер с куллера термопасту,почистил его от пыли
4) на новый проц нанес тонкий и равномерный слой термопасты по всей поверхности
5) на куллер нанес тончайший и равномерный слой термопасты в предполагаемое место соприкосновения куллера и проца
6) ставлю проц в сокет
7) натягиваю куллер
8) радуюсь от успешной работы ))
По HDD точно не скажу, но следует учитывать число пластин. Если не ошибаюсь, 500 Гб на одной пластине будет быстрей 2 ТБ на 4 пластинах. Вопрос интересный.
Niki83
Процессор не важно какой старины/новизны/сокета вставляется легко. С сопротивлением - это значит что процессор можно выкинуть Ножки на Пентиум 3 распологались на самом процессоре, каждая ножка влезала в сокет. На E2180 ножки на сокете, просто кладеш сверху и закрываеш замком. Надо быть внимательным, там все по форме процессора/сокета видно. Термопасту вроде спиртом стирают. Во всяком случае нагревать через кулер толку наврятли даст, легче загрузить проц на час. На GlacialTech кулерах термопаста нанесена квадратом в центре, почти всю поверхность процессора покрывает.
Niki83 писал(а):
Значит и на проц и на кулер термопасту?
лично я себе мажу тонкий слой на весь проц, и очень-очень тонкий слой на куллер. Добавлено спустя 7 минут, 49 секунд qweqreweh куль,спасибо за инфу о ддр-ках, прояснилось
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Батайск
Что можно сделать, чтобы страница конференции (и ПС тоже) помещалась на монитор по горизонтали целиком, т.е. чтобы не приходилось её прокручивать вправо-влево? Разрешение 800*600.
Пока страница до конца не загрузится вроде бы влазит. Как только последние килобайты догрузились - всё, по ширине не лезет. Что в IE, что в Опере, одинаково.
Варианты "поменяй монитор" принимаются
А в предварительном просмотре сообщения всё помещается. Странно...
Разрешение и частота вместе меняются? Странно. Мутно скорее всего из-за частоты. Поставьте 60.
Что такое RAID, чем отличаются его разновидности? Я слышал для сохранности данных. Но недавно читал пост, что-то вроде 4 250 ГБ, отчего Windows грузится за 7 секунд. Такое реально?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
qweqreweh
RAID 0 — блоки данных пишутся пишутся поочередно на разные диски, выигрыш в скорости кратен числу дисков (четыре харда — Windows за 7 секунд), если сдохнет хотя бы один диск — погибнут все данные
RAID 1 — зеркалирование, данные пишутся на все диски одновременно, пока хоть один диск жив — все живо, скорость записи немного падает, скорость чтения может увеличиться
