Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 549 из 1300<  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 1300  >
qweqreweh, мутно в том смысле, что нечетко. А 60 Гц на ЭЛТ - это, наверное, не очень приятно для глаз.
это смерть для глаз....
Фото: 22
Друзья, есть акустика мини-система Сони. Встроенный звук. Что-то я ковырялся в компе-теперь из колонок фонит. :( Что делать?
bibukov, фонить может по разному. Что за фон? НЧ? ВЧ? Одинаковый во всех каналах? Запиши его и выложи сюда ссылку.
Alexey-Rus. qseft у меня 75 шрифт мутный. Использую 60, все четко и не напрягает.
Anoss
RAID 1 значит уместен для серверов.
А можно поставить систему на Raid 0 из четырех 80-250 GB, а всю важную информацию писать на отдельный, к Raid'у не относящийся 500GB?
Если форматировать один жесткий диск состоящий в связке с другими, то форматируются все отсальные? Или потеря данных происходит логически, а физически они остаются и их можно вытащить подключив как внешний или из под другой ОС к примеру?
Обязательно идентичные модели должны быть и емкость?
Добавлено спустя 6 минут
Anoss
Это наверное на ЖК? На ЭЛТ 60 Гц - это совсем другие 60 Гц :)
Хотя с уменьшением частоты развертки четкость повышается, да. Но не так, чтобы очень.
Да и уменьшать то уже некуда :(
можно.
Связанные диски выглядят как один диск, отдельные диски можно увидеть только в настройке RAID. С одного диска из RAID0 восстановить ничего нельзя, это бессмысленная каша из мелких кусочков разных данных, которая еще и зависит от конкретного контроллера.
Нет, но RAID1 будет иметь ёмкость самого маленького диска, а RAID0 — (число дисков) × (ёмкость самого маленького)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
подскажите как запустить WIN PE после загрузки командной строки доса...возможно?
Последний раз редактировалось KT 23.01.2009 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Alexey-Rus.
ЖК :) Про ЭЛТ даже не думал и не обратил внимание, ссори :)
По аналогии с суперкомпьютером состоящим из кучи процессоров.
При RAID0 нужно брать диски одной и той же модели? Или я могу взять Seagate, WD, Hitachi, Samsung 250 GB и сделать из них RAID0? На один RAID0 можно записать несколько ОС? Или только одну? Где можно почитать тесты, статистику скорости загрузки?
Спасибо.
Какая-та странная произошла вещь с оффисной системой на Атлон 3000 + Асрок 775 на сокете (детально не разбирался). Машина ни с того ни с сего начинала сильно греться - в частности блок питания и вырубаться. Кулер на процессоре боксовый маслал всегда на максе, завывал. Корпус не вентилировался вообще, блок питания имел только вытяжной вентиль на 80 и три прорези. Короче внутри печка - как это все работало уму не постижимо! Поставил 120 кулер на выдув. Сразу после включения - тишина, все, включая бп холодное и греться не думает.
Сижу и думаю:
1. Разве может быть все из-за отсутствия вытяжного кулера
2. Почему вытяжной кулер какие-то идиоты не додумались поставить при сборке?
DkossZoSo
Не претендую на звание экмперта, но пассивная видеокарта 9600GT в простое грелась до 57, в "тяжелых" играх до 100. Установка на боковой стенке корпуса на вдув 120x120 кулера снизила температуру в простое до 37-40, в играх до 57. Так что от кулера может зависить многое.
Вот еще вопрос. Как работает водяное охлаждение? Я думаю вместо кулера и радиатора на процессоре медный резервуар, внутри которого вода, вода же исполняет роль кулера, отводя тепло, циркулирует, заново охлаждается где-то и так по кругу. Как вода охлаждается до нулевых температур? Т.к. по логике комнатная температура не пойдет. И случайно не нужно ли постоянно подливать воду в устройство?
Где можно почитать об изготовление водяного охлаждения? Для начало для процессора. Чтобы было разжевано для чайника? Насколько трудоемкий процесс? Сколько придется потратить? Готовую покупать не собираюсь. Сколько место занимает? Я видел на фотке, огромную бандуру размером с колонку 5.1 системы, с четырьмя 120x120 кулерами и длинной трубой.
Не обязательно.
RAID настраивается на контроллере, установщики ОС видят просто один большой хард, делать можно все то же самое, что и с одиночным хардом, в т.ч. и ставить несколько ОС :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=10179 — ссылки в первом посте и сама тема.
На процессоре стоит #77, через него быстро течет вода, забирая тепло. Вода охлаждается в #77 минимум до комнатной температуры. В такой водянке минимальная температура процессора — комнатная. Если воду заменить антифризом и охлаждать его холодильником/фреонкой/зимой/и т.п., то получится чиллер.
Воду подливать не надо, обычно все герметично.
Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы
Если купить компоненты в магазине — процесс абсолютно не трудоёмкий, но стоит денег. Можно сделать все из подручных материалов — тогда будет трудоемко, но почти бесплатно.
В магазине как минимум придется купить:
водоблок — 70—100$
помпу — 50—100$
радиатор — 50—100$
бачок — 20—50$
шланги и фитинги — ~50$
вентиляторы по вкусу — скажем, 30$
Итого 270—430$
Размеры определяются обычно размером радиатора, который может быть маленьким и помещаться в корпус, а может быть батареей отопления :)
Смотри картинки: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=110485
Случайно переименовал папку "Мои Документы"(добавил случайную букву) и папка пропала из Мой Компьютер->группа "Файлы,хранящиеся на этом компьютере".
Как её туда вернуть?
Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
Вот вопрос: проц держит 3600 (450х8) и 3760 (470х8). Оба режима стабильны. Память при 3600 @ 1200МГц. Имеет ли смысл в постоянку ставить 3760 при проигрыше на памяти 25МГц (1175)?
Ghozt а что значит "стабильны", винду грузят? Что за проц...
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
стабилен - значит проходит 100 проходов линя
проц в профиле
Фото: 12
OverDev1l C:\Documents and Settings\ник\ и тут переименовываешь папку.
До недавнего времени думал, что ответ на это вопрос я знаю. Есть девайс, допустим, тюнер с интерфейсом PCI-E x1. Можно ли его подключить в разъём PCI-E x4 или PCI-E x16? В разных статьях и книгах по железу написано, что можно без проблем, только скорость будет x1. Но вот на днях пошёл я за тюнером (а в уме ещё звуковуху держал) в магаз (специально не скажу какой). Так продавец мне стал с уверенностью доказвать, что такого делать нельзя - распиновка там разная, будет замыкание на землю, какой-то гемор с питанием начнётся... И завёлся во мне червь сомнения... Короче, кто идиот - я или он?
Он, это очевидно. "Продавец всегда идиот"(с) ...по крайней мере с точки зрения покупателя : ))))
Чувак...тебя от мощи твоих компов не разрывает?:haha:
http://bfbc2.elxx.net/sig/userbar1/pc/KAMAKAMAKAZE.png
