Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 550 из 1300<  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 1300  >
qweqreweh писал(а):
LuftHunter
Процессор не важно какой старины/новизны/сокета вставляется легко.
Эх.. Помню был у меня DX40. И решил я его поменять на DX-2 66. Не помню под какие они сокеты были, и что за мать была. Так на сокете небыло клипсы. Надо было потковырнуть ножиком и потиху достать из сокета. Вставлять соответсвенно с применением силы :) Причем вставить можно было любой стороной, ноги все симметричные были. А процик DX-40 с припаяным кверху радиатором и надписью Cyrix DX-40 сохранился до сих пор :)
Добавлено спустя 45 секунд
Alexey-Rus. писал(а):
Что можно сделать, чтобы страница конференции (и ПС тоже) помещалась на монитор по горизонтали целиком, т.е. чтобы не приходилось её прокручивать вправо-влево? Разрешение 800*600.
Пока страница до конца не загрузится вроде бы влазит. Как только последние килобайты догрузились - всё, по ширине не лезет. Что в IE, что в Опере, одинаково.
Варианты "поменяй монитор" принимаются :)
А в предварительном просмотре сообщения всё помещается. Странно...
Опера - Вид - По ширине экрана.
brainiac писал(а):
Можно ли его подключить в разъём PCI-E x4 или PCI-E x16?
можно конечно
<<ATI OverClan>>
kamakamakaze писал(а):
Чувак...тебя от мощи твоих компов не разрывает?
а в чем проблема?
а в чем проблема?
а в чём проблема?...нет проблемы...есть мощь
http://bfbc2.elxx.net/sig/userbar1/pc/KAMAKAMAKAZE.png
crazy182 писал(а):
OverDev1l C:\Documents and Settings\ник\ и тут переименовываешь папку.
Лол...естественно я это побывал сделать:D
Раз такое дело,то создам тему в комплексных проблемах.
Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
нет проблемы...
не было б проблемы не было б поста
ко мне конкретно какие претензии?....
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
ах да ко мне вопрос...
нет, а тебя разрывает? заметно....
еще вопросы? :D
Е МОЕ! А я почти месяц мучусь!.. Тут осталось-то за этим монитором пол часа посидеть! :)
zhener, спасибо.
Впредь буду повнимательнее менюхи читать :)
Ghozt Ну если основательно подходить к вопросу, то лучше всего посмотреть количество ГФлопс в оддном и другом режиме и выбрать тот что лучше.. я б так сделал.
brainiac продавец лох - не верь. РСІe не для того делался чтоб "замыкать на землю"
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Что за зверь? :)
Как подключится к ADSL?
На основную телефонную розетку ставится сплиттер, в него подключается шнур от телефона + шнур от модема. Шнур от модема обыкновенный телефонный? Далее модем подключается к Ethernet плате материнской платы, каким шнуром? Тоже телефонный? На моей материнской плате втроенная ethernet(вроде на всех современных), как найти ее разъем, т.е. на что он похож? :)
Не смейтесь :)
qweqreweh писал(а):
Что за зверь? :)
486-40MHz
Народ, подскажите пожалуйста чем можно посмотреть температуру северного и южного моста? В эвересте не нашёл. Насколько я знаю, то пункт MCP там это чипсет.
И ещё хотел бы разьяснить, что именно такое серверный и южный мост? Как они выглядят? :oops:
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
speed fan попробуй.
их самих не видно. но видны их радиаторы (размером около 4*6см) могут быть и медными и алюминиевыми. обычно расположены недалеко от сокета.
andrew_over До Р35 температура там вообще мерялась слабо.. Начиная с Р35 есть термодатчик. но от работает только при критической температуре - 70°С помоему. Врятли чем-то удастся посмотреть..
А вот если МР3 файл с переменным битрейтом, пережать в 320, то как это отразится на качестве? Я понимаю что лучше конечто не станет, но вот как на чсет "хуже"
Просто у меня магнитола в авто не хочет читать МР3 с переменным :(
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
да
да, только в правильные дырки. там должно быть подписано.
из сети в модем - он самый.
а это уже ethernet кабелем.
А вообще в комплекте к модему должны идти все эти шнурки и подробная инструкция :wink:
PapaDi , если сжать "вверх", то хуже не станет точно.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Подкиньте пожалуйста ссылку где можноб было посмотреть как правильно собрать систему. По фоткам не смог нормально разобраться.В видюху требуется доп. питание , к СД и ХДД надо подключить переходник вроде так как они SATA :shock: В блоке питания куда все воткнуть надо слишком много раземов )) не пойму какой куда. Дайте ссылку на подробную инструкцию или если не тяжело у кого новые компы пофоткайте внутренности покрупнее. Заранее благодарен.
Всем привет!я с вами недавно, вот возник такой вопрос. преобрёл машину, основная характеристика выглядит следующим образом)
Сердце: Itel Pentium DC e2160 1.8/800/1M LGA 775.
Мама: ASUS P5B-VM GREEN)))) I965G
Озу: ДДР 2 pc6400 1г х2(всмысли 2 платы))
Глаза: Nvidia Geforce 9500 GT 512
я в железе неособо разбирась, вот и по этому, заходи в ярлык система вижу
вот а проц то 2-х ядерный, почему не показывает там 3.6, мб как то можно в биосе выставить чистоту другую чтобы показывало 3.6 или всё же придётся разгонят?)))
частоты ядер не складываются. так что пишет всё правильно. ядра работают независимо. и винда видит их как 2 процессора.
а гнать личноя смысла не вижу.
MasterD
Всё правильно, частота в двухядерных процессорах на 2 не умножается.
слушай а вообще при каких ситуациях гонят проц?))
Спасибо ребят выручили)))
