Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 56 из 133<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
не давно сам собрал первый раз компьютер вроде всё работает... тут начал устанавливать виндоус..он начинает всякие устройства.. потом выдаёт мне ошибку ) и синий экран. Сделал диагностику пишет Cd-rom error No iterface card found и т.д.) Это что? как исправить?
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
сидиром то работает... и всё вроде норма.
*Cofradia Intel*
ripastar, код стопа напиши сюда.
аНяЛО
STOP: 0x00000077
Возможно вирусы(просканировать разными антивирусами);
бэд блок на жестком диске (проверить ЖД, как минимум командой
Код:
Chkdsk /f /r
на системном разделе, неплохо бы прогнать MHDD или Victoria с ремапом);
проверить оперативку (Memtest/goldmemory).
STOP: 0x000000F4
Переключить диск IDE в ведущий режим;
Подключить диск SATA к разъему ведущего канала SATA на материнской плате;
Подключить другое устройство, например, другой жесткий диск или устройство чтения оптических дисков, как ведущее устройство;
Попробовать поменять шлейф IDE или SATA.
*Cofradia Intel**CI_SST*
XMP - Xtreme Memory Profil. Это тьайминги зафиксированные на заводе и прошитые в SPD памяти. В моём случае плата завышала тайминги в результате постонный bsod включил профиль в ручную еще раз поставил тайминги и все.
Фото: 15
http://cs1768.vkontakte.ru/u6446027/596 ... c4fa74.jpg (ссылка прямая на картинку)
0x0000007e
http://www.oszone.net/1179/0x0000007E Здесь написано, что эта ошибка применима для ХР, но подруга, у которой этот бсод, говорит, что у неё 100% виста :insane:
На харде у нее 16гб свободного места, вроде достаточно... Сейчас расспрашиваю - в безопасном режиме она сидела или с другого компа, если в безопасном режиме, то тогда действовать по методу 4 из приведённой выше ссылке?
подскажите пожалуста что можно сделать.при установке драйверов постоянно глючило комп и он перегружался.решил переустановить виндовс но он не устанавливается сперва грузится потом появляется синий экран с такой ошибкой STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF84CA40F, 0xF89802E4, 0xF897FFE0) setupdd.sys - Address F84CA40F base at F849A000,DateStamp 41107c8f.
Уважаемые коллеги! Хотел бы посоветоваться с вами, по поводу выскакивающей у меня на компе ошибки. BSOD 0x00000050, ругается на файл kl1.sys. Порыскав в инете, выяснил, что ошибка может быть связана с Касперским 2009. Суть вопроса- достаточно ли будет его просто переустановить? Или придется переустанавливать всю систему? Конфиг профильный, на Интеле.
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
Прошу помощи, необходимо востановить винду (после атаки вирусов), но в начале установки после проверки конфигурации и загрузки вылазит BSOD с номером STOP: 0x0000007B (0xF8980524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000), (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) поиском я пользуюсь только как это устраняется я плохо понимаю, поэтому просто скажите что сделать.
На вирусы проверял KIS 8.0.0.506, чисто, HDD проверил Veronica 3.5, CHKDSK, память Memtest 2.8
Конфигурация системы:
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
CPU Intel(R) Celeron(R) D330 2.66GHz LGA775 Prescott
RAM DDR-SDRAM 512 MBytes 133MHz
M/B Gigabyte 8I915ME
HDD WDC WD800JD-00LSAO 80Gb SATA
DVD _NEC DVD_RW ND-3550A
Собрал вчера такую конфигурацию
Intel "Core 2 Duo E7300" (2.66ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (oem) 4 469.84
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP31-DS3L" (iP31, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret) 2 483.90
PCI-E 512МБ Leadtek "WinFast PX9600 GT ZL
2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) (ret) 1 601.26
500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 2 545.26
400Вт Corsair "CMPSU-400CXEU" ATX12V V2.0 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм)
Винда при установке и работе переодически уходит в bsod. Притом если вытащить одну планку и оставить 2гига то все ок, планки мемтестом проверил, ошибок нет. В чем может быть проблема?
*Cofradia Intel*
T-my, а код ошибки угадать должны?
Доброго времени суток всем! Такая проблема... комп работать может 1-2 часа затем появляется синий экран. Грешу на память, но может у кого было такое.. Пишет Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL код ошибки 0*000000D1(0*6C65722E, 0*00000002, 0*00000000, 0*6C65722E)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Добавлено спустя 2 часа, 13 минут, 46 секунд
Что ни у кого не встречалось что ли??? :( опять методом тыка проверять... Да, кстати винду переустанавливал... результат тот же..
Добавлено спустя 2 часа, 3 минуты, 42 секунды
Я не волшебник, я только учусь..
vad_1 Вот, нашёл решение твоей ошибки, разбирайся!
http://www.oszone.net/display.php?id=1159
P.S. Смотри всегда FAQ в начале каждой темы
Спасибо за ответ... неисправность как и предполагал в оперативной памяти :gun:. Заменил... все работает как часы :hitrost:
P.S. FAQ смотрю всегда иногда помогает но не всегда... :beer:
ЛЮДИ!!!!!ХЭЛП!!!!!!сегодя зашивал новый биос через винду се вроде пошло нормально потом программа прошивки зависла и ПИПЕЦ.пошла перезагрузка винда начала грузитться,а перед самым запуском винды то синий экран,то полная перезагрузка.ЧЕГО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
терия вероятности ничего не доказывает-пока сам не попробуешь не узнаешь
*Cofradia Intel*
Bagr@t1on, при загрузке жмешь Ф8, выбираешь пункт "Отключить перезагрузку при откате системы" (как-то так), и постишь сюда код стопа.
Здесь телепатов НЕТ!
днло в том что BSOD больше не вылетает.попробовал сделать как ты порекомендовал и теперь тупо черный экран не несколько непонятны тонких полосак и ни каких движений.А в безопасный режим выходит пез проблем.наверное это уже сама система упала...
Выскакивает бсод, где глянуть дамп? код ошибки не успел запомнить, заметил только что-то с NVSTOR32.SYS. Это уже второй раз на этой системе, в прошлый бсод стал появляться чаще и чаще, затем система просто не загрузилась, Пришлось переустанавливать, ос виста 32х. Разгона щас нет.
Добавлено спустя 24 минуты, 11 секунд
Выяснил что nvstor32 это дрова сата контроллера нвидии для 32х битной винды. Буду копать.
私は猫。
люди вот такая проблемка:0х0000016 (0х86073008,0х8в4160а0,0х0000000,0х0000002)
Nyash антивирусами не пользуемся ?
Intel Core i7 980, DDR3 6 Гб, GTX 770, HDD 6 Тб, БП Enermax 850 ватт, Acer S275HLbmii
Всем привет!
Периодически вылетаю в синий экран смерти. За доли секунды не успеваю прочесть что там написано. Пожалуйста подскажите как узнать что там написано. Вечером буду дома и выложу коды ошибки.
Спасибо.
Kusha
1. Отключить перезагрузку при ошибке:
меню Пуск > Настройка > Панель управления > Система (Start > Settings > Control panel > System)
вкладка Дополнительно, раздел Загрузка и восстановление, кнопка Параметры (Advanced > Startup and Recovery > Settings)
снять галочку "Выполнить автоматическую перезагрузку" (Automatically restart)
2. Расшифровать дамп
удачи
