Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 551 из 1300<  1 ... 548  549  550  551  552  553  554 ... 1300  >
если к 6-пину питания видео через переходник 3+3->6 подключен 1 molex (4pin) чем это чревато?? видео 9600ГТ. стоит ли подключить 2-ой molex??
xenon163
Если всё нормально работает на одном молексе, то можешь так и оставить, но лучше подключить 2 ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
MasterD
Проц гонят по желанию.
MasterD писал(а):
Всем привет!я с вами недавно, вот возник такой вопрос. преобрёл машину, основная характеристика выглядит следующим образом)
Сердце: Itel Pentium DC e2160 1.8/800/1M LGA 775.
Мама: ASUS P5B-VM GREEN)))) I965G
Озу: ДДР 2 pc6400 1г х2(всмысли 2 платы))
Глаза: Nvidia Geforce 9500 GT 512
я в железе неособо разбирась, вот и по этому, заходи в ярлык система вижу
вот а проц то 2-х ядерный, почему не показывает там 3.6, мб как то можно в биосе выставить чистоту другую чтобы показывало 3.6 или всё же придётся разгонят?)))
Проц хороший да и гонится не плохо, у меня такой же работает на частоте 3420 (380х9), производительность на такой частоте просто сказка тем более за такие деньги)))
а на World of warcraft как будет при такой чистоте?)))))))
Маленько не понял уже торможу ночь как никак)))
vergaser
ASUS P5B-VM GREEN - не лучшая МП для разгона даже e2160
Ну уж для 2160 тем более там делитель мизерный, я думаю в районе 270 должна взять все лучше чем номинал я ща вот мучаб на G31 ASUS P5KPL SE 300 а дальше память не дает((
спс за инфу. работает всё нормально и на одном. но пожалуй подключу и 2-ой.
поставил себе 64-разрядный SuSE Linux 11.1 - всё работает, но в терминале mc не запускается.
А оно вообще установлен?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
да, установлен. В защищённом режиме запускается, а так - зависает, по Ctrl-C выйти можно только назад в командную строку.
Недавно купил 9600GT, хочу разогнать, но вот назревает вопрос как?
Прочитал FAQ про Riva Tuner, понял как и что, но возникло 2 вопроса:
1) что сначала разганть:
сначала память,
потом ядро,
потом шейдерный домен? (в Riva про шейдеры не пишут((((()
2) как полученные частоты зашить в BIOS? лучше кинуть ссылку, где-то видел, но сечас не нашел(((
Вот и все, заранее спасибо)))
Помогите со сборкой компа (( не могу никак разобраться
Подкиньте пожалуйста ссылку где можноб было посмотреть как правильно собрать систему. По фоткам не смог нормально разобраться.В видюху требуется доп. питание , к СД и ХДД надо подключить переходник вроде так как они SATA В блоке питания куда все воткнуть надо слишком много раземов )) не пойму какой куда. Дайте ссылку на подробную инструкцию или если не тяжело у кого новые компы пофоткайте внутренности покрупнее. Заранее благодарен.
Ракетотехнолог
Чем более конкретные вопросы ты задаешь, тем больше вероятность, что тебе ответят...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Собственно говоря интересует правило сборки, подключения и настройки всех комплектующих в системнике. Поправьте если что не так и подскажите пожалуйста.
Я уже вставил проц и приделал куллер на него куллер присоединил к CPU_FAN. Вставил мать в корпус, на нее видеокарту, прикрутил хард, сд и карт ридер. Блок питания пока рядом лежит к низу пузом, разъемами кверху.
От передней панели идут 3 провода: 1 AUDIO – воткнул в F_AUDIO; 2 USB – воткнул в F_USB1; (точно такой же провод от картридера в F_USB2).
Проблема с 3им проводом. Он 8 жильный на конце разделяется на 6 разъемов:POWER_SW(коричневый+белый), POWER_LED+(синий),POWER_LED-(белый), H.D.D. LED(красный-белый), RESEt_LED(оранжевый-белый). Если смотреть как собран старый комп, то все провода воткнуты рубашкой/надписью наружу. С другой стороны есть схема в инструкции
+MSG- +PW- +SPEAK-
+HD- -RES+ NC
C MSG: Massage/Power/Sleep LED понятно +к+ -к -, то далше возникает вопрос, Если вставлять POWER_SW рубашкой наружу то белый проводок(как я понял это “-“) находится слева на месте +, а цветной справа на месте минуса. Вот и запутался как правильно подключать. И еще в старом корпусе откуда-то из большого пучка(но похоже с передней панели) идет провод в SPEAK, а также в СD_IN. Я что-то забыл подключить ?
Ракетотехнолог писал(а):
POWER_SW
Совершенно не важно как его вставлять. Главное чтобы на своем месте он был.
SPEAK
Спикер, динамик. Он у тебя в новом корпусе есть?
СD_IN
Можно не использовать.
Меня и насторожило что SPEAK я не нашел. И CD_IN я не понял откуда идет(в старом компе) а в новом тоже не нашел.
А для H.D.D. LED, RESEt_LED тоже не важно как вставлять, лишь бы на своем месте ?
Ракетотехнолог
LED-ы важно. Но если воткнешь не так - просто диоды гореть не будут. RESET не может быть LED он может быть SWitch.
SPEAK я не нашел
Т.е. динамика в корпусе нет?
От СД-рома к матери он идет. Но он не нужен.
А да на счет Reset опечатка, т.е для него тоже без разници. А для H.D.D. LED важно? "+" - это цветной проводок ?
Далее. Имеем вентилятор со старым 4пин?(в ряд) разъемом , блок питания и остальные неподключенные компоненты. Из БП торчат 2 жгута: 1 большой и толстый с широким разъемом – его в мать. 2ой – 6 пин с наклейкой PCI Express –его куда ?В видюжу?
Если угадал, то В видюхе 2 таких разъема со вторым что делать.
Так же на БП имеются: 1 Восьми-пиновый разъем 8-pin+12V Power Connector (есть провод 8-8-4, т.е. его в мать воткнуть надо?а 4 пин пусть болтается или его тоже куда-то пристроить надо ?)
2ое Два 6-pin PCI-E Connector (красные и к ним соответствующие кабели )
3е Два 4-pin Peripheral and Floppy Power Connector (есть кабель с тремя линейными 4-4L-4L-4L-4small разъемами видимо для куллера и одним маленьким, его куда в мать вставлять или пусть болтается ?) Для общего развития. На куллере имеются 2 разъема «на вход» и «на выход» -это чтоб второй куллер параллельно подрубить? Если допустим я буду 2ой куллер ставить его к чему лучше подсоединять к другому разъему от проводка первого куллера или на тот кабель из БП?
4ое. Два S-ATA Connector (есть 2 кабеля которые идут видимо в HDD и CD-rom) Вопрос Их (хард и дисковод) надо/лучше вешать на один жгут, или можно/предпочтительней на 2 разных, просто сд вверху а хард внизу одного провода не хватает.
Да. Да. Да.
В видюжу?
Да
Если из БП выходит второй такой же, то втыкать его, если нет - искать переходник 6 пин - 2 по 4 пин (стандартные бп-шные молексы).
Ну вот - 2 коннектора в 2 разьема на видеокарте.
Разьемы называются молекс - большие используются для питания жестких дисков, сд-ромов, иногда вентиляторов. маленький 4 пин - питание флопика.
Да.
Пофик. Как удобнее.
Да.
Пофик как вешать.
