Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 552 из 1300<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 1300  >
Существует ли куллер,шум от которого был бы не просто воем или трещанием, а подобием какой нибудь мелодии самой простой из пары нот ? :)
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter Наврядли.скорость вращения высокая слишком
Dm
SoluS Спасибо
Harddm конект на 5 вольт и любой крутилятор медленным делается
но не каждый заведётся. насколько мне известно не все вентили могут стартовать с 5В. некоторым надо 6 и больше. поправьте если не так.
Изначальный вопрос не о том заведется или нет,а о звуке
Почему во всех тестах мониторов повышенное внимание уделяется максимальной яркости? Ведь никто не использует монитор на макс. значении, тогда зачем?
такой вопрос, дико извеняюсь если уже задавали
у меня 2*2 gb оперативки, в винде видит все 4 в биосе тоже,
но вчера вылетела ошибка в игре (ла2) там был написан полный конфиг системы, но оперативка там была указана как 2gb
собственно вопрос на vista 32bit sp1 нормально функционирует полный обьем (4гб) памяти? или все же стоит ставить 64бита?
Комплексная проблема с хардами Сигейт решена? Появилась какая-нт спасающая прошивка?
Цифровая подпись Пингвина
aniramhadas 2 гига написало, т.к. 32-битное приложение максимум может пользовать 2 Гб под любой осью. У меня при 2*2 стоит х64...просто так, по-приколу
все пасибо понял. думал что не совсем корректно работает винда....
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Celeron 325
Codename Prescott
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.3.4
Extended CPUID F.3
Core Stepping D0
Technology 90 nm
Core Speed 2720.6 MHz (19.0 x 143.2 MHz)
Rated Bus speed 572.8 MHz
Stock frequency 2533 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Реально ли дальше гнать на стоковой конфигурации, то есть без добавления охлаждения? Может я просто что то не так деалю, но в прошлый раз увеличив 143.2 MHz на 5мгц, комп не врубался.
А что будет, если компьютер сутками не выключать? Чем это грозит? Я раньше думал что сутки - предел, типа дальше могут быть сбои. Сегодня приехал - оставлял на 14 дней комп под Вистой на закачке ерунды всякой по сети и на торренте - и как ни в чем не бывало. Две недели комп работал без участия пользователя. Был удеивлен стабильностью... Только памяти система жрет в 2 раза больше, а так - никаких сбоев.
DkossZoSo с чего вдруг? У меня неделями работает.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
32 бита адресует 4Гб памяти (2^32), реально используется 3 с копейками, потому-как аппаратная часть использует это-же адресное пространство.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Последний раз редактировалось Axel_F 28.01.2009 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Axel_F
Axel_F писал(а):
приложение
Axel_F писал(а):
2 Гб
По умолчанию. Без ключа /3Gb
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
После трудного дня, значит, отдыхаю и смотрю фильм. В середине просмотра встаю и выключаю проигрыватель, не успел отойти на 5 шагов а там бсод. Не добежал, прочитать не успел, комп в ребут, грузится, предлагает загрузку с диска (в приводе дистрибутивы от мат платы), пишет нажмите "А" для ребоот. Так несколько раз. Пришлось извиняться перед подругой за испорченный просмотр, и проводить домой. Пока ходил че тока не передумал. Думал на жесткий, у сиги проблемы с прошивками, а я как раз 4 дня как перепрошил. Прихожу..., биос видит оба диска, все норм., извлекаю из привода диск, гружу систему, 15 сек все норм, но пишет что система восстановлена после непредвиденного завершения и выдает
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000008
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\Mini012709-01.dmp
C:\Users\Александр\AppData\Local\Temp\WER-42759-0.sysdata.xml
C:\Users\Александр\AppData\Local\Temp\WERF3C0.tmp.version.txt
Пока писал каспер ругнулся при обновлении на повреждение сигнатур, пока все норм. Температуры в норме, HDDlife кажет отличное состояние всех дисков.
Ваши сооброжения...
Конфиг (1) из профиля, ось - Виста Улт х64.
самый страшный вирус сидит перед монитором
Ракетотехнолог писал(а):
POWER_SW(коричневый+белый), POWER_LED+(синий),POWER_LED-(белый), H.D.D. LED(красный-белый), RESEt_LED(оранжевый-белый).
Power_sw-кнопка включения компа
Power_led-индикатор включения-здесь важно +и - (иначе светодиод не загорится)
HDD_led тоже индикатор работы винта, тоже важно (но не смертельно,можно потом местами поменять) соблюдать полярность
Reset- должен идти на кнопу перезагрузки полярность не важна
Пейте пиво пенное.................!
ничё не будет. я вот свой уже почти два месяца не выключал.
и ничё нормально. работал бы и дальше просто два месяца назад свет отрубили))
<<ATI OverClan>>
А зачем в авто уделяется такое же внимание макс. скорости? Ведь и правилами ДД больше 120 не разрешаеццо, и редко кто вообще больше 150 км/ч по нашим дорогам ездит... Маркетинг, мля...
А по мониторам: демо-режим в торговом зале идет с макс. яркостью, для завлекаловки клиента.
Добавлено спустя 5 минут, 28 секунд
Всю ветку не курил, мож уже кто и задавал такй вот вопросец:
ЖК-монитор при работе полезно держать все время включенным или все же лучше использовать "спящий режим", "черную заставку"? Что есть вредней для ЖК: постоянное свечение или частые вкл/выкл циклы?
