Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Если я ставлю CPU Clock например 150 то DRAM frequency снижается, это значит что при разгоне проца частота работы оперативы снижается? Добавлено спустя 4 часа, 44 минуты, 12 секунд Что есть соотношение ФСБ к частоте памяти, то есть чем больще ФСБ тем меньше частота памяти и наоборот?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
тут дело в делителе, может быть 1:1 (реальная частота памяти равна частоте системной шины), может быть 2:3, 4:5 и т.д. в зависимости от чипсета и множителя процессора
ну вот сейчас поставил FSB 150 *20 = 3000гц
Частота оперативы пишет 333, значит оператива стала работать на меньшей частоте? Получается чем больше частота проца тем меньше частота оперативы
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Replex писал(а):
ну вот сейчас поставил FSB 150 *20 = 3000гц Частота оперативы пишет 333, значит оператива стала работать на меньшей частоте? Получается чем больше частота проца тем меньше частота оперативы
Нет не меньше частота оперативы просто при увеличениии частоты остался множитель 1:2 а если поставить 1:3 то частота будет 450, делить выражает отношение часто ты шины к часто те памяти
Здравствуйте, создал тему, но проблема моя не решилась (советовали дрова переставить) вобщем поставил новую видюху ( была рад 9600), добавил гиг оперативы ( было 2х256), в world of warcraft стало тормозить ещё больше...подскажите хоть что нибудь(( жесткие лаги(( раньше не было( вот cpuz http://ifolder.ru/10317708
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Батайск
Hellangel2147, если хочешь, чтобы тебе помогли, то нужно максимально доходчиво изложить проблему ("жесткие лаги" - это не о чем не говорит), расписать состав оборудования, указать систему, драйвера. Эт те так, на будущее
Ок, учту:) ставлю винду заново. Надеюсь поможет... Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды Алексей, кстати, выложил файл cpuz, если не сложно, то можно там всю систему посмотреть. А насчет "жестких лагов"... - тормоза в игре, которая со старой видеокартой и оперативой шла нормально (требования маленькие), а теперь тормозит (фрагментами показывает:))
Hellangel2147, если под "фрагментами показывает" имеется ввиду низкий FPS, то в твоей теме я отписался, с чем это может быть связано.
А на счет CPU-z, я почему то скачать твой файл не смог.
Имею БП (450ВТ InWin) с двумя SATA разъемами питания.
Приобрел третий винт, подключил питание через переходник с molex'a (3,3V не подается).
Система не грузится, т.е. все куллеры (вроде и винты тоже) раскручиваются, но на мониторе ничего не отображается (no signal). После того, как винт отключил - снова все O'k.
В чем может быть дело? Винту нужно 3.3V? Винт с питанием от molex'a - "барракуда" 9-ой серии.
Не указываю точную модель, потому как этот винт (с медиафайлами и виртуальниками) просто отключал на время реорганизации систем на остальных двух дисках (новом и еще одном), и модель сейчас не вспомню. Теперь хотел его обратно подцепить, а вот шиш
storm.exe Винт питается от +5V и +12V, 3.3V не нужно. Попробуй подключить винт через родной разъём Sata.
Подключил к SATA питанию - с самим винтом все в порядке. В BIOS'e определяется, все данные на месте.
Как обычно ведет себя система при нехватке питания?
Повторюсь: в моем случае на монитор вообще ничего не выводилось. Ни информация о видюхе, ни экран, с которого можно в BIOS попасть.
Питание подключено так:
Из БП 3 ветки.
1: Доп. питание для 8800GT + вентилятор
2: Доп. питание для 8800GT + DVD-RW
3: 3 винта
Добавлено:
Вопрос решен.
Подключил ST3250310AS через переходник, а ST3250410AS к SATA-разъему, после чего все заработало.
Однако, причина проблемы осталась неясна Может быть есть у кого предположения?
Пропала языковая панель на рабочем столе, что делать?
В настройках языки и..., кнопки языковая панель и свойства не активны, при нажатии Ctrl Shift языки ввода переключаються, неудобно без значка.
Пропала языковая панель на рабочем столе, что делать? В настройках языки и..., кнопки языковая панель и свойства не активны, при нажатии Ctrl Shift языки ввода переключаються, неудобно без значка.
Попробуйте правой по таскбару->панели инструментов->языковая панель
