Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 555 из 1300<  1 ... 552  553  554  555  556  557  558 ... 1300  >
В Селера 133
tymik писал(а):
Е2160 по скорости как двухядерный Пень D на частоте 3ГГц+.
А конкретнее
KXM писал(а):
E2160 на 1.8-2.0Ghz
будет равен ~ 3.6-3.8 Ггц
А селерону до пня (с одним ядром) ещё можно процентов 50% отставания накинуть
подскажите плз в чем проблема
мать - ASUS Socket-AM2 M2N-MX SE Plus
проц - athlon x2 4200+
видео - пока вшитое
опир. поставил с другого кампа - DIMM DDR-II 1024MB PC8500 1066MHz Kingston HyperX KHX8500D
Проблема собственно в том что в любых игрушках все вначале норм, а после 10-15 минут начинает подвисать, глючить минуты 2 далее о5 норм, но после первого подвиса подвесания начинают повторяться все чаще(с какой то непонятной переодичностью)
вроде с охолождением все норм, читал что подобные проблемы возникают у многих пользователей такой мамки
в чем собстно проблема? в проце или памяти ?
DeMaN_27 , скорее всего в матери проблема. эта офисная мать имеет в своем составе горячий чип со встроенной видео, которую ты мучаешь игрушками. Она перегревается..
там маленький радитор да еще и без вентилятора.
Отписался в ветке про тупые вопросы, но ответа не дождался. Может вопрос не настолько тупой, а может просто никто подсказать не захотел...
Но хотелось бы узнать, можно ли отсюда http://www.spark-media.ru/illustrated/files/?folder=Music послушать трек не скачивая его, а напрямую с сервера? Если да, то как?
Надеюсь здесь люди более отзывчивые :)
Alexey-Rus. , например у меня по ссылке кроме ошибки 404 ничего не видать. при таких симптомах ответ один - невозможно. ни прослушать напрямую, ни скачать, т.к. нет там ничего. :)
Вот те на. Они че, не клиентов Спарка не пускают туда? Мне казалось я заходил на этот медиапортал с другого провайдера.
Я дико извиняюсь.
Проверил. Всё работает, кроме каталогов.
Последний раз редактировалось Alexey-Rus. 09.02.2009 8:19, всего редактировалось 1 раз.
tymik писал(а):
В Селера 133
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 65467.html
qseft писал(а):
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_C...LGA775_65467.html
RTFM. Селеры D основаны на ядре Prescott-256, а не Conroe-L. По ссылке вообще не Селер D.
http://www.stdpower.com/en/products/sho ... 46&MaxID=3
Вот такая штука. Как видно из картинок, заряжается она от USB (разьем мини-USB) 5В, а разряжается 5.5В через обычный USB. Также в комплекте есть переходник, миниUSB-USB, которым ее вполне можно "зациклить".
Вопрос: что будет, если на вход подать выход от этой же зарядки, она сама себя зарядит?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
будет вечный двигатель! она будет вечно заряжать и разряжать себя
ligos или ничего не получится(скорее всего) или же заряд в пути будет расходоватся и в итоге разрядится.
...или оно сгорит :)
сгореть не сможет, ты же не короткое замыкание создаешь, аккумуляторы имеют нехилое внутреннее сопротивление
Победил я - оно стало себя заряжать. Запгорелась красная лампочка :)
ligos , и надолго?
Как понизить множитель проца,чтобы FSB 533Mhz работала синхронно 1:1 с памятью 1066Mhz,но частота осталось на уровне 4Гц под проц E8500 со множителем 9,5?
для чего на САТА винте с САТА питаловом 4пары штырьков имеются? для джамперов? на бумажке, наклеенной на диск, ничего не нарисовано на этот счет, и ни одного джампера на этих штырьках нет
Meto
Выставиви множитель процессора 7.5 (искать в биосе CPU Ratio Settings)
Фото: 73
Ммм..как при двухмониторной конфигурации поставить свои обои для каждого монитора ?
