Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Подскажите пожалуйста, такая проблема. сгорел у меня бок питания. поменял на б/у, а комп не запускается кулер делает пару оборотов и остонавлевается. подумал что мама сгорела тоже. поменял мать, та же фигня. поставил новый блок питания . опять без изменений. свето-диод на маме горит, понять немогу что за лажа.
я вместе с мамой ещё и проц с памятью поменял тоже. У меня сейчас 3 компа все что ли в профиль писать? который накрылся P4 Celeron , мать GA-8PE667 Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
db_demon А не пробовал отключить все, кроме мать+проц+память (одна планка)?
Если и это плопхп, попробуй запустить без памяти вообще. Вообще-то похоже на проклятие
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
qseft , на два из них ставится перемычка для переключения в sata1, два других для служебных целей.
black72rus , плохо искал. GarminMobileXT. есть еще несколько и векторных и растровых.
возник вопрос. можно ли заставить приложение использовать цп более чем на 50? а то я в одной игруле когда в диспетчер заглядываю, то все время на ней цп не более 50. а хочется, чтоб побыстрей работала...
P.S. система Windows XP SP3, проц - Pentium D.
игра к видео совсем не требовательная, я бы даже сказал ресурсы видюхи она вообще почти не использует. если вам она известна, её название Football Manager 2009.
в ней основную нагрузку составляет обработка данных, которая иногда длится довольно долго. вот и хотелось бы это как-то ускорить.
З.Ы. видюха GeForce 9600GT
db_demon А не пробовал отключить все, кроме мать+проц+память (одна планка)? Если и это плопхп, попробуй запустить без памяти вообще. Вообще-то похоже на проклятие
Да проклятье . нашёл беду, винчестар сдох, как питание к нему подрубаю так система вырубается сразу. спасибо за помощь . просто не думал что из-за него так бывает.
нет, винт при этом сильно не нагружается. по крайней мере лампочка на блоке не моргает, как при загрузке винта. Добавлено спустя 5 минут, 7 секунд я думаю, дело просто в том, что процесс игры использует только одно ядро. а как заставить его юзать оба?
Можно перекинуть игру на второй процессор, а первый оставить всему остальному.
Диспетчер задач, правой мышкой на процессе игры (ххххх.ехе) / задать соответствие / ЦПУ 1
Собственно все..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Jimminy, процесс игры использует один поток для "реальной работы". Заставить выполняться один поток на двух ядрах одновременно – это из области фантастики. Не заморачивайтесь, большинство игр такие – индусы ж пишут.
У меня в свою очередь такой вопрос. Новые мамки под 775-й разъем вообще не работают с БП, у которых питание 20+4? Или мамка мамке рознь?
ckotick , поскольку там только дополнительные +12 и общий, то если нет специальныой схемы для определения наличия проводов на этих ножках, то будет работать.
надо пробовать. у меня нет старого блока питания
Йож, примерно так я и думал.. Просто "в подарок" достался БП вполне такой буджэтный, и размышляю, запустится ли с ним буджэтная же мамка на g31 + соплерон (купить планирую).
