Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26019 • Страница 558 из 1301<  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 1301  >
pptp-78.ec писал(а):
Да я понял что у них там бесконечный цикл... Мне вот интересно, что более эффективнее с точки зрения нагрузки: матрица? Ряд Фурье? Преобразование Ф?
По большому счету должно быть все равно что именно считать. Главное - не простаивать из-за обращений к памяти. Прайм95, например, простые числа искал...
Как показывает практика, эффективнее всего греет решение очень большой системы линейных уравнений (Линпак)
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Есть пара ламерских вопросов : )
1.Какой компонент Ahead Nero (7.0) отвечает за возможность создани видео двд (с меню : )
2. При обновлении антивирусных баз др. веб 4.44 имеет смысл добавлять базы пятой версии?
moty писал(а):
[rus]Kakov primernyj uroven' proizvoditelnosti srednej horosho razognannoj 8800gtx pod vodoj s hardvoltmodom?(otnositelno videokart poslednej linejki?)[/rus]
9800GTX+ наверно
Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
Всем привет!
Система моя:
1. Процессор - Intel Core2 Duo 2.40 Ghz (E6600) Socket 775 4 Mb L2 FSB 1066
2. Кулер - Zalman CNPS 9500 AT Socket 775 OEM
3. Материнка - PN2 SLI2+, NVIDIA nForce 680i SLI (C55XE+MCP55PX)
4. Оперативная память - 1024Mbх2 PC2-6400 800Mhz DDR2 DIMM Samsung
5. Видео - Palit GeForce 9800 GTX+ 512Mb/256bit/DDR3/
6. Жесткий диск - 200 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.10 ST3200820AS NCQ
7. Корпус - Thermaltake SWING MiddleTower, ATX, 430W
Прочитал я все статьи по разгону. Общие аспекты понятны, но остались частные вопросы:
1. Нужно ли перед разгоном обновлять БИОС? Если да, то как это сделать? Поиски по запросам: <Как обновить БИОС>, <обновить БИОС>, <обновляем БИОС> и прочее на дал мне внятного, а главное подробного описания: <как это сделать?> А фраза: <Если у Вас double, то будьте осторожны при обновлении БИОСа> - поставила просто в тупик.
2. Теперь за <мать>. Кто-то говорит, что <она хороша для разгона>, кто-то говорит, что <это плохой выбор>. Где правда? Если она действительно не подходит, то и разгонять не стоит.
3. Термопаста. То что ее нужно заменить - спору нет. А вот как ее заменить, чтобы не вырвать процессор, который, скорее всего, приварился к куллеру (или наоборот)?
4. Скачал тут из Интернета программку nVidia system monitor. Загружаю ее, и там, в мультимедийном формате, показано, что есть возможность разгона из винды. От куда вопрос: есть ли смысл лезть в БИОС если есть эта утилита?
5. И пожалуй главный вопрос. В сутки компьютер у меня работает достаточно много. Снизится ли время работы компа после работы? Вопрос связан с повышением температуры и более активной работе системы. Скажем так: будет ли он уставать быстрее?
Как видите, вопросы по большому счету <механические> и ламерские. Но при всем уважении к написавшим статьи по разгону, я считаю, что в них информация не дает полного представления о процессе разгона. ИМХО.
Всем кто сочтет необходимым ответить на мо вопросы, спасибо. Тем же, кто захочет написать, что я <ламер> опережу Вас: я и так знаю, что в этой теме я <ламер>, по этому и задаю эти вопросы.
Не нужно. Вообще, БИОС надо обновлять тогда, когда точно известно ЗАЧЕМ это делать. Например, если есть проблемы со стабильностью/совместимостью на существующей версии. Обновляется при помощи утилиты от производителя матплаты. В данном конкретном случае - идем на ecs.com.tw, вбиваем название платы, далее следуем инструкции на сайте.
Попробовать - точно стоит. Чипсет вполне заслуживающий уважения, производитель платы - не очень. Что получилось - проверять Вам.
Не факт, что в данном случае надо будет менять пасту. Если, конечно, была использована родная зальманавская. С ней, кстати, процессор не очень-то и прилипает к кулеру.
Отвечая на второй вопрос - осторожно. Иногда помогают попытки покрутить кулер, не поднимая его вверх. И, кстати, я что-то действительно не припомню, чтобы кулеры так сильно прилипали к процессорам на 775 сокете.
В БИОС явно больше настроек. А вообще можно грубо оценить разгонный потенциал и всякими утилитами.
Быстрее состарится. Ходили слухи, что разогнанные процессоры умирают быстрее. Большинство, правда, никогда этого так и не узнало: процессоры морально устаревали и выбрасывались задолго до наступления естественной смерти. С повышением температуры - надо бороться. Это - неотъемлимая часть разгона.
(речь не шла о деградации процессоров из-за сильно завышенных напряжений)
вот такой вопрос:если в мамку оффициально не поддерживающая проц вставить его в нее,проц не сгорит или еще каких-либо проблем с ней не будет?И есть вероятность что этот проц запустится?
S3 VirgeDX-RivaTNT-RivaTNT2-Geforce 2MX100-GeForce 2MX200-GeForce 3Ti200-9800Pro-X1600Pro-8500GT-X1950Pro-9600GT-9800GT-HD4850-GTX260
UnderSKY скорей просто запустится,но будут некоторые харрактеристики криво отображаться, например - температура.
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
тут конкретнее надо... ведь можно и в ECS A740GM-A вставить Phenom X4 9950 Black Edition, а можно и в какую нибудь GA-8N775 кору пихнуть
FAINT да,надо,но автор умолчал :) какой вопрос такой ответ..
Имелось ввиду в Gigabyte GA-965P-DS4 rev 1.0 Вставить Е7300,все заработало идеально.
Ну а в i915P по любому ж не станет Conroe-L?
в "i915p" не встанет ??? не поверишь в "i865pe" стал ; ) ...собственно говоря нет прямой зависимости поддержки процесора от чипсета...ограничение в данном случае исключительно VRM накладывал.
Тогда только методом научного тыка пробовать?
Если не стан,возможно ли повреждение материнки или процессора?
o_O есть же заявленные характеристики на мать среди которых поддержка того или иного семейства CPU ....кроме того на сайтах производителей MoBo есть т.н "ЦПУ-листы" с информацией о поддержке или "не поддержке" широкого спектра процессоров : )
У меня вопрос такой: Что такое АТХ-Ключ ?
Выяснил сам) Это фишка котора в мамку вставляется
вот несколько ламерских вопросов:
1. у меня MB gigabyte GA-EP45-DS3L, версия биос F6, но вообще текущая на данный момент F10. Так вот стоит прошивать? Если да, то дайте необходимые ссылочки, где все разжёвано и учтены все подводные камни, встречающиеся при обновлении.
2. как правильно настроить bios? или проще поставить все по умолчанию?
3. стоит ли дополнительно ставить кулер на вдув внизу передней панели корпуса? на данный момент кулер бп и кулер на задней панели работают на выдув.
3. Впринципе ставится на "вдув" и при этом будет лучше обмен воздухом но при этом же у тебя будет больше пыли внутри корпуса
ну так нормально ли будет циркулировать воздух в корпусе при 2 кулерах на выдув и 1 на вдув? вообще стоит ли овчинка выделки? ведь повысится шум ((
Что мощнее Radeon 9700pro 128mb или видеокарта встроенная в материнка на чипе 740g, и на сколько?
