Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 559 из 1302<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 1302  >
ajargad писал(а):
Что мощнее Radeon 9700pro 128mb или видеокарта встроенная в материнка на чипе 740g
смотря какая память у радеона, если ддр1 то он может и проиграть немного в производительности.....
R1ck, обычно впереди вентилятор для обдува жестких стоит. и без вентилятора им обычно жарко. смотри хотябы эверестом их температуру.
вентилятор можно замедлить и сделать в общем-то почти не слишимым. хоть поставив на 5 вольт, хоть впаяв резистор, хоть используя готовые решения (реобасы).
Йож Спасибо за отклик! в простое температура хдд 35, в нагрузке макс 40. А кулер на вдув захватит немного видеокарту? её предпочтительней охладить немного...
qseft О да чего дашёл прогресс.
Когда только включаю комп напротив темп 3 в проге спидфан написано 80С. Мне сказали это северный мост... Это много? Если гнать проц ничо с северным мостом не случится? Надо на северный мост ставить какой-нибудь вентилятоР?
test'~3 Я бы советовал сменить термопасту на северном, при этом очень авторитетно и настоятельно ;)
80°С по показаниям мониторинга для СМ (Р35 и выше) это значит больше 70 но меньше 81.
Рабочая температура чипсета - до 100. В принципе беспокоится не о чем, если не планируется разгон.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Я хочу разгонять проц... Просто тянет и все... Можно обойтись без замены термопасты?:(( Ничего не сломается?
test'~3 попробуй мониторить температуру nb утилитой MCHTemp (в том случае если чипсет от интел p3x и старше)...дело в том что мониторинг прочими утилитами производится с некоего датчика который "вроде как где-то около северного моста"...MCHTemp мониторит именно с датчиков ядра nb. По этим показателям уже можно будет судить о небходимости, обдува, замены термоинтерфейса, или и того и дургого : )
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
test'~3 и "заполни профиль" (с)
KT
Все профиль заполнил...
test'~3
а тактильно радиатор чипа MCP горячий?...вентилятор не остановился случаем?...не перекрывает ли видеокарта доступ воздуха к радиатору mcp? не завышено ли случано напряжение на mcp (chipset voltage)...
ну а в общем лучшее что можно зделать если опасения по поводу перегрева подтвердятся (тактильно) и сбоями при заведомо стабильном разгоне - ...заменить термоинтерфейс, почисить от пыли радиатор, заменить вентилятор, улучшить вентиляцию в корпусе.
на самом деле в замене термоинтерфеса ничего страшного нет...главное открыть пластиковые гвозди крепления системы охлаждения одновременно и при установке не допускать перекоса радиатора (тоест так же одновременно их и защелкнуть)...там в прнципе по периметру защитная рамка...
В том то и дело, что тактильно они подтвердится не могут. Радиатор либо горячий, и это говорит о перегреве, либо холодный, и это говорит о плохом термоконтакте.
по моему ты чересчур категоричен : )
...холодным он быть не может...: ) (если датчик рапортующий о 80 гр. хоть приблизительно прав)..."плохой термоконтакт" это контакт через терможвачку...которая достаточно хорошо проводит тепло...(много хуже чем тонкий слой термопасты, но не настолько чтобы чип под холодным радиатором грелся до 80 гр : ) для этого "термоинтерфейс" должен быть термоизолятором : )))
..."плохой термоконтакт"...лично мое мнение хорошего термоконтакта (читай прижима) с "пластиковыми гвоздями" быть в принципе не может : ) т.к чаще всего имеем "люфт" радиатора на чипе... эту ситуацию отчасти как раз и сглаживает наличие "терможвачки" которая являясь достаточно хорошим проводником тепла...держит радиатор порой в большей степени чем фиусирующие пластиковые "гвозди"...
Скажите вы когда разгоянете не боитесь, что проц крякнет и даже джампер не поможет? Я вот с 1.8 до 2 разогнал и комп повис, потом хочу включить, а ему хоть бы что ... я чуть не обкакался... через минуту повторил попыткузагрузился комп:))
Я так понял, простым поднятием фсб не получится разогнать проц? Кстати я когда видюху чуть разогнал у меня чере знесколько минут комп перегрузился... А вот вчера я сразу и видео и проц разогнал, так комп перезагрузился... может обратно видео? Хотя проц как нуб разогнал до 2.5 поднятием фсб:))) И да я разгонял прогой Clokgen и частота ставилась сразу даже не надо было перезагружать комп! И сразу вместе с фсб гналась оператива....
Єто с непривычки. Пройдет :)
KT В любом случает охлаждение лучше бы заменить.
Вот чего я боюсь:
у меня до e4500 стоял pentium 4 3.0 ghz c материнкой MSI neo-V. так вот одним прекрасным летним утром я решил поболоваться с множителями и напряжение .... доигрался....комп перестал грузится то есть грузится до первого сигнала встроенного динамика а затем сам ребутится. пришлось на горбу нести в сервис. сказали что БИОС надо перешить. я дал добро а вмести с ним еще 500 р.
после этого у меня оверклокоФОБИЯ (боюсь что-либо разгонять).я думал что процу с матерью хана.с тех пор прошло много времени а страх "убить"какуюнибудь железку остался.
Добавлено спустя 38 минут, 39 секунд
ВОт скажите вседа есть же риск сломать проц\мать разгоном? Или это только если поднимать вольтаж? А если только фсб\тайминги\память может сгоресть\сломаться?
я однажды Clokgen-ом запорол файловую систему на жестком диске (частота PCI поднялась), с тех пор боюсь из-под винды гнать :) а так если напругу на проц не поднимать то ломаться нечему....если что, просто джампером сбросишь биос.......
http://www.compax.ru/2-14-3-16.html
у этой штуки блок питания внешний или встроенный в корпус?
qseft
БП внешний
спасибо
test'~3 писал(а):
Скажите вы когда разгоняете не боитесь, что проц крякнет и даже джампер не поможет?
Помнится, когда у меня появился комп (это был Дурон 750 плюс мать на КМ133), и я потихоньку начал входить в курс дела, мне жуть как захотелось его подразогнать. Начитался же Оверлокерсов! А мать не позволяла ни напряжение поднять, ни шину. И вот, случайно наткнулся на статью, где говорилось о том, что можно менять напругу и множитель проца конфигурацией мостиков. Процессор побывал под лазером, где были перерезаны все нужные мне мостики (в домашних условиях я не придумал, чем это можно сделать), потом эти мостики перепаивались раз 5-6, пока я не получил устраивающий меня результат. Всё это, понятное дело, требовало снятия установки проца, что наряду с ужасным прижимом кулера, привело к тому, что по кромкам кристал пооткалывался немного. Страшно было, но всё работало! Я получил 950 стабильных мегагерц, и был доволен :) Спустя некоторое время, мостики были перепаяны в конфигурацию "по умолчанию" и система была продана.
Всё это к тому, что
При достаточной прямоте рук и мозгов, ничего случиться не должно. Главное понимать, что делаешь. А для этого придется почитать overclockers.ru :)
А вот свою вторую материнку я спалил. Полез при работающей системе в открытом блоке питания (китайский какой-то) мерять напругу на силовых элементах схемы. Мне казалось, что провода какие-то тонкие, и на них сильно падает напряжение. :) Домерялся. Щуп соскочил и замкнул корпус диода на радиатор. Материнка мгновенно умерла:weep:
Бывают ли не разгоняемые процессоры???? Ковырялся у себя в BIOS и несмог найти ни как поменять частоту FSB ни множитель!!! Нашел тока как поменять частоту памяти, но я так понимаю это женедостточно?
