Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 560 из 1300<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 1300  >
Бывают неразгоняющие матери. Профиль заполни.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
Ну это только в BIOS можно посмотреть, можно разогнать или нет?
В биосе, в мануале к матери... Интеловская мать из профиля FSB менять не может.
Подскажите, пожалуйста, если собтрать систему вне корпуса, на что нужно ложить материнку и для чего, а то я видел на форумах люди постоянно какую-то фигню подкладывают? А может и остальные компоненты нужно на что-то ложить, чтобы не накрылись?
всем доброго времени суток у меня вот такая проблемка я купил 2 видюхи 4870x2 и точно теперь не уверен а поддерживает ли 3dmark 6 CrossFirexX (этих монстроов) кто то говорит что да а кто то нет у меня 32bit -ная windows xp и vista ultimite я решил про тестировать поставил одну видюху и мне выдало определённое количество очков потом решил первую видюху и поставил вторую видюху и дало то же самое количество очков
тоже самое я проделал и с другим слотом результат такойже значит все слоты под видюхи коректно работают но когда ставишь две одинаковые ведюхи результат по очкам в 3dmark 6 такой же по очкам и когда я тестировал то решил под ставить руку в зади системника и меня удивило то что одна видюха которая отвечает за изображения на LSD монитор грееться на много горечее а вторая слегка тёплая я в не понятках что за такое и не ужели действительно нужна 64bit xp или vista 64 bit а в вантаже я думал что всё будет без проблем точно так же работает одна видюха а вторя нет или же так должно я на сайте смотрел что CrossFirexX 4870x2 выдаёт без разгона 12500. У меня на моей системе 5250 что за ерунда что только я не пнробовал и бестолку теперь прошу вас помоч
38917080
Мостиком видяхи соединял? И профиль заполни.
Aquila non captat muscas
Arghon писал(а):
38917080
мостик конечно соединял я забыл упоменуть и в сестеме они видяться как CrossFirexX а что за профиль простите за дурной вопрос надо заполнить и где он находиться
Кладут, чтобы ничего не замкнуть. Там снизу контакты есть...
Я для этих целей использую обычно какую-нибудь книгу. Но вообще простор для фантазии большой.
Насчет остальных компонентов: а что еще? Платы расширения висят в воздухе и замкнуть ничего не могут. Однажды в детстве я сжег таким образом жесткий диск - но его можноположить печатной платой кверху. Вот, в принципе, и все.
Какой процессор? Правильно ли настроен Crossfire?
QX9770 Extreme.( вроде он определяеться на 2-х операционках CrossFirexX) и как понять правильно настроен что кроме мостика CrossFirexX ещё чтото надо делать ???????????????
r2e
Я обычно "открытый стенд" собираю на коробке от мат. платы, БП и хард лежат на письменном столе.
Herod Просто я видел фотки, где ложат на коробку от матери какой-то поролон, а сверху мать. Вот и думаю, зачем. Но я так понял, если положу просто на коробку, то ничего не будет?
r2e
Такой поролон обычно есть в коробке с матерью. Мне по крайней мере без него не попадались ни разу.
Спасибо, ребята. Буду собирать на коробке от материнки.
Правда поролона нет. :)
r2e
Не нужно никакого поролона ;) Главное пиво не разлить на комплектуху :)
главное на металлический стол не клади, и на фольгу тоже не надо ;)
в идеале лучше на антистатический пакет, в который была запакована материнка
Скажите, а что за разъем (2 штырька) на видеокарте 9800 GT рядом со SLI-разъемом. Проводок для него есть (красно-черный). И куда на МП его втыкать, если вообще это нужно.
Важенин Алексей Было бы не плохо фотку глянуть :)
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Важенин Алексей Это для звука через HDMI. Втыкать теоретически в SPDIF на звуковухе.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Важенин Алексейэто по моему для спикера
私は猫。
Вчера поставила новую винду на отдельный хард 1 тб. Тока обустраивать её мне придется долго.И я пока в старой сижу.
А чтобы попасть из одной в другую, я вынуждена переподключать SATA кабель на маме, т.к. есть тока 1 рабочий слот на ней.
И 1 хард на PCI SATA контроллере.
МОЖНО ли и КАК сделать так, чтобы я могла загружать эти виндовсы НЕ трогая SATA разъем на маме!?
ОЧЕНЬ надеюсь на помощь, бо этот разъем уже 4 раза ремонтировался!
Сделайте мне ... монтаж.
