Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 57 из 1302<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 1302  >
EvilMaster ставь, если своп мучает, будет все работать как ддр333 и 2-х каналку потеряешь
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
а если 333-я память нормальная, то она на 400 сядет и будет все работать как ддр400
UQ сокет7.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Steals Какой нафик сокет7??
Сокет7 шёл под пни 75-233MMX и AMD-K6. Всё правильно написали - сокет3.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx писал(а):
*atomman*Нормальные - не более 5% в обе стороны.
Спасибо. У меня +-2% - значит БП не подкачал
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
DarthEx да? хм..может быть.. %)
Как можно псмотреть или хотябы узнать версию БИОСа видеокарты Palit 6800GS 512Мб?
Где можно найти обновление биоса для видеокарты?
Sergant666 версия биоса высвечивается в самом начале загрузки компа, также можно посмотреть с помощью всяких програм по мониторингу компа типа Эвереста, редактором биоса NiBiTor.................
Поиск биосов: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=138102
Каждый мужчина имеет право на лево!
Sergant666 в дровах на первой вкладке ;)
в чем отличие i915pl от обычного i915 ?
Это такой оригинальный способ накрутки счётчика ?
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 09.06.2006 15:54
вообще-то специвльно выделил приставку PL
UQ Отпускная цена 915PL меньше на треть (=> материнские платы на их основе дешевле) чем у 915Р, восьмиканальное HDA аудио так же урезано, как и поддержка DDR II 533 - на базе PL версии выпускаются материнские платы с только лишь двумя слотами DDR 400, максимальный обьем ограничен 2Гб. Взято отсюда. И в догонку об остальных "урезках" семейства:
Lexagon писал(а):
Как мы уже сообщали, чипсет i915PL сможет поддерживать только два слота DIMM, при этом сохраняя способность работы с двухканальной памятью типа DDR 400. Общий объем поддерживаемой памяти при этом не превысит 2 Гб. Оказывается, подобная участь минует чипсет i915GL - он будет работать с четырьмя слотами DIMM общим объемом 4 Гб. Тем не менее, функциональность последнего будет урезана по другому направлению - он лишится поддержки внешнего порта PCI Express x16, довольствуясь возможностями интегрированного графического ядра IGMA 900.
От предшественника по имени i910GL чипсет i915GL будет отличаться поддержкой большего объема оперативной памяти и поддержкой 800 МГц шины. От чипсета i915GV новинку будет отличать отсутствие поддержки DDR-II.
Взято отсюда.
какое примерно тепловыделение y Сyrix MII
Какая критическая темпа для хардов ?
UQ
Сайриксы бывают разные. Гугль тебе в помощь.
Xytras
Свыше 45-47 градусов я бы уже начал беспокоиться.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Xytras
при 60 работать еще могут :) но не желательно
Ясна , просто сейчас на улице +35 и харды греются мах 34 , при том с обдувом . Вот и спросил . A если нагрузка то 41 где-то
Фото: 79
Крайне ламерский вопрос:
Стартовое напряжение вентиля 7 В, но он нормально стартует и работает при 5 В. Это не вредно? :oops:
IC9517 совершенно нормально, у меня два 12 вольтовых на 7 вольт работают.
Фото: 79
Leonid555 Так этот тоже 12 вольтовый, со стартовой напругой 7 В, а работает на 5, причем совершенно бесшумно...
WTF???*
IC9517
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/12 ... index.html
усё будет хорошо :)
IC9517 я пробовал 12 вольтовый 92 мм вентиль на 5вольт подсоеденить, нормально крутится, только поток слабый, поставил на 7, всё ОК.
