Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 57 из 133<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Доброго времени суток!
Есть проблема с синим экраном. Суть такова: При загрузке системы выскакивает на долю секунды синий экран и комп перезагружается. Далее повторной удачной загрузки появляется сообщение "Система восстановлена после серьезной ошибки". Интересно то, после покупки компа и установки системы (XP HE SP3), комп какое-то время работал нормально, а потом стал пояляться синий экран. Чем дальше- тем чаще. Переустановливал систему 3 раза - история повторяется один к одному - недели 2-3 работает нормально, потом проблемы с синим экраном. Проверил винт Викторией - критических ошибок нет. Комп конечно на гарантии, но хотелось бы знать в чем проблема.
Заранее благодарен.
Fedorovich
1) память
2) винчестер
разгон есть?
Связь-ЛС.
1. оперативка DDR-2 2Gb Kingston KVR800D2N6/2G - полностью не тестировал, поставлю на ночь memtest.
2. HDD WD320AAKS
Разгона нет.
(Переношу своё сообщение (по совету) из раздела "Видеокарты" в этот.)
Здравствуйте. Являюсь не частым посетителем данного сайта поэтому если чего ступлю - сильно уж не бейте. Не знаю даже толком куда писать-то - вроде, как лично понял проблема связана с дровами, а так хз, как говориться. Ну хватит лирики - к делу.
В общем я владелец 4870x2 (полный конфиг в профиле). Столкнулся с проблемой: при игре в Крайзис система валится в BSOD (возможно и в др. играх, ещё не пробовал - времени мало). Казалось бы всё просто - неправильный разгон: не такое напряжение, низкие тайминги и т.д. Ан нет. Система стабильна: тестировал и в ОССТ, и в линпаке, и в прайме, и мемтест и т.д. И даже не в разгоне дело: сегодня пробовал без него - аналогично.
Происходит всё примерно так: после нескольких часов игры (по-разному от 2 до 3 где-то) комп в начале не надолго зависает (2-3 секунды) и потом синий экран. Хотя его и синим-то назвать сложно: на экране одно сплошное безобразие - всё мигает, сияет, сплошные искажения. Когда первый раз случилось я даже не понял, что Bsod - думал видюха повисла из-за доп. разгона (у меня заводской). Ну а при перезагрузке всё стало ясно.
"Вскрыл" dump - вот, что там вкратце:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 119, {1, 3628bb, 36dfd1, 36dfcf}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+1dece )
Followup: MachineOwner
и
VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR (119)
The video scheduler has detected that fatal violation has occurred. This resulted
in a condition that video scheduler can no longer progress. Any other values after
parameter 1 must be individually examined according to the subtype.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The driver has reported an invalid fence ID.
Arg2: 00000000003628bb
Arg3: 000000000036dfd1
Arg4: 000000000036dfcf
В общем ошибка 119. Искал в нете - так ничё и не нашёл на наших сайтах. На забугорных видел, что кто-то сталкивался, но в языках не силён, так что - ну понятно... Из того, что "нарыл" лично я понял, что ошибка каким-то местом связана с ATIшными драйверами, т.к. указывается файл atikmdag.sys. Ну а истинная причина для меня пока (надеюсь) - загадка.
Пробовал переустанавливать дрова с чисткой - не помогло. Сейчас стоят 9.5.
Пробовал без разгона - тоже самое.
Винду пока не переустанавливал (с временем туго), но думаю на днях озадачусь.
Ну в общем вроде всё. Если кто сталкивался - отпишитесь. Пока буду сам мутить...
P.S. В той теме (про Каталисты) мне сказали, что возможно проблема непосредственно в самой карте и посоветовали прогнать FurMark. Уже более 15 мин. гоняет в разрешении 1024x768 без проблем - вот и думай, что такое...
Добавлено спустя 10 минут, 16 секунд
Сделал все как советовал Biker. Итак
Stop: 0x00000024 (0x001902FE, 0xB3F35618, 0xB3F35314, 0xB868E0CD)
Ntfs.sys - Adress B868E0CD base at B868B000
Date stamp 41107eea
WinXP SP2 32bit, Kaspersky KIS 2009(лицензия), HDD WD Caviar Green 1Tb, PQI DDR3-1333 9-9-9-24
Разгона нигде нет
Проверил память memtest86+ v2.11 CD-ISO - весь тест прошел без ошибок
Проверил жесткий диск CHDSK - ok
Синий экран появляется при запуске игр (Crysis Warhead при запуске, Fallout 3 при смене локаций), при переписывании большого обьема данных 200Гб и более..
Больше некуда обратиться =(
Помогите пожалуйста.
цитата с oszone:
0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM
Произошла ошибка во время записи или чтения с системного диска на файловой системе NTFS. Возможна проблема с самим диском или с Interrupt Request Packet (IRP) пакетом.
Так же причиной может быть большая фрагментация диска, проблема в антивирусном програмном обеспечение или в ПО слежения за дисками (drive monitoring).
Решение:
Для решения этой проблемы следуйте следующим шагам, прока проблема не будет устранена.
1. Проверьте диск с помощмью утилит ChkDsk или ScanDisk.
2. Отключите сторонние фильтры файловой системы (такие как антивирусные сканнеры, фаерволы, бэкапные утилиты)
3. Проверьте версию файла NTFS.SYS и убедитесь, что он соответствует действующей операционной системе и сервисному паку.
4. Обновите оборудование, такое как жёсткие диски, CD-ROM и т.п.
в принципе, все верно написано, и часть из этого ты уже проделал.
однако, в твоем случае на первое место я бы поставил антивирус. не знаю, есть ли возможность полностью выгрузить из памяти все процессы у KIS без деинсталляции, но это самый надежный способ проверить его.
добавлю, что желательно проверять не только файловую систему чек/скандиском, но и физическое состояние жесткого диска специализированными программами типа mhdd или виктории. а для проверки памяти мемтестом следует выполнять больше (намного больше :) ) одного прохода, например оставить тест на ночь/день.
всем привет.
сидел игрался в Demigod и вылетил BSOD 0x00000019. описания к этой ошибки не нашел. подскажите в чем может быть проблема.
глупый вопрос, могло AHCI переклинить и бсод выдать?
Появились вылеты в синий экран с ошибкой 0x000000F4 (0х00000003 0х82а9в7d0 0x82a9b944 0x805fa428).
Семерка работает как ни прикольно это звучит ровно семь минут, затем экран мигнул, пару секунд и синий экран с такой ошибкой. Семерки хватило на 3 недели и кабзжец.
На семерке глюки есть, на ХР - нет, хотя стоят на одном диске (семерка на витуальном).
Куда бежать? Кого мочить?
Фото: 167
fish286
семерка стоит уже порядка месяца, и все ок! так что проблема у вас, у вас в железе, или же в некачественной сборке которую вы установили. ставьте win7 7100rc1.
0x000000F4 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION. ошибка вызвана неполадками системного раздела C. смотрите смарт вашего HDD.
fuckinfreak писал(а):
fish286
Сборку с ключем тащил с майкрософта - 7100 рс1, винт проверил - все ОК!,
семерка в безопасном работает, но пишет, "виндовс повреждена и работает не правильно, мы ищет решение, как только найдем проблему - сообщим."
Семерка была установлена на виртуал хард драйв, может из за этого? Там че то мелькало, что файл какой то превысил размер 2097М ....
Помогите с проблемой.
1. Несмотря на то, что в настройках указана запись отладочной инфы, в дамп ничего не пишется. В чем проблема? Может, какая служба не работает.
2. Во время игры в Splinter Cell где-то с середины игры начались периодические BSOD'ы с ошибкой
**STOP: 0x00000077 (0xC000000e, 0xC000000E, 0x00000000, 0x06B10000)
И что самое интересное, после этого я ребутаюсь и комп не находит хард. HDD обнаруживается только после отключения ПК от сети и повторного включения. Системный диск разбит на 2 раздела (на С - винда и малый своп (10М), на D - игры и основной файл подкачки (3-5 Гб))
MSN-87 для начала полную проверку диска с исправлением сис.ошибок\поврежденных секторов
0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Код:
Запрошенная страница ядра не может быть прочитана. Причина ошибки может быть в плохом блоке файла виртуальной памяти или ошибки контролера диска (очень редко, причиной может быть нехватка ресурсов, а конкретней, резерв nonpaged pool (невиртуальной памяти) со статусом c0000009a [STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES]).Если первый и второй параметры кода ошибки равны 0, означает, что это не ошибка ядра. Значит, ошибка вызвана плохим оборудованием.
I/O статус c000009c (STATUS_DEVICE_DATA_ERROR) или C000016AL (STATUS_DISK_OPERATION_FAILED) обычно означает, что информация не может быть прочитана из-за плохого блока в памяти. После перезагрузки автоматическая проверка диска попытается определить адрес плохого блока.
Если статус будет C0000185 (STATUS_IO_DEVICE_ERROR) и виртуальная память находиться на SCSI диске, то должно быть проверено подключение и срок годности.
Параметры:
1. 0
2. 0
3. значение PTE на момент ошибки
4. адрес ошибки ядра
1. код статуса
2. I/O код статуса
3. номер страницы виртуальной памяти
4. Компенсация в страничный файл
Windows NT 2000
Решение STOP 0x00000077 и 0x0000007A сообщений.
Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows NT не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или програмного обеспечения.
Возможные причины:
- Повреждённый блок на жёстком диске.
- Некорректное завершение оборудования SCSI.
- Плохое соединение жёсткого диска с контроллером.
- Ошибка контроллера жёсткого диска.
- Исчерпывание свободного места.
Значение второго восьмеричного параметра, может помочь вам выявить проблему:
Значения параметра:
0xC000009A STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES - недостаток свободного места.
0xC000009C STATUS_DEVICE_DATA_ERROR - плохой блок на диске.
0xC000009D STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED - плохое подсоединение, некорректное завершение работы или контроллер не иожет обнаружить диск.
0xC000016A STATUS_DISK_OPERATION_FAILED - плохой блок на диске.
0xC0000185 STATUS_IO_DEVICE_ERROR - некорректное завершение или плохое подсоединение оборудования SCSI.
"Stop 0x00000077" or "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR"
Во время работы вы можете получить следующую ошибку:
Stop 0x00000077
Причина:
Такое может произойти, когда запрошенная информации ядра не может быть прочитана из виртуальной памяти, или boot record заражён вирусом. Для выявления причины стопа вы должна тщательно изучить сообщение ошибки.
Если первый и третий параметры равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как:
1. 0 (zero)
2. Page Table Entry (PTE) значение на момент ошибки
3. 0 (zero)
4. Адрес signature ядра
Если первый или третий параметры не равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как:
1. Код статуса
2. I/O код статуса
3. Номер страницы виртуальной памяти
4. Offset into page file
В этом случае причина может быть выявлена через второй параметр (I/O код статуса), используя следующую информацию:
0xC000009A, или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: нехватка nonpaged pool ресурсов.
0xC000009C, или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: плохой кластер на жёстком диске.
0xC000009D, или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск.
0xC000016A, или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: плохой кластер на жёстком диске.
0xC0000185, или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное окончание процесса или неисправный кабель SCSI-основанного оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ.
Решение:
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Вирус загрузочного сектора:
Просканируйте жёсткий диск антивирусной программой.
Если это не вирус:
Просмотрите Журнал событий (Event Viewer) для получения дополнительной информации - какое оборудование стало причиной ошибки.
Плохой кластер на жёстком диске. Ошибка номера 0x77 зачастую является причиной плохого кластера в месте для виртуальной памяти, или ошибка контроллера диска, или в ОЧЕНЬ редких случаях, когда не хватает свободного места на диске.
Если первый и второй параметры равны нулю, то причиной является неисправное оборудование. Если I/O статус равен C0000185 и виртуальная память находиться на SCSI диске, вы должны проверить рабочее состояние кабелей и завершение SCS.
Если I/O код статуса 0xC000009C или 0xC000016A, это обычно указывает, что информация не может быть считана с жёсткого диска из-за плохого кластера.
Если возможно перезагрузите компьютер, Autochk автоматический запуститься и попытается выявить плохие кластеры. Если по какой либо причине Autochk не просканирует диск, запустите Autochk вручную. Если диск отформатирован на NTFS, запустите Chkdsk /f /r на системной партиции. Вы должны перезагрузить компьютер до того, как сканирование начнётся. Если вы не можете загрузить компьютер из-за этой ошибки, используйте Консоль (Command Console) и запустите Chkdsk /r .
Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна причина этой ошибки.
Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах и контакты нигде не отходят.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
попросил ребенок поиграть в компьютер: в косынку, потом включила пасьянс паук и говорит - ой, чтото не загружается . подхожу к компу и у меня на глазах вылетает BSOD:
0x00000077 (0xC000000E, 0xC000000E, 0x00000000, 0X00C24000).
делаю рестарт - биос грузится только до момента определения видюхи "на шине псиэкс 16х" и встает. (тоесть не винты ничего больше не определяется).
загрузилось все только после отключения питания.
после этого прогнал праймом95 - 1 час, также прогнал системный хард mhdd - все чисто. самое странное что раньше BSOD-ов никогда небыло (за исключением случаев переразгона оперативы). что это ?
Всем привет
Такая проблема: при установке винды вылетает БСОД 0x000000А5
Я так понял это что то с биосом мат. платы. Помогите решить эту проблему.
Заранее спасибо!
Доброго времени суток.
Следующая проблема
система Windows XP SP 2
M/B Asus P5LD2 (i945)
Аосле установки SP3 вываливается в BSOD **STOP: 0x0000007E
опытным путем уутсановлено что в USB, т.е при отключении контроллера в биосе все грузится нормально.
Были проделаны слекдующие шаманские вещи :
обновление биос - эффект 0
замена замена драйверов usb из windows\system32\drivers на версии из SP2 - эффект 0
удаление SP3 - почемуто опять таки эффект 0
Следующий воопрос, что можно сделать, нужны USB (принтер и сканер) но ближайшие 2 месяца переустанвливать систему очень затруднительно, рабочая машина, а переустаноска зймет один день , много софта по мотнтажу видео
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Intel Core i7 920 Quad Core 2.66@4.2 1.43V || ASUS P6T Deluxe V2 || thermalright ultra-120 extreme 1366 || Palit GTX 260 Sonic 734/2450|| Kingston KVR1333D3N9K3/6G 1333@1600 7-8-7-20 1.64V || WD 640Gb 32Mb (WD6401AALS) || Cooler Master Centurion 590 || Chieftec CFT-1000G-DF
часто вылетает 0x00000101 ошибка, скорее всего изза перегрева, но явно не процессора
У меня похожий глюк был пару раз в момент небольшого, практически незаметного, скачка электричества в сети. В принципе вылечилось само, последствий (тьфу3раза) никаких.
Следующая проблема
Решено : Проблема со старфорс
Debian Lenny/Sid
Явный переразгон, напруги подымайте.
suum cuique
Всем привет. У меня иногда вылетает синий экран. В принципе так, почти каждый день. Комп - новый ноут - sony vaio cs215j. Ничего не разгонял, ниче не делал. Вылетает ошибка "0x00000003b"
Там идет процесс "dumping to disk" вроде илитипо того, доходит до 100 и перегружается. Что это? Отчего может быть? ПО ссылке из 1ого поста не нашел такой ошибки. Компу месяца нет. Помогите пожалуйста...
+еще сразу скажу, такая проблема есть ИНОГДА(т.е. не всегда почему-то). Смотрю фильм какой-нить, будь то DVDRip или другое далеко не лучшее качество и раз в 5-20 минут, всегда разные промежутки времени, идет торможение прям, пока на паузу не нажмешь. А если нажать, пару сек подождать и включить, то норм, но потом повторяется. Опять же,это не всегда. Вот вчера смотрел фильм 3,5 часа - ни разу не было такого.
Смотря через кристал плеер, в такие моменты. он говорит, что "недостаток скорости, нажмите S для инф-ции". Нажимаю и там вижу, что буферизация кадров что звука что видео не прошла как будто, т.е. видеоблоки 1/445 например. Нажимаю на паузу, и оно доходит то 445/445. Вот так.
Подскаэите пожалуйста, в чем проблема, что мне делать...Буду очень благодарен
Sony VAIO CS215J
