Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Москва
Biker
Вот моё boot.ini:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\windows="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
;multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS2="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
;multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Винда тока одна там грузится, 1я которая. Все остальные - ссылки на трупы.
Так, какую строчку мне надо дописать!!!???
А это бут .ини на новом харде, где новая винда:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Её-то мне и надо загружать!!!
Надеюсь на помощь, бо тот слот SATA мне мастер уже 4 раза починял.
veroni4ka для начала кстати можно было загрузиться в досе и глянуть видит ли grub4dos винчи на контроллере pci
http://greenflash.su/Grub4Dos/files/cli.htm если видит то он должен быть (hd1,0) и с него можно попробовать загрузиться...(оч. полезный софт...если научиться с ним работать может еще раз 100 пригодиться)
Кстати советуют при отсутствии винчестеров стороннего контроллера в списке системной биос, выставить приоритет загрузки со скази/рэйд контроллера...может прокатит? o_O
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
veroni4ka вот так попробуй:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP New" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Old" /execute /fastdetect
потом запусти msconfig, вкладка boot.ini, кнопка Check all boot paths. если скажет ОК, значит ОК если нет, все равно попробуй загрузиться.
могут возникнуть проблемы с внешним контроллером. если предложенный способ не заработает, расписывай подробно, на каком разделе установлены винды, модель sata контроллера и т.д.
Biker писал(а):
veroni4ka вот так попробуй: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP New" /execute /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Old" /execute /fastdetect
Мсконфиг написал, что эта строка: multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Old" /execute /fastdetect
veroni4ka значит, будем разбираться с твоим pci sata контроллером.
задача: загрузить ОС с диска, подключенного к pci sata контроллеру
1. заходишь в биос
2. Boot > Hard disk drives - проверяешь, что виден только диск, подключенный к sata на матери, а к pci контроллеру соотв. не виден
3. Boot > Boot Settings Configuration > Interrupt 19 capture - Enabled
4. Save and Exit (F10)
5. заходишь в биос
6. Boot > Hard disk drives - проверяешь, видны ли оба диска
7. Если видны оба, можно будет выбирать диск по F8 и на этом остановиться. Если не видны, оставляешь один диск (второй отключаешь), подключенный к pci sata контроллеру, пробуешь грузиться с него.
Biker
Это я щас сделаю всё. тока ж старая не будет грузиться с новым бут.ини, раз мсконфиг его не одобрил.
Мож такой сделать:
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP (Old Hard)" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\windows="Microsoft Windows XP (New Hard)" /execute /fastdetect
неа, не так. у старой свой boot.ini, ты ему этим не помешаешь. то, что мскофиг его обругал, означает только то, что не удалось подцепить к одному загрузчику две операционные системы. а тебя два разных диска, каждый из которых в отдельности является загрузочным и независим от второго. и ты выбираешь, какую систему грузить, руками, когда подключаешь диск в оставшийся живой sata порт на маме. посмотри, на каждом диске есть свой boot.ini, так что добавление еще одной записи никоим образом не мешает старой системе грузиться.
veroni4ka писал(а):
Мож такой сделать:
особой разницы не увидел только названия изменились и таймаут. boot.ini не поможет, пока не получится загрузиться с диска, подключенного к pci sata контроллеру.
Biker писал(а):
2. Boot > Hard disk drives - проверяешь, что виден только диск, подключенный к sata на матери, а к pci контроллеру соотв. не виден 3. Boot > Boot Settings Configuration > Interrupt 19 capture - Enabled 4. Save and Exit (F10) 5. заходишь в биос 6. Boot > Hard disk drives - проверяешь, видны ли оба диска
Послушно всё так сделала, но хард с контроллера так и не появился:(.
в биосе (Boot > Hard disk drives) диск, подключенный к pci sata контроллеру появился?
к sata на матери ничего не подключаешь, к pci контроллеру подключаешь старый винт - винда грузится?
к sata на матери ничего не подключаешь, к pci контроллеру подключаешь новый винт - винда грузится?
НАрод помоги реальный трабл!!!Суть проблемы таковаб купил новый Винчб с установчим диском винды шла так называемая прога для розбивки винча розбил,Диск С первичныйб и после его немогу коректно поставить ни одну виндуб к примеру Windows Vista Ultimate,Windows Xp загружаеться после перезагрузки очень долго и нада очень долго ждать пока начнет загрузкаб чуть пожже загрузочные диски некие не четаетб и вот самая шлавная проблемаб решыл переустановить на оригинальный линцензыонный Windows XP x64 и когда дошол до момента форматировки роздела мне выдало вот такую ошыбку.... в кратце The disk may be damage ш что то там по поводу SCSI помогите пожалуста ранее таких проблем на старой системе не было что мне делать может че не так подключилб может есть прога через которую нада опять прогнать етот розделб или [censored] опять обеденить ети роздели в единое и форматнуть я без понятие и не знаю че делать в ростеряности!!!полмогите пожалуста!!!!
P.S. Gigabyte EP45 DQ6,Intel2QUAD Q9550,Kingstone KHX8500D2K2\8gSEAGATE 500GB SATA 3GB S32MB ECO
Жду на вашу помощ советы
Я ж забыла сказать, что данное действие я не могу выполнить.
Там 1 хард, 1 тб, запаян намертво. Мне его мастер запаял, чтоб я его не трогала, иначе гарантия полетит.
Поэтому, тока 1 и есть на маме мобильный, т.с., 750гб.
А 1 тб, как отключить, я не знаю, там и шлейф питания тоже запаян.
О как!
